20:07:39
04.03.2011
04.03.2011
texmur
tak co nového s xenonama eidy?
10:28:22
03.03.2011
03.03.2011
-> Eidy: : no tak nějak to mam,jen jsem to neslepil,ale vylil no
ale fakt to máš pěkný
edit : ještě zeptam, četl jsem tady někde, že jsi to lakoval? popřípadě čim? myslim forma nanášení?
10:04:40
03.03.2011
03.03.2011
-> T: Jednoduchý. Uprostřed je kotouček se zalepeným M6 šroubem. Dole prostrčíš fofrklacek a pak jen šroubíš.
09:33:08
03.03.2011
03.03.2011
-> Eidy: : je mi to jasný
a jak máš teda nakonec "střeva" když to není vylitý? jinak asi mi vadí, že to máš hezčí jak já
23:52:50
02.03.2011
02.03.2011
-> Mr_Kubas: Ne, nad karbonovejma koulema. A až si udělám ocas, to budou teprv čumět.
-> David V6: Kdepak. No možná trochu.
-> T: Chtěl jsem trochu větší a lehčí.
-> pistaa: To nevím. Chtěl bych expanzku, ale při 100°C by asi dlouho nevydržela. Zatím mě nic nenapadá.
23:17:54
02.03.2011
02.03.2011
-> Mr_Kubas: tak si uplácá ještě druhou
22:58:48
02.03.2011
02.03.2011
Mr_Kubas
-> Pavel P..: Nad karbonovejma půlkama?
22:49:33
02.03.2011
02.03.2011
-> Eidy: s takovejma budeš frajer až do důchodu.... babičky v domově důchodců budou vlhnout až je uviděj
22:19:27
02.03.2011
02.03.2011
pistaa
-> Eidy: super super.. kedy a co bude dalsie?
21:05:50
02.03.2011
02.03.2011
-> Eidy: : co to vidim na posledních snímcích?
moje se Ti nelíbyla, tak jksi si našel už konečně svůj průměr?
edit : že jsem si to nenechal patentovat
20:46:48
02.03.2011
02.03.2011
David V6
-> Eidy: ty se už fakt nudíš co?
vypadá to pěkně
vypadá to pěkně
19:04:54
02.03.2011
02.03.2011
Šupi
-> Eidy: ta kole na paku fakt bomba velmi pekne :D
19:31:20
21.02.2011
21.02.2011
texmur
OK dej vědět. Taky se na to chystám :-)
22:59:28
20.02.2011
20.02.2011
-> texmur: Jo, efekt je úplně stejnej.
Ještě chci zkusit nějaký další úpravy stínítka, takže pokud je chceš taky upravit, ještě vydrž. Třeba vymyslím ještě neco lepšího.
17:42:16
20.02.2011
20.02.2011
texmur
→ Eidy: a fakt efekt stejnej jako ta samolepka?
22:55:38
17.02.2011
17.02.2011
-> stika87: kulatina je na prd. To chce trubku.
22:28:49
17.02.2011
17.02.2011
stika87 - Maschinenführer
-> U-Geen: jj tam to ma ted
22:00:57
17.02.2011
17.02.2011
-> stika87 17.02.11 16:20:44: tak to uz snad lepsi k puvodnim uchytum pasu ne?
19:01:13
17.02.2011
17.02.2011
-> radekp: njn ale ja mam 4 body takze tam bych ty 2 musel chytnout na 1 a to se mi moc nelibi to je lepsi jak to ma ted ;-) jeste mi kamos radil projet do v zadu v platu az k motoru a tam dat nakou traverzu :)
Eidy / Kóča
