Eidy / Kóča Eidy / Kóča
00:15:02
02.08.2014
-> Tuner#2: Takže depozitář... 5
22:57:53
01.08.2014
-> Jozka 01.08.14 19:06:13: Ale prd expozice, sem tam pozvem mechaniky aby nám na tom něco udělali 4 1
-> Vojťas 01.08.14 22:53:40: Taky je tam vždy nejtepleji z celého baráku + pořád hlídá optimální vlhkost vzduchu. 1
upraveno 2x, naposled 01.08.2014 22:58:22
22:53:40
01.08.2014
Vojťas
-> Eidy: víc radiatoru než ve většíně obýváků 3
19:06:13
01.08.2014
-> Tuner#2: Pole neorané pro nezdravou soutěživost.. akorát že to nejsou garáže, ale expozice.. 3 3 4
18:43:15
01.08.2014
-> Eidy 01.08.14 13:39:59: Super, koukam tady chce nekdo zavodit nejenom na trati, ale i v nejlpsi garazi virtu 1
17:11:13
01.08.2014
Mates
-> Mates: V mé garáži se moc nedá dělat max. drobnosti , spíš v tátovo dílně na jámě.
17:00:20
01.08.2014
-> Eidy: pekna garaz 4 este gauc a TV a pohoda :)
15:15:26
01.08.2014
-> Mates: Díky. Zase tam toho uděláš víc než já.1 Mě se tam nechce dělat bordel, takže všechno co jde dělám venku.
-> Fifa: Však jasně, do garáže se musíš přezouvat. Přece si tam nenatahám bordel.3
15:11:40
01.08.2014
Fifa
-> Eidy: Paráda :-) A ještě ty pantofle abys Kóče nenašlapal :-D
13:51:48
01.08.2014
Mates
-> Eidy: Hezky zařízená garáž a pěkná výzdoba 2 , ta moje se s tvojí nedá srovnávat, musím ji, taky trochu vyklidit mám z ní trochu skladiště 3
13:40:49
01.08.2014
Vlastně jenom z Ringu.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:40:49
13:40:30
01.08.2014
Tematika převážně z Ringu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:40:30
13:39:59
01.08.2014
Garáž vyštukovaná, vymalovaná, natřenej ponk a traverza pod stropem, síť proti hmyzu ve dveřích a nový obrazy na zdech. Prostě krása.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:39:59
13:38:03
01.08.2014
Kdo maže, ten jede. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:38:03
13:45:56
08.07.2014
-> Eidy 02.07.14 19:04:02: pekný výrobok
19:16:34
02.07.2014
-> Nwkt: : 47
19:06:34
02.07.2014
-> Eidy: Si měl udělat karbonovej 47
19:04:02
02.07.2014
Dodělal jsem nový přední nápis. Nahoře je ten, se kterým jsem doteď jezdil. Nějak mi nedošlo v jak strašným stavu byl.
Prostřední pokus nevyšel. Zatekla mi barva pod písmenka.
Dole poslední pokus a mám z toho radost. Stříhat ta písmenka je docela pakárna.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.07.2014 19:04:02
22:24:20
25.06.2014
Tady video ze sprintu a slalomu. Díky Tunerovi 2.
Kóča, sprint Běšiny jaro 2014
Kóča slalom Běšiny Jaro 2014
upraveno 1x, naposled 25.06.2014 22:32:04
19:52:31
25.06.2014
-> Luky: / -> Eidy: 3 3
