Eidy / Kóča Eidy / Kóča
* Olej Millers 10w60 NT.
11:05:36
13.02.2025
JuroSport
19:59:31
27.01.2025
19:56:24
27.01.2025
Hřídele jsou zpátky, nic jim není. A než je vrátim, vyleštil jsem je i pod ložiskem. A malý radiusy tam jsou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.01.2025 19:56:24
16:10:13
21.01.2025
-> Eidy 21.01.25 15:59:19: vim, obvykle se pod takova loziska R1 pohodlne vejde.
15:59:19
21.01.2025
-> vhml 21.01.25 14:08:10: To ani není potřeba. Na tom vnitřním kroužku ložiska je radius cca 2 mm, takže žádný zeslabní by se ani nekonalo.4
15:47:14
21.01.2025
-> Sita 21.01.25 14:04:32: Presne jak pise vhml.
14:48:34
21.01.2025
Sita
-> vhml: aha, takze prece - zajmavy! diky
14:08:10
21.01.2025
-> Sita 21.01.25 14:04:32: vygoogli "zápich G" . Ztratíš něco na průměru ale nemáš koncentrátor napětí.
14:04:32
21.01.2025
Sita
-> Syny 21.01.25 10:57:08: muzes jen od ruky nakreslit jak to myslis? Protoze ja to chapu tak, ze bys chtel radius na ukor prumeru hridele a to se mi moc nezda, ze bych chtel, i kdyz samozrejme nejsem strojar a pocitat to neumim...
13:34:58
21.01.2025
-> COL: Jo takhle. To zase ne. Jen znám člověka, co zná člověka od nich. 1
13:22:14
21.01.2025
COL
-> Eidy: Ok, znělo to, že v tom jsi nějak angažován :)
13:02:17
21.01.2025
COL
-> Bukaj 21.01.25 10:57:50: 21306 plus spacery funguje celkem dobře v kombinaci s NU205 i 22205(tam nutno upravit unasece kloubu). Kvůli sestavování a suvnosti teď preferuji NU205. 21306 má i v deafaultu (bez c3) větší axialni vůli než 2306 a při "vytahane" nebo kuzelovite dire v rameni ta axialni vůle začíná být cítit (ložisko se v díře nesmackne).
12:54:41
21.01.2025
-> COL: To já nevím, další várku už neřeším. Musíš kontaktovat p. Kašpara.
12:52:42
21.01.2025
COL
-> Eidy: kdy bude další várka?
Jinak já mám nějakou on-demand meziserii, radiusy taky nejsou, ale povrch v místě, kde se u T2 vylihl lom, nemá žádnou nespojitost.
12:28:34
21.01.2025
Radius pod ložiskem by samozřejmě udělat šel a měl by tam být, když už se dělá díl pro motorsport. Připomínky byly předány a příští várka už bude snad zase o kousek lepší.
10:57:50
21.01.2025
Jak vlastně dopadly pokusy různých virťáků s jinými typy ložiska?
U vlečky mi to použití naklápěcího ložiska vždy přišlo mimo - ta hřídel pak v zátěži trpí nejen na krut, ale i na ohyb, když je to nosné ložisko výkyvné - a to mi nepřijde moc vhodné řešení.
10:57:08
21.01.2025
-> Bukaj 21.01.25 10:45:31: Musel bys udelat trochu vetsi zapich a radius udelat z nej. To by se loziska vubec netykalo.
10:54:58
21.01.2025
-> vhml: ...a taky na straně, kde na té hřídeli rádius je.3
Ale jak tam bylo psáno - ta trhlina nejspíš vznikla už při výrobě (kalení) hřídele.
Jinak tohle je ještě dobrá varianta, když to praskne tak, že kolo zůstane na místě a neodcestuje s kusem hřídele do pole.6
10:48:13
21.01.2025
koukam ze mu to prasklo na druhy strane od trhliny www.facebook.com/photo?fb id=98920...
10:46:52
21.01.2025
Bery
Tam byl průšvih jinde, kluci v Kalmaru jsou v tomhle poctivý a dost to zkoumají,řeší... sami ty díly jezdí a T2 to asi určitě nepřetrhnul výkonem svého vozu, nebo na skoku pod plným aby se to střihlo.
