Eidy / Kóča Eidy / Kóča
19:10:00
18.10.2013
-> Eidy: Potunili to, nebo to kolem toho bude zase téct?
19:07:45
18.10.2013
-> minno: vyřídím :)
Angličani si pospíšili a právě jsem si přivezl toto. Už dávají čudlítka na točítka a lze štelovat i rukou. Ale je to neodpružená hmota takže pryč s tím :D
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2013 19:07:45
upraveno 1x, naposled 18.10.2013 19:08:47
13:47:55
18.10.2013
-> Eidy 11.10.13 19:58:21: to ja som sa nesmial tebe, to bolo smerované tvojim mechanikom3 Inak ich pochváľ za dobrú prácu158
20:04:53
16.10.2013
-> Tuner#2: Nemáš za co. Bylo to fajn a za týden zdar. 4
18:30:33
16.10.2013
-> Eidy: Díky za návštěvu, prima to dnes uteklo v práci 4
upraveno 1x, naposled 16.10.2013 18:30:51
20:40:26
11.10.2013
-> T: Tobě určitě jo.
20:34:32
11.10.2013
-> Eidy: : a to se to o mě moc často neříká 3 hurá 40 ale chápu dobře teda, že mě by se protlum vešel ? 40
20:31:34
11.10.2013
-> T: 4 Ty jsi ale chytrý hoch.
upraveno 1x, naposled 11.10.2013 20:31:56
20:29:10
11.10.2013
-> Eidy: : nevejde se protlum ze stejného důvodu jako jsou nejspíš zničené ty spaxy ? 4
20:01:55
11.10.2013
-> Eidy: Poštovního holuba nezastřelí, když se nesmí přepravovat letecky ne 1
19:58:21
11.10.2013
-> minno: Co se mi směješ? Za to nemůžu, že jsem nešikovnej. 1 Každej nemůže bejt jako ty.
Spaxy dneska objednány, záloha zaplacena a do Mostu to prej stihnou (cenovka 5600kč za přední). Tak šup šup a běda tomu, kdo zastřelí poštovního holuba s tlumičema na krku.
Ještě jedna věc; ptal jsem se i na možnost repase přímo ve Spaxu a bohužel tyhle tlumiče nerenovují. 8
19:34:07
11.10.2013
-> Eidy: 3 3
21:43:43
10.10.2013
Držák kamery na místě a otázka tlumičů vyřešena. Zítra ráno objednám a bude opět SPAX bo Protlum se mi tam nevejde.
Teda říkali to machanici 1 .
17:48:12
09.10.2013
-> T: Tak gratuluju. A tos mi připomněl, že já vlastně připravenej nejsem. Musím namontovat držák kamery.
17:45:20
09.10.2013
-> Eidy: : tak to mě toho ještě dost chybí,ale makám, jak můžu 4
zkouška složena, čekám na řidičák
auto s podválem má zajistit příští týden kamarád
helma je objednaná
ještě bych chtěl stihnout STK a pak už jen zkotrolovat celé auto a zařídit nějaké to nahrávací zařízení a bude to 4
21:02:35
08.10.2013
Tak dnes proběhal instalace jinýho čipu, tak to, doufám, bude makat dle očekávání. V garáži se to jeví stejně jako předchozí, ale snad by měl bejt lepší. Tak budeme v Mostě testovat. Pro jistotu si vezmu i ECU s ozkoušeným čipem.
Vyměnil jsem olej po 1200km od GO a paráda. Na výpušťáku byl jen slabý povlak kovovýho prachu, jinak paráda, olej čistej. Pro lepší pocit jsem namontil i větší filtr než origo. Takže já jsem do Mostu připraven 1 .
09:11:35
06.10.2013
Pokud skutečně pořádný svezení, tak to nejlepší co Šumava nabízí je tohle: goo.gl/maps/jp0cG
Tam je schopnej na těch 150km zmizet z motorky celej milimetr vzorku :-)
09:04:41
06.10.2013
MATTESS
-> vhml: mně to přišlo zajímavější naopak 4
09:00:27
06.10.2013
-> MATTESS 03.10.13 23:25:02: přes Nýrsko je to určitě zajímavější cesta. Přes Běšiny máš sice vracáky, ale přes Nýrsko se to pořád někam kroutí na užší silnici.
23:25:02
03.10.2013
MATTESS
-> TUNER: přes Nýrsko mi to přijde rovnější (?)
