-> Tuner#2: no kdyz das celou tu prevodovku obracen tak hnaci hridel (mrkev) je pod hnanou a tim padem das niz hlavne celej motor kde uz to je znat a mimo o nemusej bejt tolik zalomene poloosy atd
nejnizsi ulozeni egregatu je v podstate dane jen prumerem setrvaku (a to se na modernejsich autech resi se suchacem a nejakou vicelemelovou spojkou maleho prumeru)
22:07:55
11.03.2013
11.03.2013
Zazaa
22:01:21
11.03.2013
11.03.2013
-> Tuner#2: Přijde mi to taky divný, ale možná, že když dáš suchej karter, můžeš posadit motor až na silnici a ve výsledku je to lepší.
21:59:08
11.03.2013
11.03.2013
-> Tuner#2: při zachování osy poloos bude níž motor ne?
-> Eidy: www.mihocar.cz/prevodovka -manualni-vw-passat-b5-3b0 -18t-ehv/d-75648
21:57:50
11.03.2013
11.03.2013
anubis
-> Eidy: shodou okolností mám na půdě i sadu poloos (tripodů) takže jsem to zkusil a jdou tam, normálně se to otočí ale je tam asi 4mm vůle (rendl má větší)
21:57:41
11.03.2013
11.03.2013
-> Zazaa 11.03.13 21:45:12: Jak můžeš otočením převodovky snížit těžistě, vždyť ta boule na setrvák a startér jí znemožní dát níž a zbytek bude naopak výš ne?
21:56:05
11.03.2013
11.03.2013
-> Eidy: passat B5, 5.5 a sup 1 má podél nehledě na palivo
21:49:07
11.03.2013
11.03.2013
-> anubis: Do toho by šly snad i zasunout škodovácký tripody, ne?
-> Milan 136: to má taky motor podél?
21:45:12
11.03.2013
11.03.2013
Zazaa
-> MaxSvratka: ta prevodovkaje tam tak original z metalexu kvuli snizeni teziste .. stejne ji mely i ty novejsi formule
21:22:47
11.03.2013
11.03.2013
anubis
-> ochoda: jsem kvůli tomuhle sehnal i převodovku, kde to otočit jde ale akorát mi leží na půdě
imageshack.us/photo/.../d sc01195w.jpg
renault espace II 2.1Td .... je na ní vidět že má nálitky v přední stěně na obou stranách..., ta VW je jiná.. diff se nasouvá z jedný strany- ta druhá je úplně jiná takže asi ani převaření by nevyšlo...
PS. Eidy omluvuju se za zasírání karty
21:21:50
11.03.2013
11.03.2013
MaxSvratka
škodováckou převodovku vzhůru nohama jezdil závodně Petr Rokyta v MTX 2-03 než se přišlo na ten podvod s hlavou www.euromontagna.com/phot
o.php?lng=1&...
21:17:47
11.03.2013
11.03.2013
-> Eidy: tak by se dalo třeba z pašíka 1.8T nebo 2.0
ale ten diferák no
ale ten diferák no
21:17:11
11.03.2013
11.03.2013
Qwak
-> Eidy: ranchotransaxles.com/pors
che-transaxles.html stačí si vybrat
21:14:39
11.03.2013
11.03.2013
ochoda
-> Eidy: ajo jeste ktomu TDi, to by podle me moc dobre nefungovalo, jak rikas bude to mit dlouhej stalej prevod a to uz je podle me jedno jesi mas kratky kvalty nebo ne ale zas najednu stranu se ty turbodiesly nechaj docela vytočit .... jak rikas bude lepsi sehnat neco s cim nebude tolik problemu :) ... na karbon se tesim
21:11:04
11.03.2013
11.03.2013
-> ochoda: Jednak bude problém se smyslem otáčení kola a druhak si myslím (nezjišťoval jsem to), že tam bude dlouhej diferák a krátký kvalty, když je to z TDI. Ale třeba by to fungovalo dobře. Nevím. Já bych přesto radši něco k tomu určenýho. Ale to má ještě čas. Teď je čas hrát si s karbonem.
21:10:03
11.03.2013
11.03.2013
-> Qwak: No právě dosáhnout tý hladiny a udržet jí, aby ti to nikudy nevytejkalo a tak ...
21:09:33
11.03.2013
11.03.2013
-> Qwak: při otočený=skoro plná oleje. Pak se tam nevejde, musíš mít expanzku atd...
v takový skříni jsou běžně 2 litry jen
21:07:16
11.03.2013
11.03.2013
Qwak
-> Milan 136: asi... ? ale proč nějakou rozumnou úvahu proč by byli problémy.. když tam bude nějaka rozumná hladina oleje tak to bude přeci ok ne?..
21:03:24
11.03.2013
11.03.2013
-> Qwak: když dáš skříň vzhůru nohama, tak s tím asi budou problémy ne?
Eidy / Kóča
