21:26:39
24.01.2017
24.01.2017
Bery
-> MVM: Na širokým kusu asi jo. :-) A doporucuju i v zatáčce v lehkém driftu
21:22:09
24.01.2017
24.01.2017
MVM
-> Bery 24.01.17 21:18:20: Ať si vrkne .. Je potřeba zkusit jak se to rozdovádí
21:18:20
24.01.2017
24.01.2017
Bery
Hlavně nevrkat plynem. Na kolik nastaveny?
21:16:57
24.01.2017
24.01.2017
MVM
Je to "jen" o základním nastavení diferenciálu (který si stejně provozem trošku sedne) a o práci s plynem v celým průběhu zatáčky. Nic zásadního se nestane .. ač někdy se z auta stane větší "mrcha" nuže podle toho se s nim pak musí jet .. žádné mazlení a kochání kajinou - ryze závodnický přístup hraní s mladou paní..
(na předokolce je to znát víc)
(na předokolce je to znát víc)21:04:13
24.01.2017
24.01.2017
Luky
-> vhml: jo, na tvoje víkendové stěžování jsem si mimo jiné vzpomněl
-> Eidy: ten přechod na špéru prý umí kousnout. Tak radši že začátku pomálu a při straně jo?
20:56:31
24.01.2017
24.01.2017
-> Luky 24.01.17 20:49:22: hele já nějak nepoznal rozdíl v řízení. Ale Miata má Torsena. Jen na ledě se to , namísto prohrábnutí jednoho kola, velmi ochotně celý roztočí.
20:52:07
24.01.2017
24.01.2017
-> T: Jasný.
-> Luky: Každej straší, ale já si nemyslím (doufám), že to bude tak moc jiný.
20:49:22
24.01.2017
24.01.2017
Luky
-> Eidy: to se budeš učit jezdit tak trochu nanovo, ne?
19:57:28
24.01.2017
24.01.2017
-> Eidy: super
počítej, že mě v Mostě ten samosvor bude moc zajímat
19:55:16
24.01.2017
24.01.2017
Je tam.
19:55:06
24.01.2017
24.01.2017
Převodovka přišla z rukou pana Vrby. Díky jemu i Čokinovi za dopravu.
21:16:54
18.01.2017
18.01.2017
Čokin
-> Eidy:
00:42:08
18.01.2017
18.01.2017
gred
-> Eidy:
00:12:19
18.01.2017
18.01.2017
-> GRED-Činpokomon :D: To jsi asi nejmladší vlastník automobilu.
Ta SPZ byla taková dost viditelná, ale najde spousta dalších much. Ale díky, pane.
-> Čokin: Až přivezeš špajzku, tak Ti to ukážu naživo a pak si povíme.
Jinak se Škodovkou je to takový dvojaký. Ano, dá se pořídit spousta úprav a dílů za rozumný peníze oproti jiným značkám. Otázkou je, jestli není lepší za stejný celkový peníz pořídit jiné auto v sériovém stavu se stejnými schopnostmi. A legálnost řešit netřeba. To je ovšem rozumový přístup. A pak tu máme ten náš, srdcový, kdy cpeme peníze do nesmyslů. Ale když nás to děsně baví.
Aspoň je o čem debatovat a co řešit a pak na srazech na co koukat. Jako nemám vůbec nic proti kvalitním sériovým autům cizích značek, naopak. Stejně tak jako se rád podívám na sériové Škodovky v krásném stavu. Ale ruku na srdce, nebyla by to nuda, kdyby na srazu byly jen sériové Škodovky? To se můžeme sejít v hospodě a přinést fotky. Když se to sjede od všeho trochu, je to pestrý. Tohle vymýšlení a tvoření je to co nás baví.
A ten boj proti legálnosti z nás dělá správný drsňáky.
22:46:20
17.01.2017
17.01.2017
Čokin
-> Eidy: Stím rozbíjením souhlasím, nadruhou stranu o to je to kouzelnější kolik možností jak z toho aspon trochu udělat auto se nabízí, finanční náročnosti nemluvě oproti třeba Porsche. Jen ta legislativa nám to trochu kazí......
Tvé výhrady = normální smrtelník si toho na sraze nemá šanci všimnout
22:43:13
17.01.2017
17.01.2017
gred
jak se tady řešilo kdo od kdy jezdil...já měl první vlastní auto ve 12ti
120ku co sem dostal od táty když si koupil wartburga,měl sem jí u nich na place kde parkovali avie a kontejnery,bejvalej malej okruh autoškoly "doslova okruh
) jezdit sem tam směl teda jen za dozoru táty,takže tam to auto většinu času a já "tunil",v době kdy my bylo 12 a strašně frčelo rychle a zběsile,já neměl ani korunu a všude kolem kontejnery plný super krámů z vyklizenejch sklepů a podobně,si jistě dovedete představit jak to vypadalo
pak několik aut s kámošema na pole když nám bylo tak 17,pak až od papírů normálně,doma o tom věděli,nějak to neřešili
mimochodem ta 120ka má na virtu dodnes kartu,v rámci mojí první registrace kterou sem si omylem smazal
-> Eidy: každopárně tohle je poprvý co ti píšu k autu,sleduju už dlouho,podle mě jedno z nejlepších erek co na virtu sou
a líbí se mi jak si tady před nedávnem postoval ty nově natřený spztky,to bylo podle mě jediný co to auto trochu kazilo,ta přední spz
21:35:10
17.01.2017
17.01.2017
-> Čokin: Kryt vyšel na 4. pokus takto. Nádobka až na 5. A přesto mám drobné výhrady. Ale co už.
Jinak já jako malej škodovku nikdy nechtěl, protože je to krám, co se pořád rozbíjí.
Ale když jsem poznal eRko a především 130RS, změnil jsem názor.
21:19:26
17.01.2017
17.01.2017
Čokin
-> Eidy: A jak je na tom kryt víka motoru? Jinak Catchtank pěknej
Jinak jsem břídil, řidičák až v 19ti do té doby jen od 14 na fechtlu po vesnici a polích. Nemoc jménem ,,Škodovka" mě postihla až ve 20ti kdy jsem dostal první auto, byla to červená 105 L a dodnes na to rád vzpomínám......pak už to šlo rychlým tempem 120 LS , 120 orange devil , 130 , 125 , a poslední je Rapid od r. 2010 tzn v prosinci to bylo 6 let.
Další škodovky až na náhradní díly v kuse v plánu už nejsou a doufám, že s Rapidem mimochodem oba jsme stejné ročníky (1985) nám to vydrží až tam.......
22:03:16
05.01.2017
05.01.2017
MATTESS
-> CHIP: to je dobrá náhoda
17:35:37
05.01.2017
05.01.2017
-> Tuner#2:
Eidy / Kóča
