Eidy / Kóča Eidy / Kóča
10:58:51
20.05.2013
Aneb "co jsem to zase vymyslel?" Teoreticky by to mělo fungovat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.05.2013 10:58:51
10:56:17
20.05.2013
V kuchyni mi chybělo struhadlo, tak jsem si jedno vyrobil 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.05.2013 10:56:17
23:25:15
28.04.2013
-> Tuner#2: Dík, zkusím sehnat.
23:15:18
28.04.2013
-> Eidy 28.04.13 22:30:24: Kup tenhle Alkyton: www.express-color.cz/prod ucts/alkyton-zaruvzdorna-b arva-cerna-0-25l
Dělal jsem s ním výfuk po našopování a drží to i na tom jen u hlavy se lehce zesvětlil. Drží to i na pásce na tlumiči a krásně jí to slepilo.
22:30:24
28.04.2013
-> Zivosek: Díky.
-> Tuner#2: Nějak nezbyla barva. Chtěl jsem to teda původně nalakovat, ale na tu starou pásku jsem stříknul a bylo to jako bys to lakoval vodou. Prakticky nic se nezměnilo. Nebylo to poznat. Tak jsem se na to vyprdnul. Ale možná koupím silikonovou barvu v plechovce a natřu to štětcem.
22:07:13
28.04.2013
-> Eidy: Pěkný pásy, taky chci časem 3". To má uchycení na oka? Nahoď pak foto jak jsi to řešil.
BTW: Ty svody lákni celé ať to nějak vypadá. 4
20:15:44
28.04.2013
Zivosek
Pásy luxusní, moc se tam hodí a bezpečnost bude taky určitě lepší 6
11:53:13
28.04.2013
-> m8rinek: Jo, to né že by vůbec nefungovaly, ale je spíš s podivem, že se někdo nebál to pro sebe takhle zprasit a hlavně nechápu proč. Hlavně, že teď fungujou.
-> radekp: Mě se taky moc líbí. Červený jsem chtěl už dlouho, ale 3" jsem původně neplánoval. Pak m8 nabídnul tyhle a bylo rozhodnuto.
11:49:30
28.04.2013
-> Eidy: : tak jsem jen pro porovnání kouknul na svoje pásy a ty vypadají jako dětské na tříkolku 3
11:39:32
28.04.2013
-> Eidy: Takže pásy se nakonec povedlo rozchodit?
11:34:22
28.04.2013
radekp
-> Eidy: stejné pás v černé barvě jsou mým snem! Paráda!
11:25:42
28.04.2013
-> Eidy: : no to já taky, jen teď jak to dopadne ještě 40 8
10:27:56
28.04.2013
-> T: No tak paráda. Už se těším.
09:49:48
28.04.2013
-> Eidy: : no to nezáleží na mě, objednáno je a dle předběžné dodací lhůty by to mělo klapnout 4 no a snad i stihnu to, co jsem posílal 4
a už mám i snad vymyšlený design sedaček....jak jsem říkal, tak už jsem našel auto,které je tak má 168 1
09:41:38
28.04.2013
-> T: Že váháš. Příchytky budou hotový za odpoledne. Budeš ty mít vypodložkováno?
09:34:12
28.04.2013
-> Eidy: : takže na Běšiny bude připraveno ? 4
ta červená prospěla interiéru, sednou tam fakt parádně 4 156
09:13:32
28.04.2013
-> T: Správně. Ještě chybí příchytky k rámu u opěrky hlavy, ale zámky jsou složený, pásy vypraný, kotvící systém vyrobený. Tohle už bude brnkačka.5
08:29:26
28.04.2013
-> Eidy: : hurá, na ty pásy jsem se těšil 5 jen na fotce vypadají, že ještě nejsou 100% nebo ne 40 4
18:42:16
27.04.2013
-> Tuner#2: No jo, zlomený koleno. Zatím to zkusím takhle. Jinak holt přijde na řadu sádra. Ale víš jak, ta je těžká. 8 3
18:39:05
27.04.2013
-> Eidy 27.04.13 18:21:23: Copak, prasknul výfuk, tak jsi dal dlahu a fačuješ? 9
