Norton Skoda AK-105 Norton Skoda AK-105
komentáře | popis | fotky | Norton | 01.03.13 09:16 | 213x v oblíbených
Tak túto škodovku (105L r. v. 1987) som dostal od ocina v máji 2009. Rozhodol som sa ju zachrániť, lebo aj ona mňa zachránila po mojej nehode na motorke, tak som jej to vrátil. Odkedy som ju dostal, som si na nej nestihol ani zajazdiť, lebo som ju hneď bral kamošovi vyzvárať, lebo, chúďatko, bolo už trošku hrdzavé. A tam sa to všetko začalo. Zámer bol vyvariť, nalakovať, nech je to čím lacnejšie, ale nejak sa mi to vymklo z rúk a začal som ju prerábať a upravovať. Doteraz v nej mám cca 4000 € a to nie sme ešte ani zďaleka pri konci. Takže, keď nie ste veľký fanušík škodoviek, radšej sa do toho nepúšťajte, lebo vám to zožere aj gate.
Popis:
Celá kompletne vyvarená, zavarené zľaby na streche, diery na "C" stĺpikoch, vytiahnuté lemy, zahľadená a zamračená predná kapota, vymenené originál svetlá za Angel Eyes z Pola 6N2. Do blatníkov sme dali smerovky z Fordu Focus, dostalo to podbehy z Felície, na zadné čelo pribudla imitácia difúzora, zo zadnej kapoty sa odstránila čierna lišta a diery, čo tam zostali sme zavarili a pribudli nové otvory na nasávanie vzduchu, vymenili sa komplet nápravy (zadná aj predná) a použili sa z Rapidy, ale predtým prešli repasom.
- je tam toho oveľa viac, ale to by sme tu boli do rána
Dokončiť to, kým sa začne nová sezóna a hurááá ideme na Škoda Tuning Doksy.
Poďakovanie:
- mojej rodine, že som to zdedil po ocinovi,
- Lacovi Juríčekovi, že mi to vyvaril (chudák, ale sa potrápil),
- Človek má len jedno srdce, ale k svojmu životu potrebuje dve... (♥ + ♥ = ♥)
- virtu, za inšpiráciu, za motiváciu a za rady ľudí, ktorí sú tu,najdu sa tu aj celkom fajn ľudia, nebudem menovať, oni vedia,
- a ďakujem každému, kto sa zdieľal, zdieľa a bude zdieľať na tomto projekte. :o)
dalsich 1600 eur je v p.....
5.2.2011 MOTOR ; obsah 1.3 – vrtání seriové,leštěné ojnice a klika,vyvážené,o­dlehčený setrvačník dle homologace,nová řemenice.Hlava snížená o 1mm,zvětšené sací a výfukové kanály,ventily do tvaru T,zkrácené vodítka ventilů,vačka 300°,kompresní poměr 10.5:1 .
19.2.2011 BRZDY : kotouče 260mm vnitřně chlazené se třmeny Astra G. to celé posazené na nově předělané náboje rozteč 4x100 a tlumiče HP :o)
6.4.2011 : Zadni náprava - ko­toučove brzdy Opel Astra G,tlumiče na zakázku u HP,poloosy prodlouženy každá o 35mm :oP
Videa:
18.4.2011
Norton-SKODA...pekne ide... krasa!!!
5.5.2011 konecne cez den :o)
Norton-skoda motor :o)
18.7.2011 Lak-1600 eur :o/ mna tych 1600 neako miluje
Norton Skoda AK-105 - komentáře:
21:24:53
07.04.2011
Norton
-> castrol: tak tak uz mam peniazky na lak uz sa neviem dockat ako bude vyzerat po laku :o)3 3
21:23:30
07.04.2011
-> Norton: no je to v pohode ajked malo 1 ale este mas vela casu tak pekne kjudne pomali 4
21:21:15
07.04.2011
Norton
-> castrol: dakujem tesi ma to :o)
21:20:47
07.04.2011
Norton
-> castrol: pane prepacte dufam ze to neztrhnete z mojich financi...este a aj prevodovku som dal pred motorom 3 3 3
21:19:02
07.04.2011
-> Norton: to je vsetko co si spravil ?? ze si tam dal len motor no sklamal si ma 1 1
e.:ale pekne 4
upraveno 1x, naposled 07.04.2011 21:19:51
21:18:47
07.04.2011
Norton
-> Skododlak: dakujem aj ja :o)
21:18:15
07.04.2011
Norton
-> Placko: dakujem uz dva roky preraba ale uz neni daleko ku koncu :o)4 4
21:17:34
07.04.2011
Norton
-> castrol: uz sa stalo :o)
21:17:24
07.04.2011
Placko
-> Norton: jj to som si všimol tie tlmiče .....aha no tak potom okej 4 prajem aby sa aj nadalej darilo 5 4
21:17:19
07.04.2011
Skododlak
tak na toto sa tesim :)
07.04.2011
Norton
-> Zdeněk7: dakujem :o)
21:16:39
07.04.2011
Norton
-> Placko: nie proste to tam musim namontovat bo vsetko sa preraba inac vsak kukni sa na zadnu napravu uplne inac urobene uchitenie tlmicov a to je len kvapka...ked bude lak ja uz nic nechcem zvarat a podobne :o)4 4
21:12:36
07.04.2011
Placko
nebude prve lakovačka a tak skladačka ? 1
21:11:09
07.04.2011
Zdeněk7
Pěkná práce,držim palce 157
21:07:54
07.04.2011
-> Norton: tak davaj davaj 1
21:07:14
07.04.2011
Norton
-> castrol: neboj prave idem davat fotecky ja sa neflakam ale makam :o)
19:30:04
07.04.2011
-> Norton: v pohode neponahlaj stretnut sa mozme hoci kedy 4 len si to pekne dorob a pekne pomali aby si nieco nedojebkal
07:21:32
07.04.2011
Norton
-> castrol: ale vsak co keby ne tak ta kuknem len tak potom....ale musim stihat vsak je to este daleko aj keby som predtym tyzden nespal :oD
07:19:36
07.04.2011
Norton
-> Kurier Grobar: mno ja zas do mojej rezem jedna radost :oD len nech je to podla predstav :o)neboj po laka uz ani ja nebudem :o)preto treba este teraz :o)
upraveno 1x, naposled 07.04.2011 07:20:28
21:18:53
06.04.2011
Norton 06.04.11 21:08:30 napsal:
→ castrol: bo by som nestihal carat tuning ;oD
a to by si si u mna posral 261 1
