Eidy / Kóča Eidy / Kóča
11:16:58
22.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: tě nebudu stíhat s tou svojí herkou3.no jako bych stíhal i předtím že jo? 3
10:44:16
22.03.2012
-> všichni: V sobotu se budu snažit neudělat škodovkám ostudu a prohnat ostatní auta. Videa tu budou asi až v pondělí.
10:14:48
22.03.2012
Danster
-> Eidy: No pěkně už aby tu byli ty videa z Mostu to bude masakr2 ten poměr výkon váha je velmi slibný 1
23:14:10
21.03.2012
Minik03
-> Eidy: mno myslím, že nový motor bude alfou(-romeo?) a omegou tvých bokařských choutek, tak bych se pásal už kvůli udržení se v sedle. 3
upraveno 1x, naposled 21.03.2012 23:15:17
23:09:59
21.03.2012
kamikaze
-> Eidy: Tak na to se těším. 2
23:03:18
21.03.2012
Qwak
těším se na most 1, škoda že tě neznám víc že bych tě mohl obtěžovat se svezením ale i tak to bude super něco takovýho vidět 1
23:03:02
21.03.2012
francomk
-> ochoda: Aj mňa pri tomto čítaní napadol 5kvalt 4 Pokial je to fakt taký výkonový skok, tak by auto získalo na všestrannosti 5
22:58:49
21.03.2012
Kurier Grobar
-> Eidy: úplne si to zaslúžiš, po takom dlhom čase zaoberania sa škodovkami 6
22:57:38
21.03.2012
Kurier Grobar
-> yaris: 3 3 3 3 3 3
22:57:06
21.03.2012
yaris
-> Eidy: já to ani neměl číst málem mi spadli hračky do kanálu3 3 3 Teda slušnej výkonovej skok :-)
upraveno 1x, naposled 21.03.2012 22:58:39
20:01:50
21.03.2012
ochoda
uz at je nedele a je tu naky video podle toho co sem se tu docet to bude brutalita 2 ..nechces Rapid 5q ?:D
19:49:11
21.03.2012
-> Mantrabeach: Už to tak vypadá.
-> Minik03: Snad ne, ale nějak mi problesklo hlavou, že teď už snad ani nemá smysl se poutat.
-> Nwkt: Budu se snažit.
-> T: Trochu kultivovanosti. Už jsem řídil i silnější auta. Jenže ty byly z fabriky a vážily dvojnásobek.
-> bifavo: Jo, Gardí 4q a najednou je to nějak málo.
19:35:57
21.03.2012
bigfavo
-> Eidy: a to v tom mas stale iba 4 kvalt ?? 1
19:22:21
21.03.2012
-> Eidy: : a co jsi čekal od 190 koní? 40 3
děkuju, bude mi ctí 4 42
jinak to zatím vypadá na pátek s Blažejem, když to nebude vadit...zítra ještě cinknu 4
19:16:07
21.03.2012
-> Eidy: Tak se v tom hlavně nezabij a doufám, že někdo bude fotit ty protáhlý ksichty ostatních řidičů 3
19:14:55
21.03.2012
Minik03
-> Eidy: Aby to nedopadlo jako v Upíru z Feratu a ty tam nejezdil do roztrhání těla 1
19:12:43
21.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: no ty pyčo to mi neříkej že tam máš takový peklo v erku9.to musím vidět v akci.ale je škoda že musíš tak brzo domů.to asi nebudu mít šanci se s tebou povozit 8
19:04:43
21.03.2012
-> T: Jenže to jsem netušil, že místo motoru to je vyšinutej psychopatickej maniak 3.
Letos plánuju maximálně 4 jízdy. Kolem poledne musím zmizet. Ale tebe svezu 4.
18:57:57
21.03.2012
Péďa17
-> Eidy: Gratuluji k oživení motoru a těším se na videa z jízd
18:51:55
21.03.2012
-> Eidy: : a neptal jsem se jestli nemáš strach? ptal a ty že prej nééé 40 tak už vidíš co jsem myslel 3
musí to být strašný peklo, gratuluju k oživení a budu se těšit na sobotu 4
doufám, že budu mít tu čest udělat zase těžítko 42 a plenky si beru, abych nezadělal Kóče sedačku 40 1
