Eidy / Kóča Eidy / Kóča
* Olej Millers 10w60 NT.
10:29:14
07.08.2018
-> minno: Současný lak je z roku 1999.
09:04:56
07.08.2018
Fíha, som netušil, že máš s Kóčou také veľké plány v podobe renovácie karosérie. Tak držím palce. Súčasný lak má aký rok výroby?
19:54:22
06.08.2018
-> MVM: No jo. Vždycky jsem dělal věci po svým. 3
Obrobení je samozřejmě možnou příčinou. Ještě jsem neprohlížel trosky, tak nemůžu říct.
09:27:07
06.08.2018
MVM
-> Eidy: Hmm .. Člověk se vrátí ze závodů a nestačí se opět divit. Jsou i šetrnější metody jak zkontrolovat spojku4 A jinak ten setrvák byl podle mě nevhod obrobenej, možná to nebylo i nejlíp vyvážené. Pokud je to šedá litina,tam teoreticky by mohl být trhlinky na pracovní ploše vlivem třecího tepla .. Jinak je setrvák součástka "nezničitelná"
upraveno 1x, naposled 06.08.2018 16:18:07
23:31:01
05.08.2018
-> sikula 05.08.18 23:16:38: Mě se nejvíce líbí komentář Lemmonse na FB: " Honzo co vy ještě nevymyslíte, aby byla fotka úchvatná. Se divím, že do toho Eidy šel 1 Ne že by se mi líbila ta škoda, která vznikla, ale ten moment fotky...."
23:16:38
05.08.2018
sikula
-> Eidy 04.08.18 21:06:49: Tak aspoň že to na tu bídu, dopadlo zase docela dobře. Jako rána to musela být ukrutná..
Jinak super dokumentace kluci -> Eidy: -> Tuner#2: 4
17:37:31
05.08.2018
Čokin
-> Eidy: Ta fotka je výstavní ......... ta si zaslouží rámeček v garáži 1 4
07:49:23
05.08.2018
Pavell
No ty bláho. 9 hustá památka na destrukci.
Až takhle velkou přestavbu jsem nečekal, tak už se těším na fotky ze stavby4
01:08:59
05.08.2018
-> Eidy 05.08.18 01:06:25: JJ taky jsem až doma koukal, na displeji jsem se toho nevšimnul. 4
01:06:25
05.08.2018
-> Tuner#2: Neštvi mě. 1 Dost mě zaujaly ty jiskry nebo ty žhavý kusy, co z toho lítaly. To jsem nečekal.
01:03:45
05.08.2018
-> Eidy 05.08.18 00:59:57: No nemáš za co, chtěl jsem udělat jen "zakleklou" fotku na jedničku a v době rány jsem sekvenci ukončil. Navíc to chtělo kratší čas, holt se na to "příště" budu muset lépe připravit 5
upraveno 1x, naposled 05.08.2018 01:09:27
00:59:57
05.08.2018
Děkuji Tunerovi2 za super akční foto. 1
00:52:47
05.08.2018
-> Antony: 2019 vůbec. S tím ani nepočítám. Na podzim to důležitý na kastli. Přes zimu a na jaře nápravy a převodovka. V létě lak, pak elektrika, nastrojit to všechno dohromady a budu rád, když to stihnu na další výlet na Nordschleife (květen-červen). Chci si pohrát se spoustou věcí na kastli (výztuhy apod.), aby to prostě bylo podle mýho gusta. Neplánuju žádný změny kromě rámu a kvalitního provedení.4
00:43:30
05.08.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to je pravda, no. Na jak dlouhou pauzu to vidíš, sezona 2019 je realná?
00:38:59
05.08.2018
-> Antony: To sice mohl, ale dovedeš si představit, že bych to zabalil po Pohofestu (jak jsi mi asi rozumně doporučoval) a pak by se mi to rozletělo hned po renovaci? Takže ano, všechno zlý je pro něco dobrý. Protože setrvák bych rozhodně neřešil. Vydržel roky, tak proč bych ho zkoumal?
00:21:40
05.08.2018
-> Eidy: No ty bláho. Říka se, že všechno špatný je k něčemu dobrý, ale mohl sis vymyslet míň destrukční zámínku proč kóču rozebrat 1 kazdopadně držím palce na novou stavbu 4
00:11:45
05.08.2018
Stejně jsem se na renovaci tak nějak těšil už od loňska. Kastle přijde opískovat, ovařit a vyztužit, vyrámovat, komplet celolak, Kóča bude konečně hezký auto. 1
21:06:49
04.08.2018
-> sikula: Nejdřív jsem nevěděl a pak zjistil, že ne. Šrouby tam pořád jsou a drží jen maličký kolečko litiny. Asi se to roztrhlo těma rázama. Roztočil jsem jedničku, zařadil dvojku a jak jsem pustil spojku, tak jenom velký bada bum, cink, cink a ticho. Jako řacha to byla slušná. Jen jsem se bál, aby to nebyl motor. Tohle je sice naprd, ale pořád ještě dobrý. V podstatě kromě obalu a mrkve se to asi bude dát použít. Při tlačení v tom nechroupe ani nedře.
20:58:03
04.08.2018
sikula
-> Eidy 04.08.18 19:03:18: Ty kraso, ošklivá hromádka dílů. Myslíš ze šrouby na setrvaku byla příčina ?
20:14:42
04.08.2018
-> T: Nejlepší byl na 14". Teď jsem to skoro dotáhnul.
Jako jo, Kóča toho za ty roky odjela fakt hodně a zaslouží si pořádnou péči.
