Eidy / Kóča Eidy / Kóča
16:07:04
22.10.2018
-> Tomáššš: Ničím. To je jen odrezovač. Podběhy jsem nezajišťoval taky nijak. Berou to opatrně jemným zrnem. Je to spíš prach než písek/soda. Kastle jim trvala asi 8 hodin, takže žádnej fofr. 4
15:33:29
22.10.2018
-> Eidy 21.10.18 17:48:13: čím si striekal kufor ?
Mal si zaistené predné podbehy proti pokrúteniu z pieskovania ? Keby som nanovo robil karosériu, určite by som zaistil podbehy proti pohnutiu. I tá plecharina sa bude lepšie pasovať. To je len taká rada :)
07:49:15
22.10.2018
Kocvin
-> Eidy: Rozumím..4
22:50:32
21.10.2018
-> Kocvin: Díky. Hele, nerez dávám jen tam, kde je skoro jistota, že se to poškrábe při montáži nebo servisních úkonech (úchyty nápravy při seřizování geometrie atd.) nebo smetením od kamínků. Jinak dělám z černýho plechu.4
18:24:10
21.10.2018
Kocvin
-> Eidy 21.10.18 17:48:13: Moc hezké..6 Vše nerez určitě, že?
17:48:13
21.10.2018
Prohnilý kus odříznut a nové díly připraveny. Zítra to dodělám.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.10.2018 17:48:13
17:47:19
21.10.2018
Výroba šablony.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.10.2018 17:47:19
17:46:23
21.10.2018
Vyříznout a vyměnit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.10.2018 17:46:23
17:45:47
21.10.2018
Kdysi jsem tunel pokurvil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.10.2018 17:45:47
21:22:46
20.10.2018
Upálil jsem ty vysoký hrany před zadními koly, pořád byly smetený od kamínků, a udělal jsem tam malý eLka z 2mm nerezu. Teď by to mělo vydržet i hever. No a nakonec jsem opravil prodlužovák, kde mi shořel nulák. Našteští jen 3m od konce. Ale když se svářečka najednou zastavila, tak ve mě hrklo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:22:46
21:18:44
20.10.2018
Zavřel jsem trojúhelníkovou díru v zadních kapsách.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:18:44
21:17:54
20.10.2018
Navařil nerez výztuhy pod SB motoru. Při utahování jsem si odíral barvu. To mi už může být jedno. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:17:54
21:16:38
20.10.2018
Dneska jsem navařil vršky zadních domků.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:16:38
21:15:48
20.10.2018
Včera jsem zapomněl dát foto.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.10.2018 21:15:48
22:52:40
19.10.2018
-> Mexican: To by měla taky.
Dnes jen takový drobnosti. Odvrtat držáky stropních madel a připravit polotovary.
20:19:30
19.10.2018
Mexican
-> Eidy: Převodovka snad taky pomůže
18:35:57
19.10.2018
-> kraska98: Díky.
Taky je ale možný, že díky tužší kastli budu naopak rychlejší :)
14:38:07
19.10.2018
kraska98
Jestli s tím vyztužováním budeš pokračovat dále tak na Nurburgringu budeš o 10sekund na kolo pomalejší zachvíli 3 Ale pěkná práce.6
22:26:09
18.10.2018
Trojka. Nerez. 5 Pokračování příště. Asi v sobotu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2018 22:26:09
22:24:48
18.10.2018
To se mi už začíná líbit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2018 22:24:48
