Eidy / Kóča Eidy / Kóča
* Olej Millers 10w60 NT.
10:38:51
28.02.2023
-> Eidy 28.02.23 10:18:37: nechá se udělat lecjaká píčovina :-) A to je kvůli tomu aby netekl vzduch kolem nárazníku, ale zvyšoval se tlak před chladičem?
08:25:51
28.02.2023
Peca
To auto a tvoje práce pro mě inspirace a posouvání hranic "nemožného", protože hledáš způsoby, a ne důvody, a to se mi líbí. 4
PS: nepřemýšlel jsi někdy o čiré optice? Pokud je ten předek už takto nesériový... a zároveň bys ulehčil i nějaký ten gram, když bys paraboly se sklem vyměnil za nějaký polykarbonát.
07:59:10
28.02.2023
Proč takový "ostrý roh" na konci toho lízátka? 9
22:03:25
27.02.2023
-> MVM 27.02.23 18:53:40: Jj, time attack znám už dlouho. Některý stavby jsou fakt brutální. Ale s tím bych sekal chodcům na chodníku nohy. 3
-> radekp: Díky. Pokud to bude fungovat, jak by mělo, tak na tom bude zadek naopak ještě hůř. 3 10
upraveno 1x, naposled 28.02.2023 00:03:13
21:43:26
27.02.2023
-> MVM 27.02.23 18:53:40: Na bosozoku to nemá 3
20:34:29
27.02.2023
radekp
-> Eidy: nádherná práce jako vždy! Autu to sedí, což se ne vždycky u takových doplňků stává!
Snad ale nepřestaneš jezdit smykem? 1
18:53:40
27.02.2023
MVM
-> Eidy 27.02.23 18:08:47: Ty auta v odkazu maji až neskutečný lopaty i vepředu. No .. říkám všechno s Mírou. 3
18:08:47
27.02.2023
-> MVM: 3 3 Oba sice víme, že zadní křídlo by se mi hodilo, ale to v plánu nemám.
17:23:27
27.02.2023
MVM
-> Eidy: Hele jako pěkný. Doufám jen,že se Ti to nevymkne kontrole 4 A zůstane to pořád klasika. Ne že se inspiruješ v tomto 1 worldtimeattack.com/
14:31:13
27.02.2023
-> jozef : Nemám. V tý době bylo focení trochu dražší než dnes. Ale auto vypadalo o trošku líp než tohle auto.bazos.cz/inzerat/... /skoda-110r.php
Ale ne o moc.
12:59:17
27.02.2023
jozef
Máš fotku kóči v pôvodnom stave 6
12:57:45
27.02.2023
-> Bery: Taky mě to napadlo. 1
-> jozef : Kóču mám od roku 1998. Byla to jedna velká plíseň. S tátou jsme to dali dohromady včetně celolaku (já toho v 16ti ještě moc neuměl) a v létě 2000 začala jezdit jako sériový eRko na plecháčích. Ale jelikož mě to nějak neuspokojovalo po stránce jízdních vlastností, postupem času jsem vystřídal několik motorů, náprav, úprav atd. Kromě lakování, vyrámování a několika obráběných dílů si dělám všechno sám. No a zbytek tu máš na fotkách, který začínají v roce 2006.
12:17:42
27.02.2023
jozef
Myslím komplet históriu ako napr prvé úpravy atd4
10:03:13
27.02.2023
Bery
-> Eidy: V kterým e-shopu jsi auto koupil chce asi Josef vedět.5
08:07:51
27.02.2023
-> SO545: Taky se tam dostaneš.
-> jozef : Jak to myslíš?
07:32:26
27.02.2023
jozef
Jak si sa dostal k tomuto autu
22:03:51
26.02.2023
Krasa...kedy sa dostanem k takemu hraniu....ach jaj.
Na paradu.
20:39:03
26.02.2023
-> T: Ta černá se hodí ke všemu, co? Mít z toho oblek, do smrti bych ho nesundal. 1
20:18:23
26.02.2023
Je to super, já mám ten carbon taaak rád 40
