* Olej Millers 10w60 NT.
09:54:19
01.08.2011
01.08.2011
-> Eidy: a co na to poví převodovka?
09:50:30
01.08.2011
01.08.2011
-> vhml: intervento
09:47:14
01.08.2011
01.08.2011
2litrové Cuore Sportivo? :-)
09:44:21
01.08.2011
01.08.2011
-> Eidy: kouknu a vidim :D. Je teda pravda, že nad tou stavbou kolegy, jsem se něco naslintal...
09:42:48
01.08.2011
01.08.2011
-> m8rinek: kurva, jsem vás chtěl napínat dýl.
-> Vojťas: těsně, ale vleze.
-> vhml: přijde na to, čemu říkáš velký.
09:39:51
01.08.2011
01.08.2011
ňáký velký DOHC bylo na prodej ne?
09:33:13
01.08.2011
01.08.2011
Vojťas
-> Eidy: to sem tam vleze bez rezeni do kastle?
09:29:38
01.08.2011
01.08.2011
-> Eidy: Věděl jsem, že motor prodával a věděl jsem, že je upraven do škodovky (setrvák) a pak orezlá řemenice a dál už to šlo snadno... blok pumpy, levej držák
09:28:41
01.08.2011
01.08.2011
Vojťas
-> vhml: já to viděl já to viděl
09:28:04
01.08.2011
01.08.2011
-> m8rinek: ty seš ale chytrej kluk. Podle čeho jsi to poznal?
09:25:04
01.08.2011
01.08.2011
-> vhml: ale otevře, jen jsem toho půlku umazal, aby Eidy nebyl rozčarován :D. Hledej šmudlo...
09:23:37
01.08.2011
01.08.2011
-> m8rinek: se ta fotka neotevre...
09:18:46
01.08.2011
01.08.2011
-> vhml: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2925_2009-11 ... a nebo ne...
09:15:57
01.08.2011
01.08.2011
Google se číslům z vodní pumpy zarytě brání :-D
08:58:11
01.08.2011
01.08.2011
Mirda
Já vim, ale nepovim :-)
08:01:08
01.08.2011
01.08.2011
-> Eidy: a co to bude za motor až to bude? Nebo je to zatím tajný?
22:40:51
31.07.2011
31.07.2011
johaning
-> Eidy: perfekt chlape
22:35:07
31.07.2011
31.07.2011
-> johaning: Jojo. Ještě to zapatlám tlumexem a bude to jak nový
22:27:26
31.07.2011
31.07.2011
johaning
-> Eidy: pekne pekne stim spotrebakem,a jsem rad ze ses nato nevybod,hned to vse nahlasim na stk
22:04:05
31.07.2011
31.07.2011
Když pánbůh dopustí, tak nejen motyka, ale i vrtačka a soustruh spustí
To aby se neřeklo, že nic nedělám. Odlehčuju, kde se dá viz. nové fotky.
Taky jsem namazal unibaly lepším tukem od SKF, umyl nový motor od šmíru a pomalu pokračuju vstříc namotorovanějším zítřkům.
V pátek jsem byl u Sakyho a moje náboje ještě nejsou hotový. Má čas do pátku, pak si to vyzvednu a nechám dodělat jinde.
Taky jsem "vyvařil" podlahu spotřebáka. Stálo mě to pár nejtů, trochu plechu a lepenky. Nemá cenu se s tím víc drbat.
Eidy / Kóča
