-> wlad: Odkud jsi bral brzdy? Z venku či RenovaK/speedpro?
20:09:21 15.09.2012
-> Mirda: aha... no já jedu až zítra...
20:07:29 15.09.2012
Mirda
Jelo se dnes a zítra se taktéž jede.
23:44:41 14.09.2012
-> Mirda: Nejede se náhodou až v neděli?
21:33:31 14.09.2012
Mirda
Zítra ti kámo budu držet palce a ukaž, že za málo peněz se nechá udělat hodně muziky.
09:27:32 02.08.2012
Gemini
pomer vahadla je 1,6 a vola medzi zavitmi pruziny ma byt min 0,5mm....na to pozor, v otackach to robi bordel !!
inac krasna praca i auto !!
08:45:32 28.05.2012
Mirda
Je potřeba při zapérování spočítat zmáčknutí ventilu na max. Je-li zdvich na vačce 7.5, tak se to násobí 1.5 (poměr vahadel) + 1.5 mm vůle. Což na vačku která má zdvih 7.5 mm musíš mít zapérování na min. na 13mm.
22:38:11 27.05.2012
Petr Urban
-> m8rinek: Neověřený údaj mám že mezi prostřední závit pružiny musí jít min. lístková měrka 0,5mm, je potřeba jednu zníčit a ohnout si ji pro zkoušení. S toutu vůlí by neměl být problém.
22:33:35 27.05.2012
Petr Urban
-> wlad: Tentýž problém s pružinama pod ventily, měl sem tam s BMW M3 a jsou delší než origo, naštěstí sem neměl takový zdvih a odesrali to je tyčky. Zadrbal to chovanec že si to neoměřil. Prostě tam jen strčil pružiny co sem mu poslal. Teď mám ty jeho z koncernového vw a už je to fajn. Ty máš jaké pružiny nebo jaké budeš dávat ? Zapalování už někdo z vás zkoušel, ty nebo Mirda ? Teď sem dva takové rozdělovače ladil přímo ve vozech 130rs s vačkou 320 a druhý 307Krej. a šlapaly řekl bych tak jak motor přesně vyžadoval.
Eidy: Byla špatně zapérovaná hlava.Vačka měla vetší zdvih než dovolovaly pružiny. Ve finále to šlo natvrdo proti sobě....Zdvihátko na pátém ventilu se zakouslo do ložiska vačky na kterém udělal zub a tak to odsral i blok. Blok už mám, zvihátka a tyčky taky, vačka je na kontrole u Krejbicha a hlava na přepérování..... smutná to historka. Ujel jsem 2km a stálo to desítku. :-)
07:09:55 18.05.2012
-> wlad: Předpokládám, že zdvihátka byly ok, když jsi je tam dával. Vypadá to na špatný mazání ventilů a vršku motoru. Byl ve zdvihátkách olej?
