* Olej Millers 10w60 NT.
21:04:07
01.08.2023
01.08.2023
21:03:48
01.08.2023
01.08.2023
Motor je už rozebranej a tohle jsem našel. Prasklo to tak, jak jsem rozhodně nečekal. Resp. čekal jsem, že lom začal od kraje. A ono ne.
12:01:46
21.07.2023
21.07.2023
-> Eidy 20.07.23 23:09:53: myslím, že si to konečně Kóča zaslouží
23:09:53
20.07.2023
20.07.2023
Možná to vypadá, že se od poruchy nic neděje, ale opak je pravdou. Sháním postupně díly a většina už je doma. Dneska jsem odvezl novou klikovku na úpravu pro pouzdro a postupně se začne pracovat. Až budou všechny potřebný díly doma, dám sem fotky.
Motor bud komplet kovaný s lehkými díly.
21:37:39
23.06.2023
23.06.2023
To snad chce ...2x motor.
PRe klud v garazi.
Nech to das cim skor do poradku.
PRe klud v garazi.Nech to das cim skor do poradku.
20:54:43
23.06.2023
23.06.2023
-> m8rinek 23.06.23 20:40:39: Tak to jsme na tom stejně. Ale Luky se s někým potkal. Aspoň myslím.
20:40:39
23.06.2023
23.06.2023
-> Eidy: to mi je jasne, ale slysel jsem hodne pribehu (matr svodidel 2t), ale nikoho konkretniho neznam.
16:55:48
23.06.2023
23.06.2023
Tak se mi to jen zdálo, nejsou to tvrdý třísky a na magnet se nechytají. Koukal jsem do toho a drápance v bloku nevidím. Takže kompozice ze šály.
15:34:56
23.06.2023
23.06.2023
-> vhml: Zas tak moc jsem to nerozebral.
15:13:43
23.06.2023
23.06.2023
-> Eidy 23.06.23 15:03:49: to rozmlatilo šálu jo? nebo z čeho to je?
15:03:49
23.06.2023
23.06.2023
-> vhml 23.06.23 14:23:37: Radši ne. Co když je něco z toho někde v kanálech? Jsou to tvrdý třísky.
14:24:08
23.06.2023
23.06.2023
-> Eidy: Chybí ti tam vana.
A jinak bych to nazval štikovic klika. Měl to stejný.
14:23:37
23.06.2023
23.06.2023
-> Eidy 23.06.23 14:12:25: hovno zle kdyz se to ani neprotocilo od sebe. Kliku, šály a v neděli to jezdí.
14:12:25
23.06.2023
23.06.2023
Kdo najde chybu?
10:19:18
23.06.2023
23.06.2023
-> Eidy 23.06.23 10:10:02: jo. To je asi fer za nemecky ceny. V zimě jsme platili 3000 za vyndani zahozu z lesiku.
10:10:02
23.06.2023
23.06.2023
-> vhml: Jojo, čistě odtah. Nic nevyteklo. Odtah dělá externí firma. Ale chlapík byl opatrnej. Nebylo to žádný šup šup.
09:57:00
23.06.2023
23.06.2023
-> Eidy 23.06.23 09:43:53: a to byl teda jen odtah? Bez nějaký olejový skvrny nebo tak.
09:43:53
23.06.2023
23.06.2023
-> m8rinek: Tohle není Most. Záleží to od velikosti škod. Takhle to bylo “jen” za 300 €. Ale odvezli mi to až do kempu a přeložili rovnou na plaťák.
09:37:30
23.06.2023
23.06.2023
-> Eidy: jak to je s odvozem auta z trati? Co to stojí? Nebo je to v ceně?
23:18:21
22.06.2023
22.06.2023
-> Tomaso435: Ta mě nebaví, takže ne.
Eidy / Kóča
