Eidy / Kóča Eidy / Kóča
17:11:01
22.06.2014
Deacon
-> Eidy: Gratuluji 6 Kdyby byl slalom na rovnější ploše, určitě by to bylo ještě lepší 4
17:06:39
22.06.2014
oppik
-> Eidy: gratuluju k pohárům.máš pěkný videa z okruhů
16:39:27
22.06.2014
Mates
-> Eidy: No vidíš a to jsi nechtěl jet, gratulace 4 . Taky jsem si přivezl pohárek,ale z jiné kategorie. Na slalom a sprint nemohu pomýšlet, ikdyž slalom jsem čuměl, jak motor šlapal.
16:34:08
22.06.2014
V Běšinech se celkem zadařilo a nakonec jsem rád, že mě Tuner2 a spol. překecali a zkusil jsem si slalom. Nějak jsem ve skrytu duše doufal, že to úplně nezmrvím, bo jsem slalom nikdy nejel. Ale výsledek super.1 vysledky.skodateam.cz/zav od
A sprinty zde vysledky.skodateam.cz/spr int
22:14:32
18.06.2014
-> Eidy 18.06.14 21:55:48: Napřed je někdo musí zbavit pavučin a umejt, protože uvnitř jsou plný písku - poslední Most domů pršelo 8 Nad přehozením čisté za čisté bych tady nebrečel 5
21:55:48
18.06.2014
-> Tuner#2: Ciwe, přivez kola s sebou a přehodíme to v kempu. Ti pomůžu a za 10 minut nemáme co dělat.1
-> vhml: Naštěstí jedeme 4 auta, takže nepojedu žádnou střelbu. Jinak bych měl na předku taky haldu much.40
21:54:51
18.06.2014
Já mám na seatu sbírku much z celý republiky a ještě jižního Polska, měním za cokoliv dobrýho nebo dobře pitnýho 3
21:52:59
18.06.2014
-> vhml 18.06.14 21:51:53: Do toho jdu taky, po žluté jdou nejvíc, takže pokud to bude na kila, tak to vypadá na dobrý obchod 2 3
21:51:53
18.06.2014
-> Čokin 18.06.14 21:50:01: měním jen české mouchy za moravské uzené 3
21:50:01
18.06.2014
Čokin
-> vhml: Tak v Běšinách můžeme směnit české mouchy za moravské3
21:43:53
18.06.2014
-> Eidy 18.06.14 21:38:51: já to taky chtěl spláchnout dneska, ale nechám to až na zejtřek před odjezdem. Na tý zelený stejně bude tolik much, že je budu moct rozdávat 3
21:40:48
18.06.2014
-> Eidy 18.06.14 21:38:51: Já to dneska jen umyl, vyměnil nefunkční elektromagnetický ventil a stále váhám zda má cenu obětovat čas na přehození kol. Zítra mám v práci 12tku, tak uvidím jak moc budu KO.
21:38:51
18.06.2014
Máme navoskováno a naleštěno, abychom to v pátek cestou zasvinili.1
21:58:50
17.06.2014
-> Luky: A asi 4x, že jo.3
-> Tuner#2: No jasně, že v pátek.4 Beztak ji budu v sobotu ráno znova koupat. Nebo aspoň trochu pucovat. Do Běšin se podívám jen teď na jaře, takže jedu Kóčou. Do záclony beztak teče.1
21:29:12
17.06.2014
Luky
-> Tuner#2: ona už mu stejně zmokla cestou na Nordschleife, tak teď už je to fuk 1
21:26:08
17.06.2014
-> Eidy: To jsou záhady. BTW jedeš do Běšin s Kóčou už v pátek i přes předpověď počasí?
21:12:26
17.06.2014
21:12:08
17.06.2014
Ciwe, to jsem z toho jetel. Byl jsem se projet a budík tlaku paliva ukazuje kolem 3 atm. To je správně. Kolem 5000 ot./min. to najednou vyskočí na 10 atm., což je blbost, a pak někde kolem 6000 zase spadne na ty svoje 3 a i když motor vysadí, ukazuje to pořád. Není tam žádný propad, žádný pokles. Zkusil jsem i odpojit regl paliva od sání a úplně stejný. Ještě jsem teda přehodil čip v ECU na ozkoušený do 7200, bo když jsem to zkoušel na dvojku dál, už to bylo zbytečný. Do Běšin ještě zkusím dát jiný regl paliva a nebudu ho dávat na rám motoru, ale jen do luftu. Pak už teda nevím. No co už. Kdyby bylo všechno perfektní, byl by to stroj. Takhle to má lidskou duši.5
Tak jsem jí za odměnu vykoupal.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.06.2014 21:12:08
12:15:28
17.06.2014
-> pavucina: Mám 2 mapy od zcela úplně jiných lidí a je mezi nimi poznat drobný rozdíl, takže to ani nepochází ze stejného zdroje. A dělá to na obě.
12:13:14
17.06.2014
pavucina
Urcite zmer jestli nepada tlak.
Ja mel na nahradnim motoru diru, kdy to mezi 5400-5600 nejelo, a bylo to poznat az na 4 a 5 na nizsi kvaly to prelitlo, ze to nebylo poznat. Tak bych se mozna jen tak zlehka podival na mapy jestli tam neni nakej skok.
