Eidy / Kóča Eidy / Kóča
21:39:54
11.07.2019
kraska98
-> Eidy: Prostě pecka. Na to jde říci jen jediné, zlaté české ručičky a kdo umí ten umí. 5
21:28:12
11.07.2019
Minott
-> Eidy: po pi.i,, 9 ,,palec hore,,,157 4
21:11:40
11.07.2019
Je na tom ještě těžký ppdvozek, bez něj to zřejmě půjde dobře. Dle měření by to mělo jít protočit i v nejnižší pozici, takže se to pak dá nastavit dle libosti. 5
Celej grill jsem postavil za 5kKč, trochu plynu, drátu a X hodin práce. Profily jsou se stěnou 3, 4 a 5 mm. Raději víc než míň.
Jo a pozitivní je, že se to dá postavit pod současným transportním podvozkem a ten se pak sundá a naopak.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2019 21:11:40
upraveno 2x, naposled 11.07.2019 21:24:46
21:09:51
11.07.2019
Všechny díly jsou značené k sobě. Ačkoliv by to mělo být záměnitelné. Snažil jsem se to vařit všechno do úhlů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2019 21:09:51
21:08:15
11.07.2019
Ty jsou rychlovyndvavací díky jednoduchému zámku kvůli prostoru, prachu a tak.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2019 21:08:15
21:06:59
11.07.2019
Nakonec jsem to trochu automatizoval pomocí 2 heverů. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2019 21:06:59
21:05:38
11.07.2019
Po několika dnech práce je tu finální grill. Osa otáčení pod palubkou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2019 21:05:38
10:36:45
10.07.2019
-> Luky: 3
-> Antony: V těžišti to určitě nemám. Vím, jak to myslíš, ale to se určitě nepodaří. Osa je na spodku palubky, tak to snad nebude tak hrozný.
09:37:05
10.07.2019
Antony - zrušená registrace
-> Luky: Tak uplně hardcore ne, ale na druhou stranu, proč se při otáčení dřít a nějak to jednou rukou na dlouho přidržovat a druhou zajišťovat, když by to "drželo" samo 4
09:28:57
10.07.2019
Luky
-> Antony: myslíš aby si Eidy zlomek vteřiny po odjištění kolotoče neohnul hliníkovou střechu o podlahu? 47
03:27:26
10.07.2019
-> Eidy: pěkné, pane, pěkné 4 bral jsi u grilu v potaz osu těžiště kastle vs. osu otáčení? Nebo to neřešíš? A ty kola máš na gril? Já bral raději polyamidový, při stejnym průměru maji větší unosnost, ikdyž vzhledově jsou strašný 1
00:54:07
10.07.2019
Co teda vůbec nesplnilo očekávání, to jsou přední podběhy. ERko je prostě papír. Při cvičném zvednuti za předek se začaly podběhy lámat a při transportu by se rozhodně zlomily. Takže to vyůstilo v neplánované výztuhy. Ohnout eLko do oblouku pomohl lis.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.07.2019 00:54:07
00:47:07
10.07.2019
Gril se začíná rýsovat. Bude to trochu monstrum, ale snad splní očekávání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.07.2019 00:47:07
00:45:44
10.07.2019
Dneska (teda už včera) jsem si udělal výlet pro nová kola. Pravda, jsou trochu menší než 15” 1, ale za ty prachy jsem je musel vzít. Papír A4 pro porovnání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.07.2019 00:45:44
23:25:30
08.07.2019
A po půldenním snažení mám zatím tohle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2019 23:25:30
23:22:54
08.07.2019
Včera v noci jsem si tak nějak načrtnul gril a dneska vyrazil pro materiál. Asi to bude těžší než celá kastle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2019 23:22:54
08:07:16
08.07.2019
squalo
-> Eidy: hlavne pridávaj fotky, sledujem stále ako pokračuješ a neviem sa dočkať na výsledok 4
22:17:52
04.07.2019
-> Eidy 04.07.19 22:06:19: to ti schvaluju, taky ho mám v plánu 4 těším se na fotky 1
22:06:19
04.07.2019
Super, kluci. Pořešili jsme odpady a teď se pojďme věnovat zase autům. 1 Dneska padlo rozhodnutí udělat si ještě vlastní kolotoč na boudu. Už mi ho skoro půjčil havlik, ale nemůže ho půjčit na tak dlouho jak potřebuju a navíc ho uživím na další 2 auta.
20:32:17
04.07.2019
radekp
-> urbi21: už jsme to probírali s Eidym po SZ. Tato neudělá pachutěsnou zátku. Leda by se na ní navlíkl O kroužek, ale to už by bylo výškově moc, leží na tom kryt s podlahovinou.
