* Olej Millers 10w60 NT.
21:26:49
31.07.2022
31.07.2022
-> Eidy: gratuluju :-)
20:36:47
31.07.2022
31.07.2022
Díky.
19:08:36
31.07.2022
31.07.2022
radekp
-> Eidy: gratuluju!
17:46:02
31.07.2022
31.07.2022
stika87 - Maschinenführer
nekecej :) " tak to uz musis byt taky stastnej
" gratulace
" gratulace15:54:18
31.07.2022
31.07.2022
Deacon
-> Eidy: moc pěkný fotky. Gratulace
15:48:50
31.07.2022
31.07.2022
Lubes120
-> Eidy: perfektné svadobné fotky
09:58:31
18.07.2022
18.07.2022
-> milanrejpid: Dej mi chvilku.
09:15:26
18.07.2022
18.07.2022
milanrejpid
-> Eidy: není vůbec za co už se těším na fotku na zdi
21:52:44
16.07.2022
16.07.2022
A dostal jsem nádherný dárek. Svítící Nordschleife. Díky, Tome a Milane.
21:51:32
16.07.2022
16.07.2022
Včera jsme měli malý škodovácký sraz. Super parta lidí. Díky moc, přátelé.
08:01:17
27.06.2022
27.06.2022
-> m8rinek 26.06.22 20:22:50: hele to je dobrý
Já musel taky vyrábět kroužek. Tehdy mě ani nenapadlo, že by guma mohla udělat drážku do hliníku.
07:52:10
27.06.2022
27.06.2022
26.06.2022
26.06.2022
-> m8rinek: To je hustý, o tom jsem doteď nikdy neslyšel. Ale budu si pamatovat. Díky.
20:22:50
26.06.2022
26.06.2022
-> Eidy: na tyhle věci je super speedi sleeve
09:56:07
26.06.2022
26.06.2022
gufero je svina...
Repasoval som poloosi na starsi ford....nejaka mozgovna dosla nato ze da este mensie gufero a bude klud.....to vybehalo neskutocnu drazku v oceli za par km....
19:46:48
25.06.2022
25.06.2022
Rychlá domluva s panem Kalouskem a dneska jsem si přivezl upravenou řemenici s broušeným ocelovým kroužkem.
19:44:53
25.06.2022
25.06.2022
Od čtvrtka takhle. Začalo téct gufero na řemenici, protože se vyjela drážka navzdory eloxu.
06:24:27
24.06.2022
24.06.2022
-> Eidy: zmínka a fotky na SH je super
20:18:38
23.06.2022
23.06.2022
-> MVM: Stačila by lokální přeháňka v poslední zatáčce před šikanou. To víš, že bych ji tam bokem povodil.
Eidy / Kóča
