Eidy / Kóča Eidy / Kóča
19:50:19
09.06.2019
Říznul jsem do toho.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.06.2019 19:50:19
11:27:23
09.06.2019
-> Milan 136: Sloupky ne. Jen podběhy a asi 2x prahy.
10:08:57
09.06.2019
-> Eidy 08.06.19 18:19:33: Pěkně jedeš. Ten A sloupek byl v minulosti měněný?
18:19:33
08.06.2019
Obě strany jsou už natřený odrezovačem. Pak jsem musel navařit nový držák výfuku na Volvo. Zítra začnu ničit ty nové eRkové prahy. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.06.2019 18:19:33
18:17:23
08.06.2019
Středový výztuhy jsou tam.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.06.2019 18:17:23
09:08:40
08.06.2019
-> Eidy 07.06.19 23:52:46: bodovacka je na toto to prave...strasne to setri cas. 100ku som zvaral podobne , ale LS uz co pojde zbodujem...
00:29:30
08.06.2019
-> m8rinek: No dyk jo. Jenže oni to soukromým osobám neprodávají, takže jsem to sehnal až přes Jirku Kroba. Jenže to už byla celá bouda dávno ošetřená jiným.
00:00:00
08.06.2019
-> Eidy: hehe není to tak dávno co jsem Ti ho doporučoval :D.
23:52:46
07.06.2019
Výztuhy taky a nastřelil do nich 210 děr. Zítra pokračování.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.06.2019 23:52:46
23:51:01
07.06.2019
Natřel jsem vnitřek prahů odrezovačem od Wurthu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.06.2019 23:51:01
14:56:20
07.06.2019
-> minno: Jo, máš pravdu. Bude to o dost lepší než předtím.
-> radekp: Je to tak. Ale občas vidím fantastický projekty i od lidí, co to dělají doma. Ale asi mají větší nadání nebo co. Ale zas aby to nevypadalo, že jsem z toho nějak hodně zklamanej, tak to ne. Těší mě každá věc, kterou na tom udělám. A baví mě to moc.
13:23:34
07.06.2019
radekp
-> Eidy: to jo, ale to jsou týmy, které to dělají profesionálně, ne ve svém volném čase. S budgetem peněz. Třeba jako prezentace firmy.
Pozorně koukám na postup...a chápu Tě, ale tu křivost ve finále zamaskuješ a Kóča mnohonásobně hezčí než předtím. To, že někde není něco 100% budeš vědět akorát Ty. A to samozřejmě stačí k znechucení. Ale porovnej to se stavem před....a někdy se člověk musí umět na maličkosti vykašlat...
13:18:00
07.06.2019
-> Eidy: Ono si treba uvedomiť aj to, aké to bolo predtým (a ani tak moc to ničomu nevadilo, o mnohom sa ani nevedelo) a aké to bude teraz - i keď možno nie úplne top, ale zas omnoho lepšie, ako predtým. A štve to človeka najmä teraz, keď to robí a vidí. Keď to bude hotové, zabudne sa aj na ošmudlené časti a bude zas dobre1
13:05:50
07.06.2019
-> minno: Vždycky když vidím ty stavby třeba na SEMA, tak si říkám, že to je fakt pěkná práce. Tomu se tohle šmudlání nedá vůbec přirovnat. Ale jak říkáš, člověk by se měl snažit o co nejlepší výsledek v rámci možnosti.
-> Luky: To určitě neeee! 9 1 To by musela bejt nová kastle, jinak to nemá cenu.
12:43:39
07.06.2019
Luky
-> Eidy 06.06.19 23:41:26: takže to bereš jen jako trénink, mezitím seženeš lepší kastli a na té to pak uděláš načisto? 3
11:54:15
07.06.2019
-> Eidy: Tak ono nič nie je dokonalé. Dôležité je snažiť sa a spraviť všetko, čo je v silách človeka. V rámci možností.
23:41:26
06.06.2019
-> Tuner#2: Díky. Poslouchá se to hezky. Bohužel, když vidím, jak je to křivý, tak je mi z toho trochu smutno. Snažím se, ale z pěkný kastle by to byla mnohem lepší práce.
23:17:49
06.06.2019
-> Eidy 06.06.19 23:03:40: To auto bude dokonalý a kdybych tohle uměl, tak se do toho snad pustím taky... Klobouček.
23:03:40
06.06.2019
A pod hlavním obloukem takhle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.06.2019 23:03:40
