Eidy / Kóča Eidy / Kóča
18:34:03
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: tak sem si po letech pustil video kde sedíš u mě ve žlutce jako spolujezdec v Mostě:D.Jak mě tam pěkně hecuješ a já jeliman to tam sotva kočíruju3 .No doufám že se někdy zase spolu svezem( já bych rád hlavně jednu jízdu s tebou).a snad budu mít do tý doby něco uděláno na žlutce-hlavně sedačky a pásy který tam minule hrozně chyběly a kazily jakejs takejs pocit z jízdy
11:53:12
04.02.2014
-> Luky 04.02.14 11:25:59: na to byly ,,legendární" naše závody s Fidem na Běšinech. Dvě chcíplotiny co nejedou a dva magoři za volantem. Kdo si vrknul prohrál 3
11:25:59
04.02.2014
Luky
-> Eidy: si dělám prdel5
11:15:53
04.02.2014
Bery
-> Eidy: to je podle me vyhoda slabeho auta,ktere pomerne slusne sedi.brzdy moc nepotrebujes,jedes podlahu,udrzis stopu mas najeto a jje to tam.a adrenalin ti strika usima taky
22:41:05
03.02.2014
-> Luky: Jde o to, že s takovouhle sračkou musíš jet perfektní stopu. Teda ne perfektní z pohledu šetření auta, ale tu nejrychlejší.
Můžeš to zkusít se svojím autem. Držet plyn na podlaze celou cestu. 4
22:36:56
03.02.2014
Luky
-> Eidy: respekt by zasloužil, kdyby takhle držel plyn na podlaze u nějakýho auta co má 300k+ , s takovouhle slabou sračkou by to zvládnul každý...
47
21:40:47
03.02.2014
-> itchy: Už to bylo v tématu Nordschleife, ale chlapec si zaslouží hlubokej respekt.
20:44:05
03.02.2014
itchy
-> Tuner#2: ved to aj robim, preto mi asi tema na toto tema asi uniklo 1
20:36:37
03.02.2014
-> itchy 03.02.14 20:26:30: Od toho jsou tady nečtené a smazat nečtené. Já už zdaleka taky nečtu všechno a filtruju jen to dobré 4 Sem tam se ještě něco málo najde. 1
20:26:30
03.02.2014
itchy
-> Tuner#2: ja by som to aj sledoval, ale bohuzial co sa tu uz dost dlho deje, same kraviny milion temat denne, nemam nejako cas to filtrovat, mam to permanentne plne, ospravadlnujem sa teda za spam
15:16:44
03.02.2014
-> itchy 03.02.14 13:57:19: Už o něm proběhla diskuze před týdnem v téma o severní smyčce 4
14:28:01
03.02.2014
-> itchy: Frajer 9
13:57:19
03.02.2014
itchy
18:32:42
02.02.2014
-> Eidy: co to nejak stabilizovat, treba natazenou gumou smerem k zadnimu platu?
17:24:39
02.02.2014
-> Mantrabeach: Neříkám, že to tak je 100%, ale jiný vysvětlení jsem nenašel. A proto mám tenhle držák.5
16:19:39
02.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: aha,pár bouraček sem viděl ale že je to kvůli tomuhle mě nenapadlo.tak proto děláš takovej skrytější držák
16:07:31
02.02.2014
-> Mantrabeach: Už se to tu řešilo. S největší pravděpodobností je to kvůli tomu, aby se na veřejnost nedostaly dramatické nebo brutální záběry z případných bouraček. Není to oficiálně nikde popsaný, ale je to zatím jediný vysvětlení vyplývající z netu.
16:03:06
02.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: proč se na ringu točit nesmí?
11:36:30
02.02.2014
-> pavucina: A to je GoPro?
E: Tak jako už z principu to moje pruží. Ale aby to nepružilo, tak by to musel bejt masivní svařenec. Ale když to chci takhle nastavovací, tak mě nic lepšího nenapadá. Už takhle to váží víc, než moje standardní trojnožka, která se ani nehne.
E2: Na Ringu se točit nesmí, proto dělám tohle. Čili buď zhoršený záběry nebo žádný. 4
upraveno 2x, naposled 02.02.2014 11:42:08
