-> Čokin: Je to to nejlevnější 125 od Makity, ale je malá, v ruce je to jako skalpel proti Parkside. A je tichá. Ale zase nemá regulaci a takovej výkon.
Rantly na C sloupku jsou hotové.
21:30:58
25.06.2019
25.06.2019
18:14:40
25.06.2019
25.06.2019
Čokin
-> Eidy: Ta je dobrá, hezky sedi do ruky oproti narexu a už ji mám 3tim rokem. Nejedete teda pravidelně, ale s diamantem už se cosi prachu taky nažrala
22:05:25
24.06.2019
24.06.2019
Tak nějak zarovnáno dle blatníků a koupena nová flexa od Makity.
19:12:21
23.06.2019
23.06.2019
Teď je to tak, že se to nikde neopírá a můžu nakreslit čáru na vzdálenost dle těsnění. Pak to odřežu a udělám hranu.
19:10:08
23.06.2019
23.06.2019
Nakonec jsem si to s tou pěnou rozmyslel, takže jsem odřezal hrany C sloupků a postupně modeloval nové.
00:23:52
23.06.2019
23.06.2019
-> Luky: No jó! Takže karosařina je tím pádem hotová.
23:12:42
22.06.2019
22.06.2019
Luky
Montážní pěna to dá
22:34:33
21.06.2019
21.06.2019
Namontoval jsem oba blatníky a zjistil, že to u C sloupku moc nesedí.
Tak vymýšlím, kudy na to.
Tak vymýšlím, kudy na to.22:32:24
21.06.2019
21.06.2019
Dneska nic moc. Odešla další flexa a dovařil jsem růžek u dveří.
21:20:36
20.06.2019
20.06.2019
A takovýmhle klínem jsem zvětšoval (zkracoval) práh u C sloupku. Všechno ještě přijde dočistit samozřejmě.
21:18:50
20.06.2019
20.06.2019
A sloupek.
21:18:11
20.06.2019
20.06.2019
A tady nový levý. Stejný jako vpravo.
Ještě musím dodělat hranu pro dveřní těsnění.
Ještě musím dodělat hranu pro dveřní těsnění.21:17:03
20.06.2019
20.06.2019
Tady pro porovnání původní B sloupky.
09:13:41
20.06.2019
20.06.2019
Jumbo
-> Eidy: Nevadí, aspoň se budeme víc těšit...
Ale vypadá to fakt suprově...
Ale vypadá to fakt suprově...08:50:11
20.06.2019
20.06.2019
-> Jumbo: To je sice hezký, ale nejsem povoláním rentiér, syn ani dědic, takže to nestihnu.
-> MISCHO: Díky.
-> MISCHO: Díky.
08:04:37
20.06.2019
20.06.2019
Jumbo
-> Eidy: 10. ročník je příští rok...
23:00:42
19.06.2019
19.06.2019
MISCHO
-> Eidy: radosť pozerať
22:57:28
19.06.2019
19.06.2019
A takhle to vypadá s rozšířenými podběhy. Zítra to poladím ještě horkovzduškou (hlavně za kolem) a bude to cajk.
22:55:49
19.06.2019
19.06.2019
Linie sedí.
22:55:02
19.06.2019
19.06.2019
-> MOLSO: Díky.
-> Jumbo: Myslíš 2021?
Podobné foto jako včera, ale teď už ten práh neupadne. Vzadu u C sloupku se tvářil jako o 1cm delší, tak jsem to musel naříznout, vyhnout a vevařit klín, aby to navazovalo. Přitom díra pro blatník je od konce prahu stejně daleko jako napravo. Někdy mám pocit, že se ty díly nebo měřidla během okamžiku smrsknou nebo natáhnou. Ale je to a sedí to.
Eidy / Kóča
