Eidy / Kóča Eidy / Kóča
18:12:05
18.09.2011
Shader
Ty brzdy jsou masakr, to je klobouk4
18:03:45
18.09.2011
johaning
-> Eidy: to bude pak zase diiiivadlo
18:01:42
18.09.2011
-> T: Já rozlišuju na špatnou a "dobrou" závist. Špatná je ta, když chci to něco i za cenu, že by o to někdo jinej měl přijít, nebo věci ničit, když je nemůžu mít sám. Ale závidět tak nějak rozumně, že mě to nutí něco dělat jinak nebo líp, je podle mě ok.4
-> squalo: Taky jsem si říkal.3
-> Tichy Radek: Dík.
-> johaning: Já taky 3
16:58:33
18.09.2011
johaning
-> Eidy: sem zvedav na stk3
16:42:23
18.09.2011
Tichy Radek
-> Eidy: nádhera 2
16:40:15
18.09.2011
squalo
no vypada to paradne 4 ale aspon si ramena mohol utreť 40
16:34:59
18.09.2011
-> Eidy: : závidět by se nemělo, že je to špatná vlastnost.....ale já budu klidně závidět 1 jako vždy parádní práce 4
16:34:42
18.09.2011
-> m8rinek: Nakonec bez eloxu. On se tam ten oxid utvoří časem sám, tak je to fuk. Asi bych to stuhnul i s eloxem, ale teď mám cestovací období, tak jsem vsadil na jistotu a nasypal to tam rovnou. Máš email.
16:28:28
18.09.2011
-> Eidy: Opravdu tomu není co vytknout:))). To je již po eloxu? Tj stříbrný technický elox, či je to syrové?
16:21:37
18.09.2011
-> radekp: můžete začít 4
22:09:39
17.09.2011
radekp
-> Eidy: Pak nahoď fotky, ať můžeme nad čím slintat
21:42:16
17.09.2011
-> Eidy: Kdyby VHMLovo zájem padnul tak bych vzal desky i hadice, řekni si cenu ;).
13:10:06
17.09.2011
-> T: Víš jak, můžeš bejt blbej, ale musíš si umět poradit.
12:23:57
17.09.2011
-> Eidy: : pravda, pokud jsou správné nástroje, tak netřeba další ruce 4
10:39:33
17.09.2011
-> T: Jednoduše přece. Nejdřív jsem pusou nasál kapalinu do třmenů a pak to vyšlapal pedálem. Nic na tom není.
No a na motor nikoho nepotřebuju přeci. Starej vyndám, novej nandám a jedeme.
10:02:34
17.09.2011
Mr.Lumpy
-> T: na víčko nádobky na brzdovku dáš ventilek, zapumpuješ a odvzdušňuješ
07:27:04
17.09.2011
-> Eidy: : a jak sám prosimtě? 131 ty jsi šílenej, to ten motor taky budeš dávat sám, co? 40
a jak tam vypadají černý třmeny? 40 4
00:10:43
17.09.2011
Tak jsem odvzdušnil přední brzdy. Už ty nové samozřejmě. 1 Ještě trochu pošteloval pístky v nich a je to připravený. Teď jen vyrobit středící kroužky a vyzvednou pokličky ze zinkovny a můžu testovat.
Šroubek se může přihlásit o destičky. Zbyly mě tu pancéřovaný hadice na 2p. Mám pocit, že vhml měl zájem, ale jistej si nejsem.
Jo a odvzdušnil jsem to celý sám úplně v pohodě. 1
08:16:12
12.09.2011
-> Eidy 12.09.11 01:18:28: Pochopils to zcela správně, chodí pozdě na brzdy, má skvělej podvozek a gumy a posílá mu to tam neskutečně srdnatě - prostě jako Ty. Bejt to v Mostě, tak tu M3 ani nevidíme mají tam moc dlouhé tu rovinky, kde ho M3 vždy předjede.
08:00:19
12.09.2011
Péďa17
-> Eidy: pěkné udaje o hmotnosti9 9 9
-> Tuner#2: To video je fakt mazec,když jede s dvoutaktem a 4° převodovkou
upraveno 1x, naposled 12.09.2011 08:01:42
