11:21:43
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
-> Eidy: aha, tak to jsem nevěděl :) chybička se vloudila
08:06:59
04.03.2012
04.03.2012
-> Tommyk: : nemá posilovač,aby ho v tomhle případě mohlo pár maníků tlačit po okruhu a byl schopen brzdit....
-> Eidy: : no vidíš, to já už vrčim a mam všechno do stavu pojízdného,ale jsem zvědav co ty brzdy,chlazení.no uvidíme
21:09:50
03.03.2012
03.03.2012
-> Tommyk: A právě proto posilovač nemám
.19:54:32
03.03.2012
03.03.2012
Tommyk
-> Eidy: ještě by to chtělo aby někdo sál jako kozu svý příletkyně hadičku podtlaku k brzdám, abys mohl brzdit
19:39:04
03.03.2012
03.03.2012
-> T: Jo, to jo. Kromě motoru všechno funguje. takže když mě dokážete hodně rychle tlačit po okruhu, tak se i svezu.
19:17:40
03.03.2012
03.03.2012
-> Eidy: : jasný, uvidíme za 3 týdny
ale jinak je snad auto kromě motoru připravené nebo ne?
18:10:46
03.03.2012
03.03.2012
-> T: No jo, ale zase to tam nepovezu jen aby to vrčelo na místě.
17:10:09
03.03.2012
03.03.2012
-> Eidy: : tak si to povíme teda až za 3 týdny
jak jsem říkal, máš štěstí, že máš podvál a tak si to můžeš klidně jet otestovat do Mostu, jen aby to vrčelo
15:59:51
03.03.2012
03.03.2012
-> T: už jen necelý 3 týdny
09:09:23
03.03.2012
03.03.2012
-> Eidy: : pokud nestíháš, tak dorazím dřív
ale ještě je čas...
ale ještě je čas...
20:57:53
02.03.2012
02.03.2012
-> T: Tak mě zkontrolujte. Maximálně tu přespíte a pak vyrazíte beze mě, když to nestihnu.
13:02:25
02.03.2012
02.03.2012
-> Eidy: : no co mam s tebou dělat
ba ne,myslim, že to zvládneš a já tě jen zkontroluju den před Mostem
11:36:06
02.03.2012
02.03.2012
-> T: To budeš hodnej, když to za mě doděláš. Já jsem tak nešikovnej a pomalej, že budu vděčnej
.09:48:38
02.03.2012
02.03.2012
-> Eidy: : tak tenhle víkend stejně nemáš čas
a já budu po týdnu v garáži makat, tak ti dam ještě čas, než to přijedu dodělat za tebe
23:45:28
01.03.2012
01.03.2012
-> T: O víkendu? Nijak. Budu si užívat jinačím způsobem. Ale to neznamená, že nic nedělám. V garáži jsem každý odpoledne nebo večer. Několik dnů jsem jen tak seděl a převracel v ruce klapku a řešil přívod lanka. Všechno bylo na levačku. No a včera mě to konečně napadlo. Takže něco uříznout, něco navařit a teď už jen doladit. A takhle je to postupně se vším. Už jsem si vymyslel umístění cívek, jenže mi dneska došlo, že ta jedna tam bejt nemůže, takže musí jinam. Ale pomalu to dostávám do finále. Se přijeď podívat
.15:20:56
01.03.2012
01.03.2012
-> Eidy: : víkend před náma, tak jak to vypadá s pracema?
15:58:53
21.02.2012
21.02.2012
-> Fido: Kdo tu mluvil o DOHC?
15:10:54
21.02.2012
21.02.2012
Fido
hezký, mám slabost pro rozvod DOHC v youngtimerech
14:39:23
21.02.2012
21.02.2012
-> radekp: Jejda, tuším, že týden 45. Ale musím se podívat doma.
14:33:27
21.02.2012
21.02.2012
radekp
-> Eidy: Ok, kdy jsou upečené?
Eidy / Kóča
