21:54:02
26.03.2012
26.03.2012
-> jarda.u1: Jak už jsem psal, je to minimální změna. Motor je o cca 20kg těžší, ale vyhodil jsem příčku motoru s držákama, což má přes 6kg a místo toho udělal držáky cca 2,5kg. Baterka šla z pod zadních sedaček dopředu do kufru a rezerva má neomezenou dovolenou. Čili jestli je vzadu 10kg navíc, tak to ani nemůže bejt znát. Přitáhnul jsem zadní tlumiče, takže jsem na cílovce neškrtal gumama o podběhy a auto funguje dobře. Popravdě jsem trochu překvapen, jak to podvozek krásně stíhá. Čekal jsem třeba drobný zhoršení, ale opak je pravdou. Ty 3 táhlý zatáčky od Matadoru (dnes už teda ne) dolů stojím na podlaze a upaluje to krásně bez problému. Celkově je auto řekl bych spíš neutrálnější než bylo, ale to se vynahradí výkonem
.21:33:22
26.03.2012
26.03.2012
jarda.u1
-> Eidy: skoda toho problemu s dodavkou paliva,protoze kdyz to zrovna melo snahu,tak to jelo velice slusne.Jinak,jak se ted chova auto v zatackach,kdyz tam mas tezsi motor?Taha to vic za prdel???
21:13:49
26.03.2012
26.03.2012
-> francomk: Modlitby byly vyslyšeny. Teda zatím napůl, ale člověk nemůže chtít všechno hned.
-> Tommyk: Jo myslíš jako, že to bylo vlastně dobře jo? Chvílema jsem měl pocit, že mi kousne moje pumpa.
-> Martin136COUPE: Děkuju, děkuju.
21:12:04
26.03.2012
26.03.2012
Martin136COUPE
-> Eidy: Už to posílám pane mistr, už to posílám.
21:10:02
26.03.2012
26.03.2012
-> Martin136COUPE: Týjo, a já se zvenku neviděl.
20:53:28
26.03.2012
26.03.2012
Tommyk
-> Eidy: Moc hezký, konečně autíčko na hraní :-)
mimochodem, to čerpadlo ti myslím udělalo šlužbu. Schválně zlobilo, aby ses tam nezabil
jede to moc pěkně, ikdyž to nejede. Teda z videa-masakr. Docela mě mrzí že jsem nepřijel
20:31:08
26.03.2012
26.03.2012
Martin136COUPE
Ty krávo
zvenku mi to ani tak nepřišlo, že to s autem tak šíleně cvičí krom toho suvereního předjíždění všech kolem. A koukám jak sis hned osvojil drifty řízené plynem
Krásná práce, držím palce s vývojem a už se těším na další nářez od nejhlasitějšího borce dne na okruhu. Konkrétně třeba v boxový uličce se VŠICHNI šli podívat copa to jede.
20:29:04
26.03.2012
26.03.2012
-> Eidy: paráda. Až to pojede, tak ten krátkej čtyřkvalt bude opravdu krátkej
20:28:25
26.03.2012
26.03.2012
francomk
-> Eidy: Velká paráda! Konečne si sa dočkal. Fakt by sa zišla 5q z rapida
20:23:20
26.03.2012
26.03.2012
skodovak
Moc pěkný videa,moc hezká práce rukou a nohou..auto nevyjímaje..
20:11:57
26.03.2012
26.03.2012
-> Eidy: hodne pekne to ide
20:04:24
26.03.2012
26.03.2012
-> Matulo: Zatím se to tak zdá
. Až to pojede, tak to bude tak akorát.
. Až to pojede, tak to bude tak akorát.19:48:07
26.03.2012
26.03.2012
Maťulo
-> Eidy: masaker! ten okruh uz sa mi zda byt pre teba maly...
19:41:21
26.03.2012
26.03.2012
Doplnil jsem informace o motoru a přihodil 2 videa z Mostu. Fotky nahraju později.
19:57:14
24.03.2012
24.03.2012
spyker
tak jak to jede na okruhu ... doufám že video dáš co nejdříve ..
www.auto-mania.cz/wp-cont ent/.../okruh-most-030.jpg
www.auto-mania.cz/wp-cont ent/.../okruh-most-075.jpg
www.auto-mania.cz/wp-cont ent/.../okruh-most-088.jpg
22:00:25
22.03.2012
22.03.2012
21:56:32
22.03.2012
22.03.2012
-> vhml: Nestraš
.21:53:47
22.03.2012
22.03.2012
Jsme zvedav na ty cáry sraček co zbydou z gum roztrhanych na vnitrku kvůli odklonům
11:16:58
22.03.2012
22.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: tě nebudu stíhat s tou svojí herkou
.no jako bych stíhal i předtím že jo?
10:44:16
22.03.2012
22.03.2012
-> všichni: V sobotu se budu snažit neudělat škodovkám ostudu a prohnat ostatní auta. Videa tu budou asi až v pondělí.
Eidy / Kóča
