Eidy / Kóča Eidy / Kóča
20:20:03
16.01.2022
Venca.
-> Eidy 16.01.22 20:11:22: Dobře vědět, díky. Můze být zajímavé pozorovat béhem jízdy, jak se tlak v pneu mění.
20:11:22
16.01.2022
-> Venca.: Nezkoušel jsem vícero tlaků, ale přední jsem jen srovnal na těsně přes 2 a zadní na těch 2,1 a to to ukazuje.
Jo a bacha, některý umí měřit třeba až od 2 atm, takže já hledal něco, co zvládne od 1. Tenhle by měl umět dokonce od 0.
upraveno 1x, naposled 16.01.2022 20:21:22
19:09:20
16.01.2022
Venca.
-> Eidy 16.01.22 15:24:52: Jak je to s presností měření, zkousels to třeba proti manometru při různých tlacích?
15:24:52
16.01.2022
12:06:06
16.01.2022
-> Eidy: Daj link, kde si to kupoval, aj ja chcem :)) A hlavne otestuj spoľahlivosť a výdrž1
11:27:53
16.01.2022
10:57:24
16.01.2022
-> U-Geen 16.01.22 00:46:13: ale zas to hned uvidíš :-)
10:20:06
16.01.2022
-> Milan 136 16.01.22 09:32:21: Tady jsou boky hodně tvrdý. 8
-> Antony: To jsem říkal taky. Ale ty nápravy mi přišly dost těžký. 1
09:32:30
16.01.2022
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to chce centrální dohušťování alá T815 1
09:32:21
16.01.2022
-> Eidy 16.01.22 09:17:21: Běžná guma stačí odmáčknout na montáž. Ale tady nevím no.
09:17:21
16.01.2022
-> U-Geen: Jo, to se mi taky nelíbí. Ale zbytečně zouvat kola a riskovat poškození gumy nebo disku při instalaci a výměně baterie taky ne. Takže jsem zkusil tohle.
08:48:10
16.01.2022
00:46:13
16.01.2022
-> Eidy: ja s tim mam takovej trochu moralni problem ze ten ventilek pak v podstate tesni jen pres u tpms krytku
23:47:17
15.01.2022
-> minno: Chceš odkaz? 1
23:35:34
15.01.2022
-> Eidy 15.01.22 20:23:09: Super. To sa mi páči.
22:38:12
15.01.2022
-> Eidy 15.01.22 22:25:12: nooo u teba -obcas- urcite sedi....3
ale dobre...jepotrebne inspirovat...
22:25:12
15.01.2022
-> SO545: Občas ji musím trošku rozmazlovat. 1
20:38:28
15.01.2022
-> Eidy 15.01.22 20:23:09: to sa tu uz niekto len mazli...1
20:23:09
15.01.2022
Plánované servisní úkony hotovy, tak jsem nainstaloval jednu kravinku. Zatím jen snímače v čepičkách. Pokud to bude fungovat, koupím vnitřní snímače.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.01.2022 20:23:09
11:02:04
04.01.2022
-> SO545: Jasně. Jinak by mě to nebavilo. 4
-> minno 04.01.22 09:07:36: 3 3 Aspoň na chvíli.
-> Bukaj 04.01.22 10:03:32: Drážky jsem probrousil, čili zvětšil vůli. Není to ideální, ale aspoň něco. Ve všech převodovkách, co jsem zatím dělal, to bylo stejně. Díry pro kuličky v obalu jsou v rovině, ale důlky v táhlech jsou mimo. Tam by to chtělo zavařit a znovu vybrousit.
U tebe ten těžký posuv může být buď vydřenou kuličkou, vodící trubičkou, důlkem v táhlech a nebo tam někdo dal špatný pružinky. Na 5 a R patří tvrdší než na 1-2 a 3-4. Třeba tam jsou všechny 3 tvrdší.
-> Bukaj 04.01.22 10:05:39: Manžety jsem sehnal tyhle a mám je tam už asi 15 let. Nikdy s tím nebyl problém a žádné velká vůle tam není. Manžeta to stáhne. 4
-> Milan 136 04.01.22 10:17:13: Díky.
-> Bukaj 04.01.22 10:20:52: To umě to bude pár měsíců. Až začnu jezdit, tak se postupně taky zašpiní, neboj. Každá převodovka aspoň lehce zvlhne. 4 1
