15:11:13
14.10.2016
14.10.2016
-> Luky: adblock
15:09:55
14.10.2016
14.10.2016
Luky
-> Nwkt: nojo, ony ty články na autoforu jsou vtipný tak, že už to většinou ani nečtu, nezaslouží si abych jim za to klikal na reklamy
15:07:00
14.10.2016
14.10.2016
-> Luky: Červený kus vypadá, že do sériového nemá zase tak daleko, ten černý ovšem podle informací na Škoda Virt nemá zcela původního téměř nic
14:56:19
14.10.2016
14.10.2016
PsychoWard666
Nevím jestli si to už viděl
www.autoforum.cz/bleskovk y/skoda-110-r-berouci-nord schleife-bokem-je-vazne-ne vidany-zjev-video
Edit: Tak koukam, že sem si toho všimnul o trošku pozdějš
14:54:22
14.10.2016
14.10.2016
Luky
vidany-zjev-video
Hele, čeští "takynovináři" se probrali
12:09:56
05.10.2016
05.10.2016
-> Luky:
11:49:26
05.10.2016
05.10.2016
10:14:17
05.10.2016
05.10.2016
Luky
Tím se bude i něco zvedat?
EGO
(neboli pipíšci
EGO
(neboli pipíšci
)09:37:51
05.10.2016
05.10.2016
Kocvin
22:03:24
04.10.2016
04.10.2016
M@rtin
-> Eidy: To je zase porno ......
22:00:43
04.10.2016
04.10.2016
Pavell
Hever mania
21:57:34
04.10.2016
04.10.2016
-> MATTESS: To až někde na srazu.
21:52:33
04.10.2016
04.10.2016
MATTESS
-> Eidy: hezká trojka. Tak ještě foto s autama, pro které jsou
21:29:53
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
-> Eidy: dáš sem jednu společnou ?
21:10:15
04.10.2016
04.10.2016
jate-line
-> Eidy 04.10.16 20:44:57: Zelený by tam nebyl ?
20:46:50
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
-> Tuner#2: Když to bylo tak hezký, že jsme si je museli udělat taky.
20:37:36
04.10.2016
04.10.2016
-> Eidy: Super hever, koukám že byla množstevní sleva
20:09:55
04.10.2016
04.10.2016
Blázni s tými hevermi :)
Eidy / Kóča
