Eidy / Kóča Eidy / Kóča
22:37:40
30.09.2013
Radek Retro eLeSo
Gratulace k pohárům a diplomům,kóča to má zaslouženě
jinak ty červený štítky sou hodně libový 1 4
19:56:38
30.09.2013
Mates
-> Eidy: Gratulace k pohárům, jsou opravdu zasloužené.
GoPro na tyči měl Jan Tripes s číslem 271 130rs, chvilku jsem se s ním bavil před sprintem a zjistil jsem, že má úplně stejný motor a taky ho dělal Saky.
08:23:39
30.09.2013
-> Vrba: Díky. Nevím, kolik jsem jel, oči jsem měl upřený na cestu, protože to není úplně rovná plocha a houpe to. Nechtěl jsem trefit blbej hup. Problémem je, že nikdo neví, jak přesně je ten sprint dlouhej. Říkají cca 400m.
-> vhml: Nee, když je to studený, píská mrkev v klice. Jak se to ohřeje, tak to neudělá.
-> radekp: Ona je ta trať malinko z kopce. Já si toho nějak nevšimnul, ale všichni to říkali 1 Čili je těžký porovnávat časy se starou skříní. Tentokrát jsem měl zase jinej rozjezd než na Pohofestu. Spojku jsem pustil rychle až to zahrabalo a katapultovalo mě to dopředu.
08:12:34
30.09.2013
Vrba
-> radekp: Musíš zamakat na motoru 6
07:53:36
30.09.2013
radekp
-> Eidy: Krásný čas! Předpokládám že už s novou špajzkou 3,9. Chtěl bych vědět čas s původní skříní. Poté, co jsem nahodil 5q 3,9 mám pocit, že auto točí, řve a nejede3
07:41:01
30.09.2013
-> vhml: to sa asi kruti kasna 40
07:36:07
30.09.2013
-> Eidy: co tě v tom vrže když se rozjíždíš? keramika?
07:34:50
30.09.2013
Vrba
-> Eidy: Gratulace k výsledkům 4 Kolik jsi jel v cílovce?
upraveno 1x, naposled 30.09.2013 07:37:19
20:07:26
29.09.2013
MATTESS
-> Eidy 29.09.13 16:27:17: dík za foto, toto jsme ráno nestihli :-)
-> Rapid05: už se jezdí tady: 49°22'8.515"N, 13°13'16.760"E
20:06:53
29.09.2013
-> Milan 136: Já tebe taky. Škoda jen, že jsme pokecali málo.
Ale s tím mám problém pokaždý.
-> vhml: Dyk to máš fuk.
-> David V6: Jasný, srazy vždycky po ose. I ta cesta mě baví.
-> Rapid05: Jezdí se za Rohoznem. Na rampě by to fakt nešlo.
20:06:48
29.09.2013
jate-line
-> Eidy: Gratulace pane 158
19:38:27
29.09.2013
Rapid05
-> Eidy: Gratulace k úspěchům 4 Kde se teď vlastně jezděj sprinty? V Malonicích na rampě už asi ne, co? To už by teď s Kóčou asi byl móc velkej adrenalin... 5 1
19:36:20
29.09.2013
David V6
-> Eidy: ty si jel po ose?Tak to jsi machr1
19:32:11
29.09.2013
-> Eidy 29.09.13 18:39:31: aha, tak já celou dobu žil v tom, že je v tom benzinak.
19:26:44
29.09.2013
Tohle auto je bomba. A ten sprint masakr. Jen v cíli to bylo asi na brzdy o fous co?
-> Eidy: rád jsem tě poznal
18:41:28
29.09.2013
29.09.2013
-> Nwkt: Tak mám pocit, že Octávka byla třetí, ale foto nemám.
-> vhml: Ráno jsem mluvil s Misumim a ten mi říkal, že přijede jeho mladej s RS octávkou načipovanou na 200k. Tak hele nevím.
18:37:08
29.09.2013
-> Eidy 29.09.13 18:31:58: Suchý je sériový dvojkový RSo v kombíku, Fouček takový to modrý rádoby WRC, který by vyhrávalo všechny rychlostky kdyby řidič nebyl dřevák
18:37:05
29.09.2013
-> Eidy: Nebyla tam ještě ta Delta za tebou včera o 0,4s?
18:31:58
29.09.2013
-> De&coN: Děkuju. Já tebe taky rád poznal.
-> radekp: Jo, docela se to vyvedlo. Video nemám, maximálně někdo z diváků. Viděl jsem človíčka s GoPro na tyči, ale neznám ho. Ta Octávka za Kóčou má prej 200k RS a DSG.
