18:57:32
30.09.2018
30.09.2018
Hotovo.
18:57:08
30.09.2018
30.09.2018
Záplaty do prahů.
18:56:08
30.09.2018
30.09.2018
Zesílení pro oporu držáků zadní nápravy.
18:55:15
30.09.2018
30.09.2018
-> Milan 136: To víš, kdybych byl doma pořád, to by to jinak odsejpalo. Ale od zítřka jdu zase, takže teď už budu děalt jen po večerech.
Přebodovaná vanička.
19:12:01
29.09.2018
29.09.2018
Ty jedeš! Fakt to vypadá, ze nespíš a nechodíš do práce
Já to včera vytáhnul a spálil 10 litrů Vervy
18:01:25
29.09.2018
29.09.2018
No a největší boj jsem zakusil při vyoperování rohů podlahy u vnitřních držáků zadní nápravy. Musel jsem vždycky zařezávat šrouby na přesno, abych je utáhnul, neopíraly se do stěny a zároveň byly v celé matce. Nakonec jsem to pořezal i trochu okolo a vyzkoušel řezání plechu MIGem. Nechtělo se mi to pálit elektrodou. A plazmu nemám. Když už jsem to kuchnul, navařil jsem ještě další matky pro lepší pocit.
Poklidím dílnu a pro dnešek asi konec.
17:56:27
29.09.2018
29.09.2018
Prozatím takto.
17:55:59
29.09.2018
29.09.2018
Na pravém držáku zadní nápravy na mě vykoukly celkem 3 praskliny.
takže to pak přijde ještě zesílit.
takže to pak přijde ještě zesílit.17:54:26
29.09.2018
29.09.2018
Vpravo taky. Bohužel se mi kolem spodku domečku pořád tlačil bordel ze spáry. Takže jsem to musel ovařit takhle prasácky.
17:52:50
29.09.2018
29.09.2018
Přebodoval jsem levej zadek a ovařil držáky tlumičů.
17:51:43
29.09.2018
29.09.2018
Vyztužil jsem úchyty předních tlumičů 3mm nerezem.
15:06:41
29.09.2018
29.09.2018
Poial by som to epoxidovkou.... a potom zvaral co je potrebne a ako dho je potrebne.
21:09:02
28.09.2018
28.09.2018
Bery
nymburk rozhodně nebrat.
22:47:33
27.09.2018
27.09.2018
Luky
22:05:52
27.09.2018
27.09.2018
MVM
-> Tomaso435: V Norimberku se jezdí od nepaměti tzv, Norisring . Je to sice Hitlerplatz,jen sundali svastiku -ale na DTM tam byvalo nejvic diváků..
21:53:27
27.09.2018
27.09.2018
-> Tomaso435: Norinbergring mě nezajímá.
21:49:56
27.09.2018
27.09.2018
2021 ? .... takže záclona na norinbergringu
21:45:39
27.09.2018
27.09.2018
-> MVM: Tak loni jsem dostal výpověď, takže jsem si hezky nehcal 3 platy do začátku. A pak se uvidí.
Hele, původně jsem plánoval vyjet 2020, ale po opískování to vidím tak na 2021. Chce to čas si s tím pohrát a vyvařit všechny potřebný věci. A jak jsem říkal, záleží to od počasí, resp. teploty. Přes zimu chci připravit nápravy a taky to chci nejdřív všechno dopasovat před lakováním. Nechci to dělat spoustu let, ale taky to nechci uspěchat. Přemýšlím, co stihnu teď a co po vyrámování. Ještě musím udělat držáky na kolotoč pro Kroba. Takže i přemýšlím co teď a co potom, abych si to nekomplikoval. Ideálně mít na to stolici a udělat všechno před rámem, ale to není v mých možnostech. Takže asi tak.
21:20:43
27.09.2018
27.09.2018
MVM
-> Eidy:
Tys nerozbil prasátko - tys rovnou rozflákal zlatou svini.
Na jak dlouho tu renovaci plánuješ? Závidím že máš toliko volného času a prostor se do toho pustit. Na jednu stranu to chce odhodlání se do toho pustit,není nutný to uspěchat,ovšem zase není dobrý to nějak prodlužovat a dobrý to naplánovat tak,aby to mělo taky spád ..
Eidy / Kóča
