Eidy / Kóča Eidy / Kóča
22:13:13
11.07.2015
-> castrol: No jo, co naděláš. K večeru vyrobím vždycky velkej hřbitov. 1
-> MOLSO: Díky pane. 4
22:11:36
11.07.2015
-> MVM: Díky. 4 Mě je to s pohárama jedno. Já to klidně smíchám. 1 Spálit jde určitě všechno, ale keramika asi vydrží víc. Naštěstí jsem se rozjížděl asi jen 5x. Praha byla prázdná a chytil jsem dost zelenou.
-> krtik: Jojo, náš první Alfa sraz a že měli i svezení a ne jen čistě sraz, tak jsem se jel podívat. Teda nejdřív jsem se zeptal na netu a že prej ať přijedu. A Alfisti jsou opravdu fajn. Kecal jsem se spoustou lidí a maximálně v pohodě. Jsou to podobní pošuci jako my. 1 Bylo mi trochu blbý, že mě vyhlásili mezi vítězi. Bejval by mi stačil diplom načmáranej fixou. Já jim říkal, ať to dají Alfám, ale dali to mě.
22:03:25
11.07.2015
-> Eidy: gratulacia pane 1
22:03:06
11.07.2015
-> Eidy: kukam to predne celo mas slusne zamrdane ako ja na aute 1
22:01:24
11.07.2015
krtik
-> Eidy: Takže na srazu Vás s Kóčou vzali vřele do party?
To byl první Alfí sraz?
22:00:32
11.07.2015
MVM
Blahopřeju k dalším pohárům. Pravděpodobně máš už zvláštní poličkový oddělení Škoda/Alfa 6 PS: Keramiku je taky snadný přepálit a snáší to poměrně těžce 2 Mám na to od Sachsu barevný spektrum - jak moc se pálila. No fialová snad není..
21:47:31
11.07.2015
A nakonec pohárová turistika. 1 Na sprintu mě pojela 350k Alfa a na okruhu upravená Alfa. Myslím GT, poladěný motor V6, brzdy, podvozek. Musím říct, že trať okruhu/slalomu byla poměrně těžká a velmi dobře postavená.
Kóča vzbudila obrovský ohlas, což jsem opravdu nečekal a musím říct, že Alfisti jsou super banda autařů. Pár lidí znám z fóra a kecali jsme jak staří kámoši. Opravdu paráda. Několik lidí jsem svezl a překvapivě dost Alfistů se přihlásilo jako bývalí škodováci.
Takže tak. A cestou domů jsem projel Prahu na trojku, bo mi vypadnul čep z kulisy řazení. Rozjíždět se na trojku do kopce je luxus. Zaplať pánbůh za keramiku. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:47:31
21:40:31
11.07.2015
Ještě mám co dohánět.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:40:31
21:40:11
11.07.2015
Taky jedna neAlfa, ale jede to slušně, i když bych čekal na sprintu víc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:40:11
21:39:35
11.07.2015
Jedno čisté porno.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:39:35
21:39:11
11.07.2015
Hezký kousky tam byly.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:39:11
21:38:48
11.07.2015
Ještě jednou kvůli Alfistce. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:38:48
21:38:25
11.07.2015
Postavili mě vedle Spiderů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:38:25
21:36:35
11.07.2015
Dnes jsem byl na srazu. Nikoliv ovšem Škodovek nýbrž Alfistů. Tak nějak mi dovolili přijet. 5
Cestou jsem potkal dospělějšího příbuzného. Jinak je to ten chlapík, co lítá Rally s tou červenou 911 od RUFa.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2015 21:36:35
23:00:07
08.07.2015
-> Milan 136, jate-line, MATTESS: Díky, pánové. 4
23:07:49
07.07.2015
MATTESS
-> Eidy: pěkné skóre z jednoho srazu1
21:50:34
07.07.2015
jate-line
-> Eidy: Že skromně hlásím tři pohárky 3 Gratulace pane!! 4
06:26:23
07.07.2015
-> Eidy: gratuluji k poharum 6
00:07:31
07.07.2015
Tommyk
Foto 227 157
23:29:33
06.07.2015
-> ochoda: Tak ty mě štvou taky. Ale díky. 4
