00:54:07
10.07.2019
10.07.2019
Co teda vůbec nesplnilo očekávání, to jsou přední podběhy. ERko je prostě papír. Při cvičném zvednuti za předek se začaly podběhy lámat a při transportu by se rozhodně zlomily. Takže to vyůstilo v neplánované výztuhy. Ohnout eLko do oblouku pomohl lis.
00:47:07
10.07.2019
10.07.2019
Gril se začíná rýsovat. Bude to trochu monstrum, ale snad splní očekávání.
00:45:44
10.07.2019
10.07.2019
Dneska (teda už včera) jsem si udělal výlet pro nová kola. Pravda, jsou trochu menší než 15”
, ale za ty prachy jsem je musel vzít. Papír A4 pro porovnání.
, ale za ty prachy jsem je musel vzít. Papír A4 pro porovnání.23:25:30
08.07.2019
08.07.2019
A po půldenním snažení mám zatím tohle.
23:22:54
08.07.2019
08.07.2019
Včera v noci jsem si tak nějak načrtnul gril a dneska vyrazil pro materiál. Asi to bude těžší než celá kastle.
08:07:16
08.07.2019
08.07.2019
squalo
-> Eidy: hlavne pridávaj fotky, sledujem stále ako pokračuješ a neviem sa dočkať na výsledok
22:17:52
04.07.2019
04.07.2019
Antony - zrušená registrace
22:06:19
04.07.2019
04.07.2019
Super, kluci. Pořešili jsme odpady a teď se pojďme věnovat zase autům.
Dneska padlo rozhodnutí udělat si ještě vlastní kolotoč na boudu. Už mi ho skoro půjčil havlik, ale nemůže ho půjčit na tak dlouho jak potřebuju a navíc ho uživím na další 2 auta.
Dneska padlo rozhodnutí udělat si ještě vlastní kolotoč na boudu. Už mi ho skoro půjčil havlik, ale nemůže ho půjčit na tak dlouho jak potřebuju a navíc ho uživím na další 2 auta.20:32:17
04.07.2019
04.07.2019
radekp
-> urbi21: už jsme to probírali s Eidym po SZ. Tato neudělá pachutěsnou zátku. Leda by se na ní navlíkl O kroužek, ale to už by bylo výškově moc, leží na tom kryt s podlahovinou.
14:40:08
04.07.2019
04.07.2019
-> radekp: Tak velkou ve svý "sbírce všeho" asi mít nebudu - ale jistě i taková existuje..
14:40:04
04.07.2019
04.07.2019
urbi21
-> radekp: hutni.pro-doma.cz/eshop-z
atka-kruhova-35-mm-cerna-d
etail-8081?gclid=CjwK... něco takového?
13:23:57
04.07.2019
04.07.2019
radekp
-> Jozka: já bych potřeboval zátku tak cca 35mm do revizního otvoru sprchového podlahového žlabu. Protože mi je podlahář vyhodil. Prozatím to zalepuju duct tape, ale moc v tom mokru nedrží. Pokud neseženu, vyřeším to 3D tiskem s odpovídajícím O kroužkem.
12:48:47
04.07.2019
04.07.2019
-> radekp 04.07.19 10:21:26: Naprostá klasika - ovšem výbornej odkaz, "o zátku vedle" to vypadá na záslepky do brzdových štítů (17mm ?), který by mě dneska už ani hledat v e-shopech nenapadlo. Musím ověřit rozměr a stav zásob..
10:57:10
04.07.2019
04.07.2019
-> radekp: Přesně takovýhle špunty tam budu cpát taky.
Aspoň do prahů. U dveří budou schovaný víceméně pod dveřním těsněním. Do zbytku interiéru budu muset najít nějaký jinačí, větší.
Aspoň do prahů. U dveří budou schovaný víceméně pod dveřním těsněním. Do zbytku interiéru budu muset najít nějaký jinačí, větší.10:21:26
04.07.2019
04.07.2019
radekp
-> Eidy: já mám na škodovce prahy zespodu provrtané a zacpané takovýma špuntíkama:
www.automarket-sukorady.c z/automarket-sukorady/.../ 1696-Gumova-zatka-10-1-mm
08:02:12
04.07.2019
04.07.2019
-> radekp: Všechno jsem navrtával už při výrobě, takže jsou všechny dutiny přístupný. Krom těch klínů pod zadníma blatníkama. Tam to musím vymyslet tak, aby šly dát ucpávky kvůli vodě. Ale jinak je všechno připravený.
06:26:54
04.07.2019
04.07.2019
radekp
-> Eidy: Teď jsi použil nerez, ale u ostatních výztuh jsi musel nadělat hodně dutin, budeš je provrtávat a ošetřovat?
19:33:51
03.07.2019
03.07.2019
Pod B sloupkem na zvedání. Pod A a C sloupkem pro podpěry. Tímto si můžu škrnout 58. a zároveň poslední bod ze seznamu oprav a úprav karoserie.
Teď přijde na řadu spasování panelů.
Teď přijde na řadu spasování panelů.19:30:18
03.07.2019
03.07.2019
A přivařil je na podlahu.
19:29:44
03.07.2019
03.07.2019
Připravil jsem si 6 hranolků z nerezu.
Eidy / Kóča
