Eidy / Kóča Eidy / Kóča
00:51:13
13.06.2014
Star LC20
-> Eidy: rád bych se zeptat/celkem by mě zajímalo - lze říct, že jsi jel na doraz? Neboli, že jsi jel na maximum, na co si troufáš, na maximum využil potenciál auta (výkon motoru, podvozek, brzdy atd), nebo bys věděl ještě o nějakých rezervách ?
09:13:14
02.06.2014
TTomas
-> Eidy: Kdyz budes chtit, tak ti s tiskem muzu slouzit. Jak lesk, tak i mat. Do formatu super B0. U A1 to vychazi na 150ppi, coz se da v pohode vytisknout a pokud jsou ty data kvalitni(dobra ostrost-malej sum), tak to dopocitame.
upraveno 1x, naposled 02.06.2014 09:14:45
18:13:17
30.05.2014
Luky
-> Eidy: na fotky jdu teď. Poslal jsem manželku na nákupy a můžu se tomu pověnovat 1 Jen tu mám nějaký nemocný internetový připojení tak uvidíme jak to půjde 8
18:06:00
30.05.2014
-> Timil: Nádherný. A vlastně se to těžko popisuje. Je toho spousta. Už jsem to tu (i do diskuze skoda-virt.cz/cz/.../) psal.4
18:02:56
30.05.2014
Timil - zrušená registrace
jaký je to pocit je po zelném pekle? :)
18:00:17
30.05.2014
-> Luky: Tak to je fajn. Hoď do vlákna aspoň malou fotku toho sis vytisknul. I když já jsem zvědavej na všechny fotky od vás tří.4
17:56:52
30.05.2014
Luky
Plakát vyzvednut. Je to paráda. Velikost 61 x 91.5 cm (tj. trochu větší než A1) a pixely jsou vidět při zkoumání tak z 25 cm. Takže někam na zeď naprosto dostačující136
16:45:08
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 16:32:05: Ja si nemohu vynachvalit 24print.eu. Kdyz vychytas akci (maji kazdy tyden na neco) tak super cena, tisk co se tyce plakatu slusny a i vernost podani a barev se me zda z toho co jsem zkusil nejlepsi. Prijde to domu peclive zabalene v tubusu.
16:32:05
30.05.2014
-> Luky: Jo? Možná že teda jo.
-> Tuner#2: U kresby je to třeba jiný. Nejdřív musím najít někoho, kdo mi to vytiskne a pak uvidíme.
16:27:17
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 13:58:33: Ja taky zdaleka nemam 300dpi a ty A1 v garazi vypadaji slusne. Pritom ta malba byla puvodne sire 1920 pix.
16:24:50
30.05.2014
Luky
-> Eidy: někteří ale nabízejí i hotové plakáty?!
16:21:20
30.05.2014
-> M@rtin: Oni Ti stejně pošlou jen El. podobu. Posílat papír po světě by byla pakárna. 4
15:33:56
30.05.2014
M@rtin
-> Luky: Ne nechvátám, našel jsem se na 12 fotkách a ještě nemám ani vybráno, která by se mi líbila
Edit: A mě by taky stačily fotky v elektronický podobě.
upraveno 1x, naposled 30.05.2014 15:34:28
15:23:53
30.05.2014
Luky
-> M@rtin: já si taky asi něco objednám, paypal mám. Jestli na to nechvátáš, tak ti to kdyžtak pak vezmu
15:18:03
30.05.2014
M@rtin
-> Eidy: taky o tom přemýšlím. jen musím ukecat nekoho s paypalem.4
14:53:16
30.05.2014
Luky
-> Eidy: uvidíme co z toho vyleze, večer poreferuju. Je to fotka od Martina, tak ani nevím v jakém rozlišení to je
14:52:10
30.05.2014
-> Luky: Fakt? A jak to vypadá? Na jaký rozlišení jsi fotil? Že bych si teda udělal tapetu přes celou zeď?1
14:50:45
30.05.2014
Luky
Já teď zrovna jednu A1 z Ringu mám v tiskárně 88
14:00:33
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 13:58:33: jestli na to chceš koukat z 20cm tak asi ne no 4
13:58:33
30.05.2014
-> vhml: To by asi nebylo hezký. Při 300dpi to má 439x293mm.
