Eidy / Kóča Eidy / Kóča
22:13:31
18.04.2011
Tommyk
-> Eidy: si plánoval dřív muziku, nebo nač takovej tlustej kabel? Nebo je to origo? Nevím, možná klame fotka 1
22:13:14
18.04.2011
Radek Retro eLeSo
nechceš atrapu autobaterie??bohužel to nebude startovat ale váhová úspora bude značná3 3 3
22:09:46
18.04.2011
A takhle v autě. Startuje to normálně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.04.2011 22:09:46
22:09:20
18.04.2011
Mám od kamaráda nějaký drobnosti na Kóču. 40
A taky jsem zase odlehčoval. Našel jsem nějaký zbytečně tlustý kabely od baterky. Pro porovnání předchozí a současný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.04.2011 22:09:20
14:27:42
18.04.2011
-> matoo: Fotku nemám. Je to jenom zvenku silonovej válec (silná stěna) a vevnitř díra, která je na jednom konci roztažená do kraje.
14:09:05
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: sak ako chces. ja som dal osobne viacej, lebo radsej to doladim v programe, nez zasa upravovat remenicu...
13:56:35
18.04.2011
-> matoo: ok, navíc to mam asi trochu obráceně :))) (klínek je v levo nahoře, nuže zjednodušim, dám 45° před a bude
13:45:05
18.04.2011
matoo
-> Eidy: strasne som zvedavy na ten vplyv dlzky trumpetek...nemas foto tych tvojich silonovych?
13:31:58
18.04.2011
-> matoo: To bude ještě chvíli trvat.
13:26:05
18.04.2011
matoo
-> Eidy: tak co pane, kedy pojdes do toho?
13:07:08
18.04.2011
-> m8rinek: Jak říká matoo. Ty do IMF zadáš, že značku máš např. 30° před HÚ a on si automaticky všechno dopočítá. Když chceš předstih třeba 5° na volnoběh, tak IMF se dozví z čidla, že klika je 30° před HÚ a pak dle frekvence z čidla počká, dokud nebude klika 5° před HÚ a teprv pošle jiskru. Ladění toho bazmeku na řemenici je zbytečný.
12:56:06
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: no ale naco to nastavovanie? ty si to doladis priamo v programe...hento co som ti poslal nebolo na IMF ale na BMM
12:27:14
18.04.2011
-> matoo: treba takto? skoda110r.ic.cz/photo/rem enice.jpg 50°+ moznost nastaveni -/+10°
11:28:57
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: lubovolne, ale musi byt viacej ako ma byt tvoja max hodnota predzapalu, hodnotu si v programe doupravis, pripadne nastavis nejaku tu toleranciu
11:04:26
18.04.2011
-> matoo: posunutí klínku vůči hraně pro snímač je libovolné a dá se nastavit, nebo jde přesně 50°?
10:24:43
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: aj to je riesenie
10:23:52
18.04.2011
-> matoo: nestačilo by opatřit palec větší ploškou?
upraveno 1x, naposled 18.04.2011 10:24:04
10:13:28
18.04.2011
matoo
-> Eidy: tymto sa riadim aj ja, proste ta iskra moze preskakovat v rozmedzi 60stup a mozno aj viacej :) ale musim nastavit aj rozdelovat tak, aby mi bol schopny davat tu iskru v celom spektre predzapalu...tj od 5 do 30stup
10:10:38
18.04.2011
-> Eidy: aha ok, už jsem doma... Dík
10:07:20
18.04.2011
-> m8rinek: Ale né. Ty mi nerozumíš. Neplést si přerušovač a rozdělovač. Totiž vypnout indukčku musíš přesně, abys zajistil přesně okamžik zážehu (A přerušovač tohle vlivěm řetězu atd. přesně neumí). Ale když říkám, že jiskra v rozdělovači může přeskočit v širokém rozsahu, tak to není špatně, ale naopak dobře. Tím myslím, že se k sobě přiblíží palec a kontakt ve víčku a od toho okamžiku může přeskočit jiskra, pokud jednotka řekne. A palec se pomalu točí a jiskra pořád nic a pořád nic a najednou řekne jednotka HUPS a jiskra skočí. Takhle jsem mysle, že jiskra může skočit ve velkém rozsahu. Takže to není z bláta do hovna.
