Eidy / Kóča Eidy / Kóča
21:31:46
13.02.2018
-> Eidy 12.02.18 21:59:06: já ho mám rozvrtanej na 5x100, páč mi jednou ani za boha nešel kloub z ložiska na Fabii1
21:59:06
12.02.2018
Převrtal jsem škodovácký stahovák na 4x100, abych měl případně čím sundat zadní náboje. Ještě musím zatlouct hřebík a zavěsit na zeď.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.02.2018 21:59:06
22:32:36
01.02.2018
-> Eidy: 1 naparádu
22:32:25
01.02.2018
-> Eidy 01.02.18 22:29:42: Super, těším mě, že jste to spolu dotáhli 4
22:29:42
01.02.2018
Kóča momentálně neprochází žádnou velkou rozborkou, ale to neznamená, že se nic neděje. Řešil jsem nějaké věci okolo a v úterý jsem odvezl kompletní výfuk Bohoušovi Krejčímu. Už od vrat na to koukal dost divně a když jsme do toho řízli, bylo jasno. Tlumič špatně, ale hlavně svody. Takovýhle roury můžu doma vyrábět taky. Strašně moc místa ve splachovači, trubky nejsou svedený pořádně k sobě a hlavně úplně chybí jehla. Takže Bohouš si s tím pohraje a za cca měsíc budou pořádný svody a tlumič. Motor by měl dostat zasloužený "vršek" a nějakých 10 koní. 1 5
22:54:20
23.01.2018
krtik
-> Eidy 23.01.18 22:49:50: Při první aplikaci jsem měl okno strašně šmouhatý. Napodruhé už lepší. Dělal jsem to při trošku vyšší teplotě venku a mockrát přelešťoval/rozlešťoval - ještě ten den.
22:49:50
23.01.2018
-> krtik: Už jsem vyzkoušel pěnu z Autokelly a funguje to celkem dobře. Po týdnu se objeví šmouhy, ale pořád lepší než předtím. Teda na Volvu mi to funguje celkem dobře. Magdě na Octavii to udělá šmouhy za pár dnů. Netuším proč. Uvidím, co tenhle přípravek. Každopádně je to šikovná věcička.
17:05:20
23.01.2018
krtik
-> Eidy: Z antifogu budeš hotovej. Mám teda od Carpro, ale při aplikaci na podzim to vydrželo do jara, kdy už slábnoucí vlastnosti přestali být zřetelné. Letos na podzim opět aplikováno a dokud se motor neohřeje nemusim skoro topit, pecka 1. Když je té vlhkosti už moc, tak se na okně vysráží. Ale udělá necelistvou vrstvu, která je sice vidět jako mírný rozostření, ale oproti okamžitýmu zamlžení bez přípravku to je cájk 6. Ale když bys funěl moc, tak jsou při určitém osvětlení vidět stopy po "čůrcích vody".
*edit: hlavně dobře rozleštit, ať tam nemáš kocouři :)))
upraveno 1x, naposled 23.01.2018 17:06:12
10:20:08
20.01.2018
-> Eidy: Čili seriózní výrobek - funguje a zásadní varování obsahuje už v názvu. To se často nevidí..6
00:46:46
20.01.2018
-> Jozka: Když si čichneš, pochopíš. Smrdí to mnohem hůř než prasečák. Ale kola to umeje mnohem líp než cokoliv, co jsem kdy zkusil. A to se vyplatí. 1
23:40:06
19.01.2018
-> Eidy: Tvl, dračí dech, do toho bych se asi bál jít..3
20:34:19
19.01.2018
Rozšiřuji sortiment autokosmetiky :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.01.2018 20:34:19
20:55:48
05.01.2018
Zase něco do zásoby. Nový hřeben :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.01.2018 20:55:48
22:48:23
26.12.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.12.17 18:12:09: protože takova převodovka pak dela vic kravalu jak zbytek auta dohromady. 4
18:12:09
26.12.2017
-> vhml 26.12.17 16:23:17: Proč by k tomu měla být potřebná kvičící převodovka? I v mém autě je při konstatních otáčkách a delší trase dobré používat špunty. Pokud jedu jen 100km a měním otáčky, je to naopak lahoda poslouchat. Eidy to má ještě mnohem hlučnější.
17:22:44
26.12.2017
MVM
-> Eidy: Tak ono to bylo nejrychlejší řešení .. jet po ose. Jednou to stačilo 3 Jasně že je lepčí měnit otáčky,běžně se sluchátkama nejezdim i když je mám. Člověku je ten zvuk po určitou dobu příjemný - no pokud je to ve Tvým případě takový extrém že nejde rozumět slova, tak to chápu...
16:41:35
26.12.2017
-> vhml: Je mi jedno, v čem všem jsi jel, ale věř mi, že musíš hodně křičet, aby ti ten druhej rozuměl. A v helmě je to bez šance. A tím bych to asi uzavřel.
-> MVM: Hele, když jedu sám, tak mi to ani nevadí. Mám teda mnohem radši, když se mění otáčky, než jet konstantní rychlostí po dálnici. Ono to auto pod zátěží jakoby ztichne a přestane vibrovat a dělat různý hluky. Nicméně na navigaci nebo jakýkoliv rozhovor to opravdu není.
16:28:09
26.12.2017
MVM
-> Eidy: Jel jsem k Urbimu Skem po dálnici trvale na 4000ot/min a za Benem jsem měl už na benzince špunty v uších. (A to už jsem na nějaký závodničky zvyklej/resp. mám zničenej sluch) 3 Takže když k tomu přičtu jeho otevřený sání,výfuk - rachot až až..
16:23:17
26.12.2017
-> Eidy 26.12.17 16:15:41: rikam to proto ze jsem jel v dost závodních autech a poslouchat motor je sranda oproti převodovce a tomu co prenasi do kastle.
Určitě je to super, jen je to nejaky vymekly :-)
Ma to i odposlech z mikrofonu zpatky do sluchatek?
16:18:01
26.12.2017
-> vhml 26.12.17 16:02:51: skrtici klapka za hlavou je myslim dostatecnej duvod1
