06:15:33
07.06.2017
07.06.2017
-> Eidy 06.06.17 23:47:22: Taky "pekny"... Koukam ze mame spolecny problem - vodu
23:47:22
06.06.2017
06.06.2017
No to by mě mrdlo. Shodil jsem hlavu a už při povolování matek mi bylo divný, že z nich vytéká voda (zavřený matky). Prohlížím těsnění a nic. Všechno jak má být. I bez O kroužků to drželo. No jasně, voda se tlačila kolem svorníků krz závit a šup do oleje v hlavě. Stačilo podmáznout podložky a matky silikonem a byl by klid. No nic. Aspoň vím, že jsem neudělal chybu a teď to vyřeším. Do Běšin je pořád spousta času.
01:04:19
06.06.2017
06.06.2017
-> ZdrubT: To já vím. Při tvým štěsti a přístupu by se ten řetěz nikdy nerozpojil.
Ale když voda hůř maže a navíc olej degraduje díky nemrzce.
Ale tak už je to skoro rozebraný. Zítra vymeju vanu, vylepším olejolam (obdoma vlnolamu) a nandám zpět. Pak sundám hlavu a třeba uvidím, kudy to šlo. Se teda musím přiznat, že jsem tehdá nedal pod hlavu O kroužky do těsnění. A já si tehdá říkal, co mi to tam ti pitomci přibalili. Teď už vím, že olejovový kanály do hlavy jsou těsněný nejen těsněním, ale ještě O kroužky. Holt se člověk pořád učí.
Ale když voda hůř maže a navíc olej degraduje díky nemrzce.Ale tak už je to skoro rozebraný. Zítra vymeju vanu, vylepším olejolam (obdoma vlnolamu) a nandám zpět. Pak sundám hlavu a třeba uvidím, kudy to šlo. Se teda musím přiznat, že jsem tehdá nedal pod hlavu O kroužky do těsnění. A já si tehdá říkal, co mi to tam ti pitomci přibalili. Teď už vím, že olejovový kanály do hlavy jsou těsněný nejen těsněním, ale ještě O kroužky. Holt se člověk pořád učí.
00:31:59
06.06.2017
06.06.2017
ZdrubT
-> Eidy: No koukám, že máš dost práce. Stát se to mně, tak to najezdí mraky, neřešil bych to a doléval.
00:23:08
06.06.2017
06.06.2017
-> Pavell: To budou asi ty trosky, co jsem teď našel ve vaně. Kompozice vypadá jinak a je to tvrdý a taky jediný vysvětlení. Takže se připletla do rozvodů a ty jí nasekaly. Ale nakonec to asi dobře dopadlo, protože to doposledka jelo fajn a bylo to moc velký, aby to prošlo krz sítko do čerpadla.
-> Luky: Ty neznáš vývozní model do Německa? Takzvaná Nurburgring edition.
23:36:24
05.06.2017
05.06.2017
Luky
-> Eidy: rozvodový řetěz u eRka v hlavě motoru? Kdo to kdy viděl?
23:29:49
05.06.2017
05.06.2017
Pavell
-> Eidy: hmmm, tak to je pěkné nemilé zjištění. A kde je ta závlačka?
23:25:53
05.06.2017
05.06.2017
Ještě bych s tím asi něco najel, ale neměl bych klidný spaní. No a ještě že tak. Po sundání deklu na mě mrkllo tohle. To by byl masakr, až by se rozpojil. Nechápu.
23:24:11
05.06.2017
05.06.2017
Běšiny se blíží, tak proč si nerozebrat motor, že jo? :) Začala se ztrácet voda. Ne moc, ale hlavně do oleje. Přetáhnul jsem hlavu a zlepšilo se to výrazně, ale nezmizelo. Takže hlava dolů a nové těsnění.
19:59:20
26.05.2017
26.05.2017
-> Čokin: Přesně. Žena ještě přiveze Plzeň :)
19:56:55
26.05.2017
26.05.2017
Čokin
Důležité je po dobré práci se odměnit skleničkou ......
19:48:19
26.05.2017
26.05.2017
Tak Kóča je vykoupaná a připravená na Hnačov. Voskování už nestíhám, ještě musím něco poladit. Ještě v 10 dopoledne byl motor na špalkách. Držáky motoru prošly úpravou a lakováním.
22:46:02
23.05.2017
23.05.2017
-> Eidy: fakt se stim podle videa moc nemažeš, ty jo at neskončiš jak T. moc nechbělo
21:04:18
16.05.2017
16.05.2017
-> Nwkt, Tomáššš, Čokin, minno: Díky.
15:19:01
16.05.2017
16.05.2017
-> Eidy: fakt super video
20:47:51
14.05.2017
14.05.2017
Čokin
-> Eidy: No ty woe.........
Video super!!!
Video super!!!01:07:35
13.05.2017
13.05.2017
-> Eidy 12.05.17 20:58:00: super videjko
00:15:19
13.05.2017
13.05.2017
Namontoval jsem nové přední brzdy. Ty drážkovaný měly drobnou vadu, tak mi Saky udělal nový a zrovna byly v nabídce jen děrovaný. No a když jsem si dával pod nápravu hever, no nedám si ho tam tak blbě, že si proseknu hadičku od nádrže k čerpadlu? Samozřejmě že dám. Ale hadička to vydržela statečně asi 20 minut, takže začala téct, až když byl dole brzdič a náboj ve svěráku. Takže než jsem to všechno smontoval a pustil na zem, abych tam dal lavor, vyteklo pár litrů na zem. Teď to tu má takový krásný benzinový odér.
21:00:18
12.05.2017
12.05.2017
-> Eidy:
Eidy / Kóča
