23:23:32
11.04.2017
11.04.2017
-> Pavell: Budu si muset koupit stříbrnou barvičku.
22:43:49
11.04.2017
11.04.2017
Pavell
A budou ty kola zlatá? pokud ne, budeš muset přelakovat hever
22:29:48
11.04.2017
11.04.2017
-> bibendum30: Jsou opravdu moc hezký. A rádo se stalo.
-> U-Geen: Příchytky uvidím až po svezení. A na kola tu máte veškeré údaje. Ještě doplním, že jsou to JDM kola s kovaným límcem, o čemž svědčí i hmotnost.
22:24:47
11.04.2017
11.04.2017
-> Eidy: na aliexpresu maj nekolik druhu prichytek, neco inteligentniho by se tam dalo poresit... jo a co ty kola? Teda me samozrejme krom tvejch kol zajimaj i jiny veci :))
22:23:37
11.04.2017
11.04.2017
bibendum30
-> Eidy 11.04.17 21:39:11: Jsem rád že jsi spokojený, sedí tam opravdu pěkně.Já ti děkuju ještě jednou za to dovezení věcí z Kladna
22:20:09
11.04.2017
11.04.2017
-> Tuner#2: Furt taky kola, kola. Nic jinýho vás nezajímá.
Už jsou tu indicie.
Koberečky zatím na volno, jsou natěsno mezi prahem a tunelem a dopředu neujedou, protože podběh. Ale uvidíme po Mostu. Třeba budu dělat nějaký příchytky.
Už jsou tu indicie.Koberečky zatím na volno, jsou natěsno mezi prahem a tunelem a dopředu neujedou, protože podběh. Ale uvidíme po Mostu. Třeba budu dělat nějaký příchytky.
22:18:13
11.04.2017
11.04.2017
-> Milan 136: Ještě přelakovat kastli do matný černý a je hotovo.
Ne, to zase ne. Koberce jsou v podstatě jen pod nohama, tak jsem nechtěl, aby to byly jen 2 ostrůvky. Navíc se do toho časem zašlape špína a vypadá to blbě. Takže takhle krásně sametově černý.
21:58:49
11.04.2017
11.04.2017
-> Eidy 11.04.17 21:39:11: Koberečky, koberečky, nás zajímají kola
Ale jo pěkný, máš je nějak přidělaný? Já je mám přivázané za příčku, jinak to hrozně jezdilo pod pedály.
21:55:17
11.04.2017
11.04.2017
-> Eidy: pekny. Cervena je minulost? :-)
21:39:11
11.04.2017
11.04.2017
Dneska jsem si od Jirky-bibendum30 vyzvednul koberce a jsou luxusní.
14:42:47
10.04.2017
10.04.2017
Toušík
-> Luky: -> Eidy: Taky to takhle vysvětluji drahej polovičce s těma centimetrama
13:55:47
10.04.2017
10.04.2017
Luky
-> Eidy: ...navíc na průměru už jsou to čtyři
13:35:39
10.04.2017
10.04.2017
-> vhml: To už by se nevešlo. Ale mít 1 centimetr a nemít 1 centimetr jsou 2 centimetry rozdíl.
13:19:13
10.04.2017
10.04.2017
-> Eidy 10.04.17 12:56:29: klidně 300 :-) Ale právě jsem se pozastavil, že jsi zvětšoval jen o symbolickej centimetr.
12:56:29
10.04.2017
10.04.2017
-> vhml: A jaký bych měl dát? 280 by se vešly, ale neudělám adekvátní kotouče vzadu se současným třmenem. A hlavně to není potřeba.
10:42:28
10.04.2017
10.04.2017
Proč jsi vlastně dával nové kotouče jen 260mm když máš 15" kola? Nebo ty nový kola budou menší?
11:55:10
07.04.2017
07.04.2017
-> minno: Já tam byl, ale oni mě řekli, že takovej vergl mi nikde nevzmou. Tak mi nic jinýho nezbejvá, než se v tom dál vrtat a udržovat při životě.
09:59:37
07.04.2017
07.04.2017
-> Eidy: Nechceš to radšej predať a kúpiť si konečne normálne auto? Veď to je už trápne furt dookola opravovať starý šrot
www.autoprofit.sk/data/.. ./253_skoda-vymena-fbpost. png
22:47:15
05.04.2017
05.04.2017
hundrtkarjiri
Ty drážkovaný Bremba i s deskama na předku jezdim na svý E34 touring už přes rok a jen samá chvála.Je tedy pravda,že se musej ohřát a pak to brzdí jak das.Ale po ujetí 2x000km mam už drážky na kotoučích hodně malé a destičky maj cca 30-40 procent masa.Jsem zvedav,co budu měnit dříve,jestli desky nebo kotouče.
22:11:24
05.04.2017
05.04.2017
-> ochoda, Tomáššš: Děkuji. Sice trochu přeháníte, ale díky ;) Kola uvidíte už brzo. Čekám, až to vystrčím ven ;)
Eidy / Kóča
