Parkuje slečna vůbec v Kladně nebo ještě v Roudnici?
23:20:23
06.08.2011
06.08.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Nechceš se někdy projet do Roudnice?
Parkuje slečna vůbec v Kladně nebo ještě v Roudnici?21:39:54
06.08.2011
06.08.2011
-> Eidy 06.08.11 19:51:59: NJ dámy v letech se prý počůrávají
ale i tak ta zahradní hadice vydržela dost když máš takový tlak, že ani při 115°C nevaříš...
ale i tak ta zahradní hadice vydržela dost když máš takový tlak, že ani při 115°C nevaříš...20:20:51
06.08.2011
06.08.2011
-> Eidy: nadhera o tomto aute by sa dali pisat basne ako je to auto kurevsky kraaaaaasne
19:58:25
06.08.2011
06.08.2011
Fávo forever
-> Eidy: Máš to kurevsky pěkný!
19:51:59
06.08.2011
06.08.2011
Dneska odpoledne svítilo sluníčko, bylo 25°C tak jsem byl vyzkoušet chladivost chladícího okruhu z důvodu zjištění rezervy pro silnější motor a zakryl jsem chladič viz. poslední foto.Odkryto bylo 27cm a zakryto 40cm chladící plochy. To je docela mazec. Najel jsem asi 25km, držel jsem to střídavě pod krkem a v pohodě jsem chladil na 110°C, a asi 2x na 115°C (dle budíku), když jsem zastavil s horkým motorem na križovatce. Jel jsem tedy na 40% chladiče a jsem velice spokojen.
Špatný zjištění je, že musím opět nechat vyvážit přední kola, páč mi při 160 ulítlo závaží a víc než 100 s tím teď nejde jet.
No a před barákem mi musela rupnout hadice u chladiče; ta zahradní. Kurva.
Ale hezky jsem se projel, lidi se usmívali, občas zamávali a bylo to fajn. Už jsem zapomněl, jak to sedí a brzdí. Užil jsem si to.
16:07:33
05.08.2011
05.08.2011
-> Eidy: : no Petr to neví a já sám makat nechci no
15:40:17
05.08.2011
05.08.2011
-> T: Jen neříkej. Jste se lekli práce.
15:38:05
05.08.2011
05.08.2011
-> Eidy: : tak Petr nemůže a zatím nikoho jinýho nemam...tak budu shánět a uvidíme :-/
15:23:05
05.08.2011
05.08.2011
-> T: klidně, vemte si montérky. Aspoň to bourání půjde rychlejc.
Jasný, tak dej vědět.
15:16:06
05.08.2011
05.08.2011
-> Eidy: : no zavolam Petrovi, co se mnou byl v Táboře a možná by to šlo a pak ti rovnou udělat špionáž v garáži
co ty na to?
co ty na to?
15:09:34
05.08.2011
05.08.2011
jedině takhle
15:07:08
05.08.2011
05.08.2011
-> havlik: : nějalé stránky nebo info prostě?
15:05:53
05.08.2011
05.08.2011
-> T: Tak jsem si to taky pustil
No je docela velká. Já tam jdu hlavně pro filcový kotouče na leštění, když budou, tak štefty a zbytek se uvidí. Jo a na buřta
Než ji projdeš celou, tak skoro bolej nohy. Na jarní jsem přijel asi v 9 no a do 12 hodin, kdy už někteří balili, jsem to nestihl projít celý.
15:01:21
05.08.2011
05.08.2011
-> T: docela velka
14:59:58
05.08.2011
05.08.2011
-> Eidy: : jak je velká ta burza? mam to přecijen dál, ale jinak nic v plánu nemam :-P
a teď sjem zase koukal jak "tlačíš" porsche a asi aby si to hodil chlapec, až budeš mít novej motor
13:31:54
05.08.2011
05.08.2011
Jelikož se výlet k pistovi ze zdravotních důvodů partnerky spřízněné se členem grupy odkládá, jedu zítra na kladenskou burzu. Přijede ještě někdo?
16:44:03
01.08.2011
01.08.2011
-> vhml: to snad byla přímo toho pána. Já si za boha nevzpomenu jak se jmenuje. Má doma este dalsi dve 130RS a pak tu A5. Mam pocit ze to nemel ani na fotce co tam mel s sebou kazdopadne on vubec neprozradil co a jak je upraveno. Jen rikal ze je to komplet predelany a vystuzeny
16:42:10
01.08.2011
01.08.2011
-> havlik: na auto. A netusis alespon umisteni vyztuh? Nejak to popsat...
A po kom to byla RS? Já byl svezen v Acropolis 81´a hezký :-) Akorát ten rám ze vtipnejch trubiček je neuveritelnej
16:37:43
01.08.2011
01.08.2011
-> vhml: kdo se bojí, sere v síni.
16:37:33
01.08.2011
01.08.2011
-> vhml: na auto nebo na vyrobce? kazdopadne nemam ani jedno. Ten clovek nám to řikal když se byl podívat na tom srazu v dobrušce neuvěřitelnou 130RS po repasi v originalu. Taky např řikal že malej rozdělovač bez podtlaku je fajn na takovy to crcáni po silnicích ale na ten závodní bosch to zdaleka nemá...
Eidy / Kóča
