21:23:36
10.07.2018
10.07.2018
-> T: Máš formu na tenhle velkej?
21:13:34
10.07.2018
10.07.2018
-> T 10.07.18 20:22:09: umis do ni nahnat plech?
ja uz jsem provozování jednoho lízátka na jeden zavod vzdal
20:22:09
10.07.2018
10.07.2018
-> Eidy: teď už je to jedno, ale mam formu ;-)
17:13:18
10.07.2018
10.07.2018
-> Milan 136: Taky.
-> Tomáššš: viz. -> T 10.07.18 16:58:50: Budou ještě blatníky a obě čela.
-> T: Čelo je supr dupr. Jedno lízo na novej spoiler a jedno do zásoby.
16:58:50
10.07.2018
10.07.2018
-> Tomáššš: kapoty a dveře, nic moc
-> Eidy: to čelo je super, že ?
a na co lízátka ?
a na co lízátka ?16:04:30
10.07.2018
10.07.2018
-> Eidy: čo všetko máš z laminátu na Kóče ?
15:56:00
10.07.2018
10.07.2018
-> Eidy 10.07.18 15:41:05: ta pila za tím už je připravená na to lízátko?
15:41:05
10.07.2018
10.07.2018
Poslední lamino díl do skládačky dorazil a lízátko pro jistotu dvakrát.
23:18:12
09.07.2018
09.07.2018
-> OndraKrupi: To je dost dobře možný.
-> T: Jojo, chladič je už objednaný a bude cca za 2 týdny. A když už novej, tak o 50% větší. Starý měl 2 řady lamel, nový bude mít 3 řady. Takže bude větší rezerva v chlazení.
21:55:10
09.07.2018
09.07.2018
-> Eidy 08.07.18 21:38:24: jasný,jsemale radostí bez sebe :-D
Tak to snad nebude tak zle...chladic už je objednany ? ;-)
21:43:40
09.07.2018
09.07.2018
OndraKrupi
-> Eidy: to budeš mít opraveno dřív než já uklizené věci ze srazu
21:38:24
08.07.2018
08.07.2018
-> T: Jsem si říkal, že tobě se to bude líbit.
Spoiler asi budu dělat novej. Na levý půlce je to hodně popraskaný a nejde to vrátit do původní pozice. Asi tam napadal bordel. Vypadalo to takhle, ale není tam vidět všechno. Už mám srovnaný i vzpěry držáku chladiče a všechno sedí.
19:47:13
08.07.2018
08.07.2018
-> Eidy: no hezký pane
tak snad bude brzo Ok, kdyby jsi potřeboval něco na opravu spojleru, tak dej vědět
jak to vypadalo než jsi to rozebral ?
18:34:16
08.07.2018
08.07.2018
Budiž mu měděné nebe lehké. Sloužil dlouho a věrně.
18:32:25
08.07.2018
08.07.2018
-> ZdrubT: Jak pro koho.
-> sikula: Jj, na tu bídu ješte paráda. Ono se to spakovalo někde kolem 80-90km/h, což je celkem šrumec. Takže tohle je vlastně důkaz, že starý Škodovky jsou děsně bezpečný auta.
Rozebral jsem předek a zuistil ještě nějaké škody na vaničce, ale 90% všech boulí a vln jsem srovnal. Držák chladiče i nárazník jsem taky porovnal. Když pominu práh, tak nejhůř je na tom teď spoiler.
17:27:47
08.07.2018
08.07.2018
sikula
-> Eidy: Je to skoda chlape, ale na ten průser, aspoň ze tak..
16:42:20
08.07.2018
08.07.2018
ZdrubT
Já hluboce nesouhlasim. Okruhy jsou moc kontaktní.
13:54:45
08.07.2018
08.07.2018
Mexican
-> Eidy: Okruhový ježdění bezpečný je, vyjma Nordschleife.
12:02:34
08.07.2018
08.07.2018
-> ZdrubT: Já vím. Nějak jsem to nezvládnul.
-> MVM: Ještě v pátek jsem říkal, jak mi přijde ježdění na okruzích bezpečný proti čemukoliv jinýmu. No a v sobotu tohle. Ale mohlo to bejt horší.
10:58:36
08.07.2018
08.07.2018
MVM
-> Eidy 08.07.18 00:52:06: Takový neviný zaparkování do škarpy který nasere,no štěstí že jsi nepokácel některej stromeček podél cesty
V tomto je to okruhový blbnutí sterilně zlatý
Eidy / Kóča
