Eidy / Kóča Eidy / Kóča
* Olej Millers 10w60 NT.
22:05:48
21.09.2021
-> vhml: Jasně, ale kdy já pojedu s Kóčou rally? 1 To spíš sprinty, okruhy a občas nějakej ten slalom na Běšinech. Tam to bude dobrý. Jak jsi sám kdysi poznamenal, ten můj rumpál zvládne hodně. 1
22:00:04
21.09.2021
-> Eidy 21.09.21 21:31:18: Na tvoje použití to bude fajn. Ale třeba pro rally by to bylo nepoužitelný, protože taková dvojka není schopná se rozumně rozjet ze standartního retarderu.
21:31:18
21.09.2021
-> vhml: 2,9 a 1,85 čímž budou rozdíly mezi všemi převody téměř identické. Navíc to bude na SP 4,22, takže to bude celkově nasekaný víc k sobě. Jsem na to zvědavý.
21:04:15
21.09.2021
-> Eidy 21.09.21 20:41:51: jak to budeš mít zpřevodovaný?
20:43:58
21.09.2021
20:41:51
21.09.2021
Dorazil balíček od Freiů a v něm pár hezkých koleček. Delší 1. a 2. stupeň. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.09.2021 20:41:51
09:44:37
19.09.2021
-> Eidy 18.09.21 22:40:53: Abys měl do čeho strčit trn a vystředit lamelu při montáži spojky 4
22:40:53
18.09.2021
-> Milan 136 18.09.21 19:49:56: Ocelový kroužek, říkáš. Hmm, tak teď jsi mě znejistěl. A proč by tam byl? Když do toho mrkev nejde? Vypadalo to prostě jako futro, ale o materiálu si nejsem teď jistý.
Každopádně Alfy 164 a 155 tam stopro měly bronzový futra. Bohužel na jiný průměr, takže jsem si nechával dělat další díl na zakázku.4
19:49:56
18.09.2021
-> Eidy 18.09.21 13:57:29: Favomotorů mi prošlo rukama několik a nikdy jsem pouzdro neviděl 1
Byl tam vždy jen ocelový kroužek bez ničeho místo ložiska, co má zadohrab. Jen poslední MPi to má součástí kliky a nejde vyndat.
13:57:29
18.09.2021
-> Milan 136 18.09.21 13:48:18: divný. Ten motor jsem vyndaval z pojízdnýho favorita, takže pouzdro tam muselo být z fabriky.
13:48:18
18.09.2021
-> Eidy 18.09.21 13:02:08: Tak už ho tam někdo dal pro použití v zadohrabu. Si vygoogli obrázky převodovky Fa/Fe.
13:02:08
18.09.2021
-> minno 18.09.21 11:34:06: to je pravda.
-> Milan 136 18.09.21 12:22:33: jakto? Vždyť Fa klika má bronzový futro. Aspoň ta moje měla.
12:22:33
18.09.2021
-> Eidy 17.09.21 23:55:37: Favorit nemá hřídel z převodovky do kliky.
11:34:06
18.09.2021
-> Eidy 17.09.21 23:55:37: No, len Favorit má "mrkvu" na ložiskách už v prevodovke.
23:55:37
17.09.2021
-> Antony: Mám. Pasujou tam maličký ložiska, ale ty se hodně rychle vysypou. Pouzdro se používalo už od Favorita a fungovalo to. Alfa měla taky pouzdra.
21:14:36
17.09.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: ty máš na mrkvi kluzný futro? Já se toho docela bojím, ale kuchat kvůli tomu kliku se mě nechce.
13:53:56
17.09.2021
-> CHIP: Nedávno jsem slyšel, že dokonalost přichází se zkušeností a zkušenost přichází s ponaučením z chyb.
-> MVM: Tak tak.
13:47:14
17.09.2021
MVM
-> Eidy: Nám zase profesor na prumce říkal, když se probiralo mazání, že jak jistě vime - snižuje tření. A děvčata by nam o mohly vyprávět, že ano. 4 Taková vzpomínka na dávné časy.
13:10:22
17.09.2021
CHIP
-> Eidy: Jak zní známe rčení .. jo holt chybama se člověk učí .. 1 1
10:30:48
17.09.2021
Včera jsem si cvičně vyndal a nandal převodovku. Nějak jsem zapomněl na rčení, že méně je někdy více a při srpnové výměně spojkového ložiska jsem pouzdro pro mrkev silně přemazal. Navíc celkem řídkým mazivem. Cestou do Běšin se to samozřejmě rozlítalo do spojky, takže lamela lepila a šlo špatně řadit a pod velkou zátěží zase klouzala. Rada zní, děti, tohle doma nezkoušejte. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.09.2021 10:30:48
