23:00:55
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy 14.03.19 22:51:35: Budeš otáčet horní ramena? Tohle jinak už bude hodně nízko když to propéruje.
22:51:35
14.03.2019
14.03.2019
-> Jozka: To mě taky napadlo.
Ale především jsou to výztuhy pro doraz. V předchozí variantě (koukám, že tu nemám fotku) jsem měl misky už otočený (navařený vzhůru nohama) a bylo to skoro u toho spodního plechu. Navíc mi držák dorazu na nápravnici tloukl při velkým propružení do té misky na rameni. Tak jsem to vymyslel takhle.
21:54:00
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy: Důkladný "vymetače-katovače&q
uot;..
21:48:57
14.03.2019
14.03.2019
A trochu jsem poladil spodní ramena.
21:48:24
14.03.2019
14.03.2019
Detail přípravku.
17:36:21
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy: No super, tak som zas o niečo múdrejší :-) Dík za vysvetlenie.
13:05:40
14.03.2019
14.03.2019
-> minno: Jak říkají kluci, je to na unibal. Ty se lisují zvenku až nadoraz. Nalisuješ jeden, strčíš tam čep s kozlíkama a zalisuješ to druhým unibalem. A pro rozebrání se musíš protáhnout mezi pouzdrem a čepem, abys vytlačil unibal ven. A právě na to je tenhle dvoudílný přípravek.
12:29:09
14.03.2019
14.03.2019
-> minno 14.03.19 12:22:31: Unibal
12:26:34
14.03.2019
14.03.2019
-> minno: tam žádná guma není
12:22:31
14.03.2019
14.03.2019
-> Eidy 13.03.19 18:59:48: -> Eidy 13.03.19 19:00:24: Síce nechápem celkom, na čo ten prípravok slúži a čo tam s tým stváraš a ako to funguje, ale vyzerá to zaujímavo
Zrejme sa jedná o pomoc pri lisovaní gúm a trubičiek, ale Na Pemitove gumy predsa netreba žiaden prípravok. Či o čo tam ide?
19:00:24
13.03.2019
13.03.2019
Hodně na parádu. Tak snadný jsem to nečekal.
18:59:48
13.03.2019
13.03.2019
Vyzkoušel jsem přípravky.
21:58:04
10.03.2019
10.03.2019
Dneska jsem poladil nápravnici. Zavařit všechny originál díry, uzavřít dutiny konzolí pro řízení, navařit matky pro držák čerpadla, vyztužit uchycení spodních ramen a odseknout pár fabrických okují.
21:54:05
10.03.2019
10.03.2019
Včera jsem poladil přípravky snad do finální fáze. Ty velký vypadají divoce, ale jinak to nejde. Předvedu pak v akci.
17:55:38
04.03.2019
04.03.2019
-> SO545: jojo, to souhlas
17:23:33
04.03.2019
04.03.2019
-> T 04.03.19 08:45:26: nieje nic krajsie ako nieco bez nervov a velkeho kladiva SPRAVNE nalisovat alebo vylisovat... tiez mam furu pripravkou ktore som pouzil kludne len raz ale stalo to zato...
inspirujem sa tu pre : LEVEL 2
08:45:26
04.03.2019
04.03.2019
-> Eidy: a při tom taková blbost
to se to ale bude pracovat
08:03:39
04.03.2019
04.03.2019
-> T: T ysoustružený věci jsou na lisování SB do svisláku/držáku převodovky, pak na lisování pouzder unibalu do zadní nápravy a na lisování unibalů do ramen přední nápravy. Ty půlený jsou na vylisování unibalů z předních ramen (horní a dolní) a ty musím ještě poladit dalším železem. No a ty navařený jsou na vylisování ložisek z předních nábojů.
05:16:51
04.03.2019
04.03.2019
-> Eidy: na co to všechno je ?
22:29:01
03.03.2019
03.03.2019
Všichni zbrojí na novou sezonu a já pracuju na dalším rozebírání. Když si vymyslíte složitý věci na nápravě, potřebujete pak složitý věci na rozmontování. Obráběný věci díky kpt.Budhovi, svařovaný jsem vyráběl dneska.
Eidy / Kóča
