09:54:36
19.04.2017
19.04.2017
kpt.Budha
-> Luky: Mám přebytek volného času
09:40:25
19.04.2017
19.04.2017
Luky
-> kpt.Budha: všech těch 309 stran?
Ale co, u Tebe mě to zase tak nepřekvapuje, když jsi schopný jet seriovým erkem na otočku na druhou stranu Evropy
07:58:17
19.04.2017
19.04.2017
kpt.Budha
Tak musím říct, tři roky tu sleduju jen záložku fórum, avšak teď, jsa tak trochu nemohoucí dělat něco o moc více než si číst, tak mě napadlo, že bych si mohl i něco o těch autech přečíst. Takže jsem za posledních pár dnů prosvištěl všechny komentáře u tohoto článku a je to teda neskutečná kronika změn za posledních kolik, deset let? Úplně skvěle se ten vývoj pročítal, moc se těším na dalších deset let
Máš to prostě parádní.
Máš to prostě parádní.07:21:01
19.04.2017
19.04.2017
Kocvin
Ty fotky v pohybu utvrdily můj názor, že ty kola jsou naprosto parádní
00:56:57
19.04.2017
19.04.2017
Takže po Mostění se špérou jsem shledal zásadní nedostatky v chování zadní nápravy a po konzultaci s místním ochotným a zkušeným členem MVM jsem přenastavil zadní odklony na minimum, což je 2,7°. Víc už nedovolí držáky v kastli. Tak uvidíme, co to udělá v praxi. Ještě zalepím šrouby a převážím kola a můžeme vyrazit znovu do boje.
A nahrál jsem pár fotek od xenon04.
A nahrál jsem pár fotek od xenon04.15:07:09
17.04.2017
17.04.2017
kraska98
Ty kola Koči moc sluší :)
22:06:34
15.04.2017
15.04.2017
Kola nazivo pecka ;-)
16:31:18
14.04.2017
14.04.2017
ZdrubT
Dle meho tam ty kola sedí. Jak se na ně nazuli gumy, tak se mi začli líbit. Nesmíte pořád porovnávat co tam bylo a co se tam momentálně dalo.
14:05:01
14.04.2017
14.04.2017
Jindas
-> Eidy: OOO,koukám,pěkné,pěkné
Takže seděly všechny díly,co si po mě chtěl?
Takže seděly všechny díly,co si po mě chtěl?12:55:39
14.04.2017
14.04.2017
M@rtin
-> Eidy: To je jasné. U takovýhohle auta je technika základ.
To já nemám za zimu hotovýho nic, stihnul jsem to pouze vykuchat
12:35:24
14.04.2017
14.04.2017
-> Eidy 14.04.17 00:34:42: kolesa vypadaju zaujimavo,je to zaujimava kombinacia a zmena . Ak mozem nieco napisat tak,pre mna su uz moc moderne :)
k tejto fotke este len jedna poznamocka, v predu sa mi viac paci koleso nez vzadu ,tam splyva s kotucom
-> Eidy 14.04.17 00:37:21: na tejto fotke skoro vypadaju ako kopretiny
Jasna vec ,ze kazdemu sa nieco ine paci,ja by som bol skor pre tie predosle zlate,tie sa mi skor hodili k tvojmu autu a stylu - zavody . Tieto co teraz mas su skor uz na paradu-zrazy
edit : gram.chyby :D
12:12:16
14.04.2017
14.04.2017
-> M@rtin:
Je to o tom, že chci mít kvalitní věci a díly a Enkei je prostě lepší než JR. Stejně jako zadní náboje jsem mohl nechat převrtaný sériový. Ale jsou tak si říkám, že při tom zatížení a provozu by se třeba mohlo něco stát. Minimálně se můžou zkřivit a takový jsem už v ruce měl, kdy házely na tom malém průměru o víc jak 0,5mm. Tak proč si neudělat radost.
11:34:27
14.04.2017
14.04.2017
Pavell
Mě se to líbí čím dál víc. Všichni jsou jen zvyklý na zlatou.
Na živo je to určitě úplně jiný. Stejný pocity mám u svého a změně na Wolfrace. Na živo se mi to líbí a každému kdo to viděl taky. Na fotkách nic moc.
Navíc je to věc každého soudruha že? A u tebe je to věc spíše účelová.
Na živo je to určitě úplně jiný. Stejný pocity mám u svého a změně na Wolfrace. Na živo se mi to líbí a každému kdo to viděl taky. Na fotkách nic moc.Navíc je to věc každého soudruha že? A u tebe je to věc spíše účelová.
11:16:45
14.04.2017
14.04.2017
M@rtin
-> Eidy: Kola vypadají zajímavě, uvidíme na živo v neděli ....
Edit: Přečtu si tady, že kola má každej tuzer a vedle na ksichtoknize tohle .... www.facebook.com/photo.ph p?fbid=10211...
10:41:57
14.04.2017
14.04.2017
-> Tuner#2: Já ty černý kola moc nemusím. Vypadá to dobře na sluníčku, ale v šeru se kolo úplně ztratí a můzou tam být plecháče. Enkei dělá i nějakou super černou, což je jako kouřový chrom, ale zase jenom na sluníčku. Pod mrakem je z toho obyč černá. Ne, nepřemýšlel jsem o tom. Jen o zlaté, ale tu na 15" nedávají, takže stříbrná.
10:05:50
14.04.2017
14.04.2017
-> Eidy: Když jsi vybíral, nepřemýšlel jsi na tímhle? To by vypadalo sakra dobře + červený nápis by ladil k autu: tyre-city.com.au/images/e
10:05:13
14.04.2017
14.04.2017
-> Milan 136: Próblem nebyl technický, pevnostní nebo nic podobného. Jen mi trochu vadilo, že stejný kola potkávám na tunerských (tuzerských) autech a pak ten pocit, že to není originál kolo. Nemyslím samozřejmě škodovácký, ale designem a tak. Nevím, jak to vysvětlit v pár slovech. Enkei je prostě zaručená kvalita.
JR jsou schovaný na půdě do zálohy, ale střídat je nebudu.
09:51:50
14.04.2017
14.04.2017
Vojťas
-> Eidy: za me hele taky ne, lepsi pro me obe predchozi verze. Tohle mi prijde takovy prehlidkovy, jak na "retro" taxi v praze...
08:57:57
14.04.2017
14.04.2017
ochoda
-> Eidy: Teď, na tý fotce z boku vypadaj mnohem líp.
Ale taky mi tam něco nesedí, asi bych ty větrací mřížky dal do barvy auta, takhle se mi tam ty kola "ztrácej".
Ale když řikáš, že sou lehký a pevný a ty máš vlastně závoďák, tak není o čem.
08:16:18
14.04.2017
14.04.2017
-> Eidy: s cinama byl nejaky problem, nebo je mas na stridani stale pripraveny?
Eidy / Kóča
