ZDRAVIM MLADENCI,tak konecne som nasiel,sice to nieje to prave orechove kvoli motoru a prevodovke,ale to sa casom spravi-teda u mna skor prehodim prevodovku a motor ako by som mal vyvarat a lakovat kasnu. takze 27.12.2011 som bol u mojej najlepsej svokry v LC,tukal som na nete a konecne som po pol roku narazil na to co som hladal.(na 70%) v kosiciach bola tak si hovorim 150km nieje tak vela tak sme to s mladou isli mrknut. a hned som ju aj bral. korozia max povrchova,podbehy,falce,p
odlaha vsetko super,akurat pravy predny blatnik hore v rohu v spoji je hrdza ale nic vazne. Takze je to 105L,datum vyroby17.12 1987, najazdenych 58 000, prvy majitel,garazovana. na sedackach boli potahy 25 rokov a teraz som ich daval dole- sedacky su tak v 90%nom stave, potahy sa rozpadli molitan nevydrzal ten cas a rozsypal sa takze som to len povysaval a bolo. v lete sa vytepuje a sedacky budu ako nove.
vonku mrzne tak z prace nas poslali domov takze konecne som mal cas nieco porobit-estetika musi byt,vcera som spravil z motoroveho clna auto. Lestenie az ked sa pocasie umudri,motor a prevodovka az ked sa umudri moja sefka a zacne viac platit hehe.tak konec pisania idem hodit nejake foto premeny.
28.12.2011 - obhliadka,kupa,Kosice
28.12.2011 - cesta KE-NZ
30.12.2011 - prepis v Novych Zamkoch
30.12.2011 - 07.02.2012 - oddych po dlhej a narocnej ceste - KE-NZ
08.02.2012 - 09.02.2012 - spustenie predku - tuning ala karbobruska-odrezanie pruzin,nove tlmice,nove gulove capy,nove manzety
riadenia,nove gumicky stabilizatora,skratenie dorazov,dotiahnutie zvisleho capu
10.02.2012 - 13.02.2012 - upravy- cistenie,nastavovanie dveri,premazanie mechanizmov stahovania
okien,demontaz plastovych doplnkov,demontaz naraznikov,demontaz potahov
29.02.2012 - 07.03.2012 - (prace vykonavane medzi 13:00-17:00 a 20:00-05:00) konecne sa oteplilo takze takze som sa pustil do skraslenia- oprava tukanca na kapote,,hruba oprava povrchovej korozie,pastovanie-lesten ie kasne, repar strmen-zatial nedokoncene
03.06.2012 - kupa Skody 130 GL,5q atd.... 2 dni rozoberania,foto prihodene v debate dole.......
28.07.2012 - 30.07.2012 montaz 4-piestikovych strmenov zo skody 130. pre ulahcenie pouzite prepojky,nove brzdove kotuce TWR,nove oblozenia,nove prachovky na zadnom lozisku naboja,dufam ze to bude fungovat.
01.08.2012 - funguje to. :-)
12.08.2012 - vyhodenie interieru,cistenie sedaciek,tepovanie kobercov, montaz otackomera.
13.08.2012 - a zase vsetko zmontovat a namontovat ,natiahnutie kablov za zadne sedacky pre reproduktory - okolo 14:00 vsetko hotovo.
16.09.2012 - nahodenie ciernych diskov,pneu rozmer 165/70 R13
29.07.2013 - STK zmaknute,zase 2 roky pokoj......
26.08.2003 - posledna fotka - tak si ideme s mladou zo stanovacky a asi tak v strede jedneho velkeho narodneho parku Algonquin(CAN)som presiel okolo pumpy...nejako mi to nedalo a hovorim jej -nieco na tej pumpe bolo zvlastne-tak som sa otocil a predsa. znak skoda a napis SKOKA.Hned visiel von aj majitel(asi bratranec usamu bin ladina) a zacal nam vysvetlovat ze pumpu kupil od jedneho stareho cecha a napis tam nechal pretoze vzdy sa pri nom zastavia nejaky cechoslovaci. SKOKA je vraj preto lebo cech sa bal kvoli pravam atd. takze mam jednu nekvalitnu fotku "skodovky" z dalekeho sveta ..:-))
10.12.2015 - konecne som sa dostal k elektronom, takze vycitene,opieskovane, nastriekane
01.02.2016 - namontovane,dokupene stredy
26.03.2016 - namontovane radio a repro KENWOOD
skodula 105L - komentáře:
02:19:30
08.08.2012
08.08.2012
skodovak
sáákra samé RSo
01:53:46
08.08.2012
08.08.2012
igifigi
vcerajsia kupa,na bazosi som nasiel,bol som v novakoch. nieze by sa mi strasne pacili,ale za taku cenu aku boli sa mi pacia hehe..... na elektrony pre skodulu zase nezostali loooooove.......
nieze by mi doma na povale hnili prachy,ale stare su uz stare takze som musel nieco poriesit a tieto boli za taku cenu ze som neodolal... takze AEZ CYBER 8Jx18
01:45:06
08.08.2012
08.08.2012
igifigi
konecne trochu medzi ludmi...... viem viem, stymi kolesami musim nieco robit,ale moja druha laska nutne potrebovala nove takze skodula musi pockat.....
11:37:38
05.08.2012
05.08.2012
igifigi
-> Peťo_120gL_NZ-sk: -> haso: tiez si myslim ze tie 6cm pruziny, tie rally podla mna nespravia taky efekt... a gumy tiez dam take ako su v TP, ja nemam rad opletacky so zelenymi zabkami.....
10:25:55
04.08.2012
04.08.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
-> haso: hm ale ja si iné gumy ako tieto 165/70 nemožem dovoliť :D
06:41:06
04.08.2012
04.08.2012
jednojednoznačne -60 pani
ked ktomu date normalny profil gumy, tak je to vsetko okey...
23:20:54
03.08.2012
03.08.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
-> igifigi: presne tak, mne to tiež vobec neponahla a sam ešte neviem či 30 alebo 60 mm. S financiami som na tom tiež biedne kedže cele leto suším doma bez brigády.
23:01:23
03.08.2012
03.08.2012
igifigi
-> Peťo_120gL_NZ-sk: hej chcel by som tie okruhove(6cm) ale momentlne niesu love takze chvilku musim pockat.... ked sa s tym neponahlas tak mozme objednat spolu a aspon postovne nas vijde menej... potom by som este nejake drobnosti objednal, ved uvidime...
17:44:56
03.08.2012
03.08.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
nazdar! chystas sa objednavat pružiny zo speedpra? lebo tiež nad tym uvazujem...mne sa pozdavaju tieto: www.speedpro.cz/skoda-spo
rtovni-snizene-pruziny-ral
ly-predni-p-473.html znižene o 30 mm, ale ani tych 60 mm by nebolo zlé :D len nemam k tomu tlmice.
23:09:47
01.08.2012
01.08.2012
igifigi
-> Peťo_120gL_NZ-sk: hej dakujem, ja som mal celu 130tku takze tam boli komplet brzdy aj s tymi pruzinkami... a plechy ako pise minno- odstrihnut alebo zohnat origo 130tkove..... a do NZ som sa nedostal,mozno zajtra...
15:25:30
01.08.2012
01.08.2012
-> Peťo_120gL_NZ-sk: nič nové tá pošta a medzištátne prevody. Ale nenarobíš nič :/
15:17:34
01.08.2012
01.08.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
-> MATTESS: -> minno: díky hoši, tak tuto úpravu zvladnem aj ja
inak MINNO dnes už aj mne dosli trubky od KARBANA. ešte som nemal cas to rozbalovat ale pochybujem že su natvarovane ako pisali. Budu v takom stave ako aj tvoje...a na zaver žehnám česku a slovensku poštu...vdaka nim som za 360 kčs trubky platil 31,20 € !!! to je kurz !!!
13:39:54
01.08.2012
01.08.2012
MATTESS
13:22:56
01.08.2012
01.08.2012
-> Peťo_120gL_NZ-sk: kryt kotúča, ak myslíš brzdový štít, tak tam treba odstrihnúť kúsok z neho nožnicami na plech, aby sa vošiel väčší strmeň....
09:40:27
01.08.2012
01.08.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
-> igifigi: tak ty už to máš za sebou - drakulujem. No ja pojdem cestou 2 trubičiek, beztak tuto jednu čo mam by som musel menit lebo je komplet prehnita. ešte sa ťa chcem spytat že kde si zohnal tie pružinky čo držia segmenty a či bolo treba niak prerabat kryt kotúča. dík
00:38:32
01.08.2012
01.08.2012
igifigi
plecharina vo farbe kasne.....ina frajerina. ( nemal som doma iny sprej hehe)
00:34:00
01.08.2012
01.08.2012
igifigi
takze dnes rano som dokoncil vymenu brzd,oblozenia tam isli dost natesno(gumicky na piestikoch su asi vacsie ako original,tym padom su oprete o oblozenia) dufam ze to nebude problem... uz to chce len nejake elektrony cez ktore bude tie strmene aj vidiet :-)
00:31:14
01.08.2012
01.08.2012
igifigi
lava strana tiez oranzova.....:-)
00:14:02
27.07.2012
27.07.2012
igifigi
-> Peťo_120gL_NZ-sk: ooo dakujem za pochvalu, ja som kupil prepojku. neidem az tak do extremneho prerabania ze by som nejako pocitil rozdiel a lipel medzi 2mi trubkami a jednou s prepojkou :-)) intros je original, ale uz pracujem na rekonstrukcii toho zo 130tky tak uvidim ako to bude vypadat vo finalnej podobe a podla toho sa rozhodnem ci to tam fuknem alebo nie....(palubovka,budiky,
ipury)
09:54:40
26.07.2012
26.07.2012
Peťo_120gL_NZ-sk
-> igifigi: auto mas velmi pekne...som zvedavy na fotky z vymeny brzd (ideš to zapajat origo alebo použijes prepojky ? ) pridaj aj niaku foto z interieru ;)
