Eidy / Kóča Eidy / Kóča
21:40:11
11.07.2015
Taky jedna neAlfa, ale jede to slušně, i když bych čekal na sprintu víc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:40:11
21:39:35
11.07.2015
Jedno čisté porno.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:39:35
21:39:11
11.07.2015
Hezký kousky tam byly.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:39:11
21:38:48
11.07.2015
Ještě jednou kvůli Alfistce. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:38:48
21:38:25
11.07.2015
Postavili mě vedle Spiderů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:38:25
21:36:35
11.07.2015
Dnes jsem byl na srazu. Nikoliv ovšem Škodovek nýbrž Alfistů. Tak nějak mi dovolili přijet. 5
Cestou jsem potkal dospělějšího příbuzného. Jinak je to ten chlapík, co lítá Rally s tou červenou 911 od RUFa.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:36:35
23:00:07
08.07.2015
-> Milan 136, jate-line, MATTESS: Díky, pánové. 4
23:07:49
07.07.2015
MATTESS
-> Eidy: pěkné skóre z jednoho srazu1
21:50:34
07.07.2015
jate-line
-> Eidy: Že skromně hlásím tři pohárky 3 Gratulace pane!! 4
06:26:23
07.07.2015
-> Eidy: gratuluji k poharum 6
00:07:31
07.07.2015
Tommyk
Foto 227 157
23:29:33
06.07.2015
-> ochoda: Tak ty mě štvou taky. Ale díky. 4
23:28:27
06.07.2015
-> Tuner#2: To já taky. Ale že prej to nedává spojka, říkal Dušan.
23:26:56
06.07.2015
ochoda
-> Eidy: Páč to máš fakt pěkný! Jediný co je trošku naprd jsou ty zadní blatníky. NA fotkách mi to tak nepřišlo, ale naživo to bylo vidět docela dost. Jinak ale super kára! 1
23:21:03
06.07.2015
-> Eidy 06.07.15 23:10:16: Hezký gratulace! Čekal jsem teda větší rozdíl ve sprintu 9
23:10:16
06.07.2015
-> minno: Jenže kdo se na to má koukat? 8
Jinak skromně hlásím 3 pohárky z Pohofestu. 1. místo za slalom, 2. místo za sprint (Dušan mi dal 16 setin) a 1. místo za nejhezčí vůz od účastníků, což mě opravdu těší.
00:06:46
05.07.2015
MajoLR
00:00:21
05.07.2015
-> Eidy: 3 Takže nie som sám. Ono je najlepšie auto istý čas neumývať, potom sa ti zhnusí, aké je to všetko špinavé a hnusné... A keď ho umyješ, tak ťa poteší to, že to nie je až také hrozné a stále vyzerá to auto k svetu1
23:18:56
02.07.2015
Strašně mě baví voskování a leštění a současně to nesnáším. Skoro pokaždý najdu nějakou další vadu.
19:08:12
23.06.2015
-> Milan 136: že to má zarovnaný bordelem a nechce to přeskládávat 3
