Eidy / Kóča Eidy / Kóča
15:13:19
28.10.2013
-> Antony: Tak to je pohoda.
-> spyker: Nedostal. Byl velkej provoz. Pouštěli to po 27 autech a pořád jsem někoho dojížděl.
15:01:15
28.10.2013
spyker
a jak jsi na tom s časem dostal jsi se na lepší?Jinak videa sou supr ... aspoň nějaký racing erko v čr co jezdí okruhy a má to kvalitně natočený ;)
14:15:22
28.10.2013
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: Za cestu od tebe a po okruhu. Spotřeba cca 8,5 komplet.
Těch tvých 26 je taky krása, ale za to svezení to určitě stojí 1
upraveno 1x, naposled 28.10.2013 14:16:16
14:11:51
28.10.2013
-> Antony: Za celou cestu nebo na okruhu?
Ještě jsem spočetl spotřebu paliva a ta je neuvěřitelně krásných 26 litrů.
14:06:15
28.10.2013
-> Eidy 28.10.13 11:02:47: tak to je paráda 4 mě to zblajzlo cca 3 dcl. .
13:55:23
28.10.2013
-> T: na 100°C. Akorát.
13:52:54
28.10.2013
-> Eidy: : to je velice parádní zpráva 4 a na kolik se ti vůbec ohřál olej na okruhu ?
11:16:53
28.10.2013
-> Eidy: bohvie co ti tam doliali za mazut 107
11:12:11
28.10.2013
-> MOLSO: Tak to nevím, ale to by tam museli dát svůj olej. Moje plechovka je nenačatá.8
11:05:40
28.10.2013
-> Eidy: a nedoliali ti ho mechanici kym si sa nepozeral ? 40
11:02:47
28.10.2013
-> radekp: To tak jen vypadá. Pár dalších lidí jezdí podobný časy a nevypadá to tak.4
Výborná zpráva: po kontrole motoru mi nezmizela ani kapka oleje.
17:36:24
27.10.2013
radekp
Masakr. I z videa z toho jde strach...171
20:55:27
24.10.2013
Star LC20
-> Eidy: 3 3 přesně, nechutný tohleto.
20:40:43
24.10.2013
-> Star LC20: Tak víš jak. Za prachy si koupíš všechno.1
19:49:04
24.10.2013
Star LC20
47 47 máš teda štěstí, ty kluku, že jsou lidi, co Ti na tom keplu furt dělají, a ty jen sklízíš
13:23:28
23.10.2013
M@rtin
-> Eidy: Až nebudou mechanici mít co dělat, tak je pošli ke mě, nějakou práci jím najdu 3 4
07:45:07
23.10.2013
-> M@rtin: Sakra. Už to všichni vědí. 8
23.10.2013
M@rtin
-> Eidy: Promáznul?? všude tady čtu, jaké máš dvorní mechaniky, tak jsi to mohl napsat po pravdě ....
nechal promáznout unibaly 3 3
21:27:14
22.10.2013
Dneska jsem ještě pro jistotu promáznul všechny unibaly.
12:37:47
22.10.2013
Já jsem to jel ( snad nelžu, už si taky pamatuju prd, v nějakým tématu je to napsaný ) s octávkou RS za 2:21 ( ale to bylo první kolo v životě v Mostě ). Jezdili jsme i s kombíkovým Superbem v podobným tempu.
Takže 2:25 s Tého erkem musí jít celkem v pohodě si myslím. Co ztratí na motoru dožene na podvozku a gumách.
upraveno 2x, naposled 22.10.2013 12:41:25
