23:26:56
06.07.2015
06.07.2015
ochoda
-> Eidy: Páč to máš fakt pěkný! Jediný co je trošku naprd jsou ty zadní blatníky. NA fotkách mi to tak nepřišlo, ale naživo to bylo vidět docela dost. Jinak ale super kára!
23:21:03
06.07.2015
06.07.2015
-> Eidy 06.07.15 23:10:16: Hezký gratulace! Čekal jsem teda větší rozdíl ve sprintu
23:10:16
06.07.2015
06.07.2015
-> minno: Jenže kdo se na to má koukat?
Jinak skromně hlásím 3 pohárky z Pohofestu. 1. místo za slalom, 2. místo za sprint (Dušan mi dal 16 setin) a 1. místo za nejhezčí vůz od účastníků, což mě opravdu těší.
00:06:46
05.07.2015
05.07.2015
MajoLR
00:00:21
05.07.2015
05.07.2015
-> Eidy:
Takže nie som sám. Ono je najlepšie auto istý čas neumývať, potom sa ti zhnusí, aké je to všetko špinavé a hnusné... A keď ho umyješ, tak ťa poteší to, že to nie je až také hrozné a stále vyzerá to auto k svetu
23:18:56
02.07.2015
02.07.2015
Strašně mě baví voskování a leštění a současně to nesnáším. Skoro pokaždý najdu nějakou další vadu.
19:08:12
23.06.2015
23.06.2015
-> Milan 136: že to má zarovnaný bordelem a nechce to přeskládávat
19:04:55
23.06.2015
23.06.2015
-> Nwkt: a co rikal?
18:16:58
23.06.2015
23.06.2015
-> Milan 136 23.06.15 06:27:10: Zrovna včera jsem s ním o tom mluvil
06:45:04
23.06.2015
23.06.2015
-> Tuner#2: ja vim, ze loni jste jezdili a fotili. Ale to je malo
ted nekde psal, ze je auto zahrabany v garazi a ze nez by ho vyhrabal, ze se na to vy... na dotaz, proc nebyl v Besinach. Ted bylo treba hnusne, ale nekdy by se ukazat mohl
Je to skoda to mit zahrabany
Je to skoda to mit zahrabany06:35:53
23.06.2015
23.06.2015
-> Milan 136 23.06.15 06:27:10: Proc by to nemel vytahnout? Takhle jsme zakoncili loni sezonu: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../037_2014-11-
06:27:10
23.06.2015
23.06.2015
Jen skoda, ze uz to ani nevytahne. Na stani v garazi je toho ramu skoda
06:17:50
23.06.2015
23.06.2015
-> vhml 22.06.15 21:45:57: z duvodu pevnosti... Heigo navic nemelo ani patky, MTX co ma treba Lubos v Zelence byl o kus dal...
21:51:00
22.06.2015
22.06.2015
MVM
-> vhml: Jasný - oba víme oč jde. V práci mám pár výrobků z hliníkových trubek ohýbaný za studena a je to síla stěny cca 4mm Tzn rám do auta by byl jako prase. (Tenkostěná Al trubka,svařitená a s odpovídající pevostí (pokud to není na parádu) je to oč tady jde a to co něco stojí....)
21:45:57
22.06.2015
22.06.2015
-> MVM 22.06.15 21:42:44: jo, hliník existuje ve spoustě variant a samozřejmě čím bude tvrdší, tím větší problémy bude ohýbání dělat. Resp ohnout to půjde, ale pevnost bude loterie. Když to šlo před 30lety do LR, tak to asi dneska půjde taky. I když to z nějakýho důvody taky zakázali že jo...
21:45:43
22.06.2015
22.06.2015
Bedřich - zrušená registrace
-> vhml: Takového právě znám osobně.Výrobou rámů se živí.Hliníkovou trubku ti neohne.Na trnové ohýbačce se hliníková trubka zlomí.Já jsem hrdlo nádrže naohýbal napěchovanou pískem, benzín přes ní neteče, ale vlásečnice se mi udělaly pokaždé, ale netvrdím, že to někdo neumí.
21:42:44
22.06.2015
22.06.2015
MVM
-> vhml: Co já vím - tak některý slitiny hliníku ( jejich přesný značení si nepamatuju) jsou na ohýbání přímo nevhodný a ztrácí potom mechanický vlastnosti. Tzn. jde hlavně o matroš. Technologie tváření za studena zmáknutou mají jistě.
21:37:24
22.06.2015
22.06.2015
-> Bedřich - zrušená registrace 22.06.15 21:28:01: jistě to nevím, ale čekal bych, že lidi, který ohejbání trubek živí, mají nejlepší předpoklady to zvládnout.
21:28:01
22.06.2015
22.06.2015
-> vhml: To víš jistě?Ohnout hliník není to stejné jako ohnout ocel.
Eidy / Kóča
