Eidy / Kóča Eidy / Kóča
* Olej Millers 10w60 NT.
12:10:49
16.08.2020
-> Milan 136: Procházel jsem fotky a máš pravdu jen napůl. Vlevo to bylo, jak říkáš. Ale vpravo to bylo o dost výš. Holt křivá bouda. Ale teď se to nějakým zázrakem a i rámem dost srovnalo. Trochu jsem to teď sundal. Ale ono celý auto je teď asi o 10mm výš.
20:45:46
15.08.2020
-> Eidy: O důvod -> Milan 136 15.08.20 20:13:25: více na tom zítra ráno zamakat 1
20:13:25
15.08.2020
-> Eidy 14.08.20 21:46:18: Já si říkal. A nelíbí se mi to pravě1
To je dobře, že to ještě doladíš. Disk býval zároveň s lemem a guma nahoře nebyla vidět ne?
21:46:18
14.08.2020
-> Milan 136: O trochu jo. Nový pružiny. Budu muset malinko říznout.
19:24:47
14.08.2020
Není zadek výš, než býval?
18:06:16
14.08.2020
Shader
-> Eidy: Jsi borec, perfektní práce! 4
10:29:41
14.08.2020
-> Peca: Zváženo ještě není. Ale chystám se na to. 4 Jako když to bude pod 820kg, tak to bude fajn.
10:00:54
14.08.2020
Peca
Moc pěkný výsledek!
Už to máš zváženo "v plné polní", na kolik KG ses ve výsledku dostal?
09:33:50
14.08.2020
Danster
Parádní výsledek velké generálky 4
08:46:18
14.08.2020
ZdrubT
-> Venca. 13.08.20 20:24:21: Jak se ta vana zasere a oplet na svodech taky, bude to lepší. Řemenice černej mat a pohoda.5
22:03:09
13.08.2020
Díky. Jsem rád, že se Kóča líbí. Technicky je to tak, jak jsem si vždycky představoval. Kosmeticky to má ještě rezervy. Hlavně L dveře mají vpředu velkou mezeru. Když jsem to loni pasoval, bylo to ok. Ale po laku jsem to složil malinko jinak (přestože díry seděly) a není to ono. Ale na fotkách to vidět není a naživo si toho v tom lesku snad nikdo nevšimne. 1 Budete muset odpustit drobné neduhy.
Každopádně já jsem nadšený a pořád se na ní dívám a prohlížím si jí. Už se těším, až se zase svezu.
21:54:46
13.08.2020
MATTESS
-> Eidy: Kóča je pořádná kočka47
21:24:57
13.08.2020
-> Tuner#2: to je fuk, má to nahatej zadek 3
21:13:50
13.08.2020
-> T 13.08.20 21:05:50: nemá tam 037 převodovku? 5
21:05:50
13.08.2020
-> Venca. 13.08.20 20:24:21: když ten zadek je díky tomu něj..... Ala 037 5
20:24:21
13.08.2020
Venca.
Eidy, máš to moc hezký! Nepřemýšlel jsi o nějakém krytu / difuzoru vzadu, s tou trčící olejovou vanou by to chtělo něco vymyslet4
12:35:24
13.08.2020
Markold - zrušená registrace
TOP! Kdybych měl klobouk, tak ho smeknu.. 5 5
03:51:32
13.08.2020
Mates
-> Eidy: Nádhera, už se těším na Besiny, snad vyjde počasí. Jinak fotky od Honzy jsou parádní 2.
Oderkam se neubranis, já to tak že začátku hrotil, hlavně když tátovi po laku spadl kus železa na přední sloupek a on to zamaz jinou barvou, abych si toho nevšiml3.
Folii jsem si taky koupil, když jsem pořídil gumy, ale k nalepení nedošlo, zatím zatiram. Mam ji asi 1,5m2.
22:52:13
12.08.2020
sekyn
-> Eidy: Krásné auto, pěkné fotky. Teď už jen popřát, ať dělá radost majiteli co možná nejdéle.. těším se na osobní prohlídku :-).
22:38:07
12.08.2020
MVM
-> Eidy: Krásná práce.
Jinak k tomu pokřtěni .. Znam jedince,kteri pri druhym roll outu auto rovnou rozvesili o svodidla na okruhu. No taky to chytalo patinu rovnou v klempirne. Z ty samy lakovny jsem to pred mesicem tehdy odvážel 3
