Tak som sa rozhodol kúpiť škodu 105 l rv 88 slušní stav treba vyvariť nejaké tie miesta ale nie veľa po zime sa do toho pustím teraz je nato veeelka zima na aute chcem taký decent tuning žiadni tuzing ani extrem tuning chcem sa zamerať hlavne na podvozok a motor ale prvoradé sú financie podla financií sa bude odviať aj upraví :D
auto som dnes doniesol z Topoľčan hneď asi cca 10 km za pôvodným majiteľom mi začali horieť všetky 4ry brzdy od toho vznikol aj ten názov D1 fire aby nebolo veľa tak keď sa dali dokopy brzdy tak vyvrela voda a tak keď som sa už rozhodol ťahať tak prečo nie si vybrať D1notku tak vznikol názov tohto auta foto pridám hneď ako bude možne
KEBY ŽE NIEKEDY SI TO NIEKTO TU PREZERÁ TAK POTREBUJEM
PREDNE BLINKRE / zohnané od DJFrndzalica a rovno aj dik
PREDNE SVETLA
PREDNE CELE BRZDY (pôvodne havarijní stav )
A KEBY ŽE MA NIEKTO EŠTE MOTOR 105 120 A FAVO
A 5Q PREVODOVKU
SOM OCHOTNÝ SA NA CENE DOHODNÚŤ
DOKONČENÁ PRÁCA
očistené a znovu natreté všetky choré miesta
namontovaný prední lavy a pravý blatník
elektrika
práca čo ma ešte čaká
zohnať hocijakí funkční motor
novu spojku
zohnať prevaraky
niekedy budúcnosti zohnať zadnú vlečku z rapidu suché poloosi ale to je ešte ďaleka budúcnosť
vyvariť hrdzu
novy motor a 5q prevodovka
nove brzdy predne najradšej 4 piesty
zatial asi všetko do budúcnosti ale teraz sú prvoradé brzdy a svetla tie musím zháňať
PREDNE SVETLA
A 5Q PREVODOVKU
DOKONČENÁ PRÁCA
elektrika
novu spojku
zohnať prevaraky
vyvariť hrdzu
D1 FIRE 105l - komentáře:
13:34:03
13.02.2013
13.02.2013
slyvo
13:28:59
13.02.2013
13.02.2013
slyvo
-> Kurier Grobar: však ja viem ja sa to naučím aspoň sa o to posnažím aj keď to nebude hneď zo začiatku ale budem sa snažiť ale inak dik
13:26:19
13.02.2013
13.02.2013
Kurier Grobar
-> slyvo: Keď som sa ja naučil gramatiku, musíš to zvládnuť aj ty! Tu sa naučíš aj nečakané...
ale všetko je to pre tvoje dobro.
13:03:41
13.02.2013
13.02.2013
slyvo
-> castrol: však ok ale problém je vtom že sam si asi chybu nenájdem max to ešte viac dodrbem ja sa to posnažím nejak poopravovať
13:02:40
13.02.2013
13.02.2013
peter55
-> castrol: ja len som tak trochu potpychol
13:00:28
13.02.2013
13.02.2013
-> peter55: to nieje hadka ,ale dobre mierena rada
12:52:27
13.02.2013
13.02.2013
-> MATTESS: Zase hádky! Ty už jsi jak ten Tuner#2
12:49:58
13.02.2013
13.02.2013
peter55
-> MATTESS: Zase hadky
12:44:32
13.02.2013
13.02.2013
slyvo
-> MATTESS: sori ale fakt toto som mal problém už na základke mal som ten problém neviem jak sa to povie že neviem rozlišovať dĺžne a čiarky ak potom s tím máte problém tak račej ani nebudem písať
12:39:43
13.02.2013
13.02.2013
MATTESS
-> slyvo: Dělit myšlenky do vět snad zvládneš, ne? Ne to smolit vše do jedné věty bez oddělování. Pak když chceš poradit, tak je "radost" to číst
12:26:10
13.02.2013
13.02.2013
slyvo
-> itchy: ja tuto stránku beriem ako pomoc pri úprave auta nie ako napádanie za pičovini a pičovske chyby v gramatike
12:19:58
13.02.2013
13.02.2013
slyvo
sory ale gramatika mi nikdy nešla ak somňov máš problém tak to nečítaj nikto ťa do toho nenúti
11:03:53
13.02.2013
13.02.2013
-> itchy:
09:54:37
13.02.2013
13.02.2013
itchy
-> MATTESS: ale ja beriem ze mal silny naval myslienok, ze od neslovenciny, cez polomadarcinu a kokotcinu plynulo presiel zapnutym caps lockom naspat k naznakom slovenciny, ale preboha si to po sebe precitam aspon raz, aby som nevyzeral ako kreten
09:43:28
13.02.2013
13.02.2013
MATTESS
-> itchy:
Zase všechno namrskaný do jedné věty. Skoro zbytečný chodit do školy...
09:34:30
13.02.2013
13.02.2013
-> itchy:
09:33:21
13.02.2013
13.02.2013
itchy
-> slyvo: este predtym ako sa pustis do Andrta odporucam precitat tuto knizku: www.martinus.sk/?uItem=64
03 a podla nej trochu opravit popis, je to hnoj
07:15:05
13.02.2013
13.02.2013
MATTESS
-> slyvo: schema by mohlo být i tady na stránkách. Jinak není od věci mít "bibli"
www.antikvariatukostela.c z/?3515,andrt...
Edit: koukni se do článků sekce elektrika
00:29:43
13.02.2013
13.02.2013
slyvo
potrebujem pomôcť nevie niekto jak sa zapája sahara alebo aspoň schému ku nej kde nájdem
budem veľmi vďační
budem veľmi vďační
