19:09:37
02.04.2019
02.04.2019
nechapem jak moze niekto robit za totalne zamrdanom ponku
16:22:39
02.04.2019
02.04.2019
-> Kocvin, charon: To musí být.
07:04:08
02.04.2019
02.04.2019
Kocvin
-> charon: Taky jsem nad tím slintal..
06:58:46
02.04.2019
02.04.2019
charon
Moc pěkné. Nicméně nejvíc ti závidim tak pěkně uklizenej a čistej ponk - k tomu stavu se musím taky někdy dopracovat.
22:51:24
01.04.2019
01.04.2019
Bohužel musím reklamovat sadu ojničních ložisek, jelikož jsem při kontrole narazil na tohle. Naštěstí držím zásoby, takže bylo kam šáhnout.
22:48:59
01.04.2019
01.04.2019
Po dnešku zatím takhle. Měl jsem to složený už včera, ale pořád se mi nazdál pohyb klikovky v jednom místě, tak jsem ji několikrát vyndaval, abych doladil vůle na 2. a 4. ložisku, kde si to leštilo malou plošku a klikovka šla trochu ztuha. Teď běží hladce a kupodivu i s pístama.
07:28:08
30.03.2019
30.03.2019
milanrejpid
super odpoledne to bylo. Museli jsme trochu improvizovat protože sem Zapoměl koupit přídavné materiál ale nakonec to dopadlo celkem dobře. Byla to čest udělat něco na Kóču.
06:53:03
30.03.2019
30.03.2019
-> Eidy:
00:44:24
30.03.2019
30.03.2019
A ještě jsem vyzvedl nově nalakovaný pružiny.
00:43:27
30.03.2019
30.03.2019
Dnes proběhla návštěva za T a milanrejpid, kde mi Milan poladil TIGem expanzku a nechal si do toho kecat
a na oplátku jsem mu vypiloval drážky do lamely a pomohli jsme mu nasadit převodovku do auta. A slyšel jsem vrčet Téčkovo eRko. Moc pěkný odpoledne/večer. Díky kluci.
a na oplátku jsem mu vypiloval drážky do lamely a pomohli jsme mu nasadit převodovku do auta. A slyšel jsem vrčet Téčkovo eRko. Moc pěkný odpoledne/večer. Díky kluci.13:20:40
29.03.2019
29.03.2019
-> Kilián: Taky díky.
10:46:14
29.03.2019
29.03.2019
Antony - zrušená registrace
-> Bery: seknout jedině ve firmě, ale spíš u který mašiny bude správnej průměr a třída materialu
10:41:14
29.03.2019
29.03.2019
Kilián
-> Eidy 19.03.19 19:57:49: tak jsem rád, že jsi s převodovkou spokojený :)
dík za obchod a fajn pokec
10:12:22
29.03.2019
29.03.2019
Bery
-> Antony: hledání jako kde ho seknout:-)
-> Eidy: jen ten plastík pod konzoli - takové první jednoduché pokusy to byly..
09:39:40
29.03.2019
29.03.2019
-> Eidy: chápu, u mě hledání materialu zabere snad 90% vyrobního času
09:01:32
29.03.2019
29.03.2019
-> Antony: Než najdeš materiál, než si to rozměříš, než to uděláš, začistíš, vytočíš závity, navrtáš hlavu, tak to uteče jako prd.
-> Bery: Podložku pod řadičku bych bral.
Jak je vysoká?
Jak je vysoká?08:38:44
29.03.2019
29.03.2019
-> vhml 29.03.19 08:26:37: Ted jsem to chtel napsat - ze tenhle dil je tak na 3 min
-> Eidy: Takovyhle easy veci kdybys potreboval nekdy zkreslit dle dodanych rozmeru, tak klidne napis
08:29:53
29.03.2019
29.03.2019
08:26:37
29.03.2019
29.03.2019
-> Eidy 29.03.19 08:02:01: tak zrovna tohle je tak na 3 minuty malování
-> Bery 29.03.19 08:14:19: já už z toho dělám všechno. Plast jako takovej váží hovno , uvnitř to ještě nastavíš poloprázdný. Udělám nějaký téma s fotkama
08:14:19
29.03.2019
29.03.2019
Bery
-> vhml: já už s tím začal a je to pecka, jen teda to musím dávat malovat. třeba podložka pod řadičku je krásná, pevná, lehká a za 100Kč to nikdo nevyrobí.
Eidy / Kóča
