Eidy / Kóča Eidy / Kóča
17:16:20
31.10.2018
Takhle jsem začal zavítat zadní mezistěnu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.10.2018 17:16:20
17:14:57
31.10.2018
Pod zadním oknem jsem vyřezal z plechu nějaký díry a zavařil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.10.2018 17:14:57
17:14:08
31.10.2018
Dotaz na eRkaře a stovkaře. K čemu jsou ty 3 vrchní díry na A sloupku mezi pantama? Ta dole je na doraz otevírání dveří. Ale u těch zbylých nevidím jiný důvod, než aby teklo do sloupku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.10.2018 17:14:08
21:30:33
30.10.2018
Nakonec jsem zavařil dekl baterie. Zítra zavařím další díry a měl bych chystat držáky na kolotoč pro rámování. Mimochodem jsem byl v pátek konzultovat u pana Kroba a ty přední profily mu nevadí. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.10.2018 21:30:33
21:27:19
30.10.2018
Zavřel jsem vpravo zbytečný díry pro topení a vlevo pro lanovod. Navrtám vlevo novou díru, aby to bylo symetrický. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.10.2018 21:27:19
21:25:11
30.10.2018
Zavřeno ze všech stran a provařeno k vnitřním “kostkám”.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.10.2018 21:25:11
21:24:02
30.10.2018
To by šlo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.10.2018 21:24:02
21:23:04
30.10.2018
Vánoce se blíží, tak jsem začal balit vnitřní držáky zadních ramen. Trojkou nerezem. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.10.2018 21:23:04
17:45:19
30.10.2018
-> Tuner#2: To Tě mrzet nemusí. Dipi to pálí podle výkresu, on za to taky nemůže.
-> CpEaRjHaY-průserář: ERko a sedan jsou stejný. Kdybych už nevyřezal stěnu podle tohodle, tak bych si taky udělal svůj. Stačil by užší a kratší. Mít správnej polotovar, tak je to sranda.
-> Čokin: A kdes byl? Pracovně v cizině? To víš, není čas ztrácet čas. 1
17:02:52
30.10.2018
-> Eidy 29.10.18 21:49:42: To mě mrzí 8 ale pěkně jsi si s tím pohrál 4
16:59:04
30.10.2018
CpEaRjHaY-průserář
-> Eidy 29.10.18 21:49:42: Když tak na to koukám, tak bude možná lepší si zbastlit něco doma. Taky jsem nad tím přemýšlel, ale když to tak vidím tak už se mi do toho tak moc nechce. Čekal jsem že to bude typu nasaď a jeď.. Nebo je snad dokonce rozdíl eRko a sedan?
11:28:47
30.10.2018
Čokin
Ted se dívám a nestačím se divit.........člověk tady 1/4 roku není a ona už není ani Koooča 3 Pěkně jedeš, budu se muset někdy zastavit 4
21:49:42
29.10.2018
Musel jsem ho nastavit na výšku a stejně jsem musel pod držákem udělat ještě bouli. Na původní tunel to pak nesedí. Ani to původně nepasovalo úhlem na stěnu. Bylo s tím teda dost práce, vztekání a vymejšlení. Ale teď už všechno sedí a převodovka má rozumnou vůli. Zítra se vrhnu na vnitřní držáky zadní nápravy. Teď se půjdu odhumusit a ucpat odpad ve vaně. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.10.2018 21:49:42
21:45:13
29.10.2018
Jen teda kdo ten tunel navrhoval, ten nikdy neviděl eRko ani pětikvaltovou skříň.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.10.2018 21:45:13
21:43:32
29.10.2018
A po dlouhých hodinách je tam nový tunel.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.10.2018 21:43:32
21:41:54
29.10.2018
Pak jsem vzal do ruky flexu a už to jelo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.10.2018 21:41:54
21:41:00
29.10.2018
Dneska celý den v garáži a něco šlo líp, něco hůř. Komplet jsem dodělal převaření držáků sedaček.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.10.2018 21:41:00
23:00:31
27.10.2018
-> Shader: Musíš počkat do pondělí. Tenhle víkend dělám navigátora. 4
17:32:54
27.10.2018
Shader
-> Eidy: Už by to chtělo nějaké další fotky což? 3 3
