13:53:16
14.02.2020
14.02.2020
13:52:56
14.02.2020
14.02.2020
Všechno hezky zabalené.
13:52:28
14.02.2020
14.02.2020
Byl jsem v zinkovně Galvenn a jsem nadšený z výsledku.
21:47:25
11.02.2020
11.02.2020
Ještě jsem nabarvičkoval spodek prahů, aby to všechno hrálo v jedné linii.
19:20:12
11.02.2020
11.02.2020
Máme to v barvě. A v neděli dutiny.
11:57:28
11.02.2020
11.02.2020
-> Tuner#2: -> Eidy:
11:44:43
11.02.2020
11.02.2020
-> minno: Já jsem chtěl, ale já to neumím a ty na to nemáš čas.
11:26:45
11.02.2020
11.02.2020
-> minno 11.02.20 10:52:49: s 10cm odhlučnění, aby to tak neřvalo že?
10:52:49
11.02.2020
11.02.2020
-> Eidy: to bolo jednoduchšie dať tam tapec
21:55:32
10.02.2020
10.02.2020
Včera jsem to zase rozebral a dneska olepil a připravil na lakování černou. Lakýra nějak netušil, že vzadu nemám tapec a svítilo by to do interiéru.
21:07:17
30.01.2020
30.01.2020
-> Eidy: to by celkom šlo :)
20:21:57
30.01.2020
30.01.2020
Lubes120
-> Eidy: naadhera
14:38:30
26.01.2020
26.01.2020
radekp
-> Tuner#2: já vím, ale musel jsem
00:31:34
26.01.2020
26.01.2020
-> minno: Žádný velký tmelení v tom smyslu, aby z toho nedělali rovinu za každou cenu. Na střeše to bylo snadný, ale na těch laminátech se to propadne. Toho tmelu se musí natáhnout hodně a stejně se propadne. Takže je to akorát těžký a po krátkém čase zase hrbatý. Takže dát tomu nějaký správný tvar, třeba zadělané víčko nádrže v PP blatníku a větší díry, ale pak jen plnič a barvu.
-> MVM: Ono asi záleží i na tloušťce.
21:44:06
25.01.2020
25.01.2020
MVM
-> Eidy: No jasně že jsou ty fólie dneska drahy. Ale i ten materiál, kluci jsou čím dál šikovnější. Nám lepí auta každoročně RallyDesign ze Zlína a celopolep taky od tam Wrapstyle. Co se týká těch průhledných fólií - tam je asi víc druhů tlouštěk. A ta, průhledná co lepili nám se hůře tvarovala než ta barevná.
23:05:56
24.01.2020
24.01.2020
Luky
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.01.20 19:06:49: musíš vzít chlapskou škálu.
Je to červený? Je. Takže je to stejný
22:58:51
24.01.2020
24.01.2020
-> Eidy 24.01.20 22:35:36: členitý není problém, jen škoda, že je Lukáš až z Brna. Dělá fantasticky a s kvalitníma fóliema: www.facebook.com/pg/.../p
hotos?tab=album&...
22:35:36
24.01.2020
24.01.2020
-> MVM: Polepit celý auto barevně vyjde není moc levný, když to má být kvalitní folie a kvalitně udělaný. To určitě ne. Ale o čiré folii jsem přemýšlel, to asi udělám. Sneslo by to i přední čelo, ale je dost členitý. Nicméně spoiler a pár míst zkusím.
22:02:14
24.01.2020
24.01.2020
-> Milan 136 24.01.20 19:46:35: to je viac ako vhodne. Teraz som robil dalsie auto /zase pan farar/ menil som kapotu a predny naraznik... kapota a naraznik vo folii ...ale paradnej skoro to neslo rozoznat od laku.
Vraj to bolo drahe. Na aute 3roky a stale dokonale.
19:46:35
24.01.2020
24.01.2020
-> MVM 24.01.20 19:30:49: Minimálně na čelo a náběhy zadních lemů bych to také dal.
Eidy / Kóča
