21:29:58
28.11.2018
28.11.2018
-> m8rinek 28.11.18 21:28:05: napsali mi nezavisle 3 lidi, tak jsem dal ban... Uz jsme si to vysvetlili na FB, tak ban zrusen. Snazim se bejt nad veci, ale nikdy se nezavdecis vsem.
21:28:05
28.11.2018
28.11.2018
-> Tuxik: zase by to chtělo trochu nadhledu. Já to teda taky pochopil jako vtip a i kdyby nebyl tak ten kluk dostal ban za to, že vyjádřil názor? No ty vole....
21:27:28
28.11.2018
28.11.2018
co napsal ?
21:22:16
28.11.2018
28.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas 28.11.18 21:20:05: chceš bejt další, co?
21:21:00
28.11.2018
28.11.2018
Kocvin
-> Vojťas: Byl.. Psal mi to i na fb..
21:20:05
28.11.2018
28.11.2018
Vojťas
-> Tuxik 28.11.18 20:54:20: tak to byl asi vtipek ne? teda ja to tak pochopil
20:55:20
27.11.2018
27.11.2018
kraska98
Příspěvek smazal moderátor - Tuxik
20:44:07
27.11.2018
27.11.2018
marra_rwd
To je prostě krása, co tady vzniká za dílo ;-)
20:42:14
27.11.2018
27.11.2018
madcore
Opravdu krásná a precizní práce
14:09:12
27.11.2018
27.11.2018
Petkar
Konečně má Kóča pořádný rám
13:04:10
27.11.2018
27.11.2018
radekp
-> Syny: anebo při přesunech po ose? Aby nebyl rám vidět?
-> Eidy: moc pěkná práce! Ten odrezovač to ochrání na tak dlouhou dobu?
12:57:13
27.11.2018
27.11.2018
-> Eidy: Predpokladam, ze vyndavat se nebudou moc casto - jen pri udrzbe zhruba 2x na jeden interval prestupnych roku
12:47:42
27.11.2018
27.11.2018
-> Deacon: Díky. Následovat bude přestávka. Aspoň pro kastli. Příští rok vyměnit střechu, prahy a upravit zadní podběhy. Pak svrtat a spasovat všechny díly karoserie. Pak teprve možná lakýra. A ano, ty 2 příčky jsou vyndavací.
-> Syny: Až budu po nocích taxikařit, abych si vydělal prachy, co do toho teď strkám.
11:32:29
27.11.2018
27.11.2018
-> Deacon: To aby šlo nastoupit dozadu, kdyby někoho vezl na zadních sedačkach
Jinak se mi moc líbí jak Eidy sviští s těma pracema na karoserii. Sám dobře vím jakej oprc je to vyvařování, tvarování plechů apod. Tim spíš, když člověk chce, aby to nějak vypadalo a nebylo to odfláknutý jen tak hala bala. Super práce celkově :)
11:27:10
27.11.2018
27.11.2018
Deacon
-> Eidy: paradni práce. Moc se mi to líbí
Co bude následovat, asi už lakýra ne?
Btw asi mi to uniklo, ale kčemu že jsou ty spojky? To budeš nějak vyndavat tuhle část rámu?
Co bude následovat, asi už lakýra ne?Btw asi mi to uniklo, ale kčemu že jsou ty spojky? To budeš nějak vyndavat tuhle část rámu?
19:07:43
26.11.2018
26.11.2018
-> squalo 26.11.18 06:35:51: Ma to paradne... jedine co ma v podobnom pocine brzdi su noty k autu....
Toto na STK u nas neprejde. Skoda...
17:53:38
26.11.2018
26.11.2018
Petros_168
Moc pěkný!
15:19:53
26.11.2018
26.11.2018
Fifa
-> Eidy: Parádní práce, super když se sejdou nadšenci pro věc
Jen tak dál.
Jen tak dál.14:31:04
26.11.2018
26.11.2018
Pavell
Prostě paráda po všech stránkách.
Eidy / Kóča
